Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 31.10.2018, 18:16
madesteam madesteam ist offline
Boot: Mercruiser 3.0LX
Dreck im Tank der sich beim beschleunigen vor das Sieb legt
Mit abgeschraubter Kraftstoffleitung am Vergaser und Startvorgang sah das Benzin Sauber aus.
Alt 31.10.2018, 18:23
Zitat von heliusdh Beitrag anzeigen
Vergaser komplett zerlegen (Düsen raus, Beschleunigerpumpe usw) und einige Zeit Ultraschall reinigen.
Ein Vergaserrep. Satz vesorgen und mehr als nur die Dichtungen tauschen. Dann montieren und neu einstellen.
Frage wie lange ungefähr im Ultraschall reinigen? Und könnt ihr sagen welchen Vergaser ich habe?
Mehr als die Dichtungen tauschen, was meinst du damit? Die anderen teile die im Satz mit dabei sind?
Alt 31.10.2018, 19:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Das scheint der hier zu sein: https://www.boats.net/catalog/mercur...d836076-amp-up
Je länger die Teile im Ultraschallbad liegen um so gründlicher wird die Reinigung, 0,5-1 Stunde aber sollten genügen, danach die Teile mittels Druckluft gut durchblasen
M.f.G.
harry
Alt 31.10.2018, 19:42
heliusdh heliusdh ist offline
594 Danke in 336 Beiträgen
Es gibt Repsätze da sind noch Düsen, Federn usw mit dabei. Wichtig ist das alles was schraubbar ist, abgeschraubt wird und die Kanäle sauber werden.
Das ausblasen mit Druckluft ist danach wichtig! Du glaubst nicht was da alles raus kommt
Fabian
Alt 31.10.2018, 20:19
Ok. Verstanden da ich noch kein Ultraschall gerät habe würde ich mir eins Kaufen. Wie viel Liter Volumen sollte der Haben? Reicht ein 2 Liter Gerät und mit was befüllt man den außer Wasser?
So wie ich es Verstanden habe ist es ein Mercarb Vergaser aber leider habe ich kein Angebot aus Deutschland gefunden hast du vielleicht noch einen andere Seite aus Deutschland? Und gibt es eine Model Nr. oder Bezeichnung von dem Vergaser?
V. Dank
Alt 31.10.2018, 20:22
Druckluft hab ich da das Passt. Ich jetzt schon sehr gespannt. Brauche eigentlich nur noch genaue Bezeichnung des Vergasers und von wo ich es aus Deutschland beziehen kann. Interessant wäre auch der Preis des Rep. Satzes.
V.Dank
Alt 31.10.2018, 20:56
Einen Ultraschallreiniger nur für eine eher seltene Vergaser Reinigung zu beschaffen, tut absolut keine Not, da ein brauchbares Gerät unter 0,5K nicht zu bekommen ist.
IdR genügen 6 Bar Druckluft um Düsen und Kanäle größer 5/100 tel durchlässig zu bekommen. Und so lange du keine Papier oder Gummidichtung zerreist, dient ein Öl oder Fett Überzug fürs wieder dicht sein. Zu den beachtenswerten Kandidaten im Vergaser gehören, das Filter 4 und die Düsen 18 und 19 sowie das Schwimmernadelventil 14 und die Beschleunigerpumpe, während die ersteren einer gründlichen Säuberung ihrer Durchgänge bedürfen, so begnügen sich die letzteren mit einen tropfen Motoröl.
M.f.G.
harry
Alt 01.11.2018, 06:43
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
691 Danke in 403 Beiträgen
V. Dank
Ein 2 Liter Gerät reicht nicht. Da bekommst Du nichts rein. Ich habe eins mit 6 Liter, da passt der zerlegte Vergaser gut rein. Außer Wasser kommt da noch Reiniger rein. Ich nehme extra Ultraschallreiniger dafür. Einige nehmen auch etwas normales Spülmittel. Ich hab das noch nicht getestet.
Der Vergaser sah danach wieder perfekt sauber aus und der Motor lief einfach klasse.
Gruß Sylvio
Alt 18.12.2018, 22:00
steam steam ist offline
weiß jemand welche Größen die 2 kleinen und die eine Größe Düse im Vergaser haben.
MfG
Geändert von steam (18.12.2018 um 22:07 Uhr)
Alt 23.01.2019, 18:21
weiß jemand welche Starterbatterie ich für den Mercruiser 3.0LX brauche also welche Ampere und Ah? Hab im Forum gesucht aber leider nichts gefunden.
Danke im Vorraus.
Alt 23.01.2019, 19:04
IdR genügen eine größere PKW/Traktor oder LKW- Batterie ab 70Ah.
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2019, 19:15
Vielen dank. Wieviel Ampere sollte der haben?
Alt 23.01.2019, 19:31
Wichtig ist, das Sie als Starterbatterie brauchbar ist ( Sie muss für X Sekunden eine hohen Strom ( bis 300A) liefern können.
Ablesbar sollten sein, das es eine 12V Batterie mit mindestens 70 Ah ist.
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
