Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 29.11.2018, 21:36
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.004 Danke in 1.511 Beiträgen
Zitat von Tomitom Beitrag anzeigen
des mit den Shims wusste ich gar nicht , jetzt hab ich alles schon wieder zusammen gebaut
hab aber davor ein Bild gemacht vielleicht weis jemand ob auf dem Bild die shims noch drin sind bz wo sind die
unter dem Lagerring - also alles Ok.
und wie misst man evtl das Losbrechmoment bei 0,7-1,7Nm was ihr geschrieben habt
Dazu muss man den Trieb komplett zerlegen oder man hat eine Antriebwelle herum liegen die von unten ins Oberteil gesteckt wird und an der mit einem passenden Drehmomentschlüssel der Drehwiderstand der oberen Abtriebswelle
gemessen wird. Je nachdem kommen dann mehr oder weniger Distanzscheiben unter den Lagerring.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #52
Alt 30.11.2018, 09:28
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
TomiTom,
die Shims sind unter der Lagerschale im Deckel,
Da Du ja das Lager bzw. den Lagerring nicht entfernt hast mußt Du über die Shims nicht nachdenken.
Einfach nen neuen O-Ring verwenden und die 4Schrauben über Kreuz auf leichte Spannung bringen und dann mit 27Nm anziehen.
Den oxidierten Bereich des Deckels mit Dichtmasse oder wasserfestem Fett einstreichen.
Den Bereich um den O-Ring habe ich zusätzlich noch mit Keramik besprüht, da ich immer versuche O-Ringe so zu schützen das kein Wasser bis zu denen vordringen kann.
Ein O-Ring oder Dichtring bringt nix wenn er von Oxidation unterwandert wurde.
  #53
Alt 30.11.2018, 09:56
Karsten,
alles gut 👍👍👍
Ich hinterfrage meist alles, denn somit laufe ich selten Gefahr etwas falsch verstanden zu haben.
Der dümmste Fehler ist ja zu Glauben das man etwas kann und man andere und deren Meinung/Wissen ignoriert.
Durch das Hinterfragen bekommt man meist erst die Info der gewissen Kleinigkeit/des Tricks wie es schlussendlich dann doch exakt und richtig gemacht wird.
Wegen der Rep. des Antriebes mache ich mir echt keinen Kopf.
Ich bin bei solchen Dingen sehr pingelig, deshalb hab ich ja auch schon beim zerlegen alles vermessen.
Lieber betreibe ich einen Mehraufwand als das ich im Nachhinein die Arbeit umsonst gemacht hab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
