#51
vielen dank!
hast du auch was genaueres wo man die belegung vom zündschloß sehen kann ?? eventuel wollte ich das zündschloß komplett von der instrumententafel entfernen und einen startknopf stattdessen einbauen! das zünschloß selber würde ich dann rechts in die seitenwand versteckter anbringen. zweite variante währe das zündschloß dort zu lassen und die quick-stop funktion zu verlegen. gruß dirk |
#52
Here we go...
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#53
oh mann, vielen dank
das ist echt der hammer wie du einem hilfst! gruß dirk |
#54
Habe ich Deine Adresse? Wenn nicht dann schicke mir diese per e-mail.
#55
.......ich auch!!! Grüsse Michael
Viele Grüße Michael |
#56
wie lautet den deine e-adresse ? gruß dirk |
#57
#58
@cyrus: habe dir ne mail geschickt.
gruß dirk. p.s. jetzt habe ich ein neues problem: für die wasserdruck-anzeige muß ich einen schlauch in den ab-legen. aber alle eingänge gehen durch einen dichten gummi-klotz, wo für alle kabel und züge eine seperate öffnung vorhanden ist. leider ist da nichts mehr frei. jetzt muß ich da irgendwie ein loch reinbohren um ins motorgehäuse zu kommen. Geändert von Bayliner 1802 (19.11.2013 um 09:38 Uhr) |
#59
so schlecht ist deine Idee nicht, nur auf der Geberleitung vom Drehzahlmesser liegt Wechselspannung an, müßte man also erst gleichrichten wenn den Betriebstundenzähler das stört
#60
Hallo Dirk,
die Verbindung für den Schlauch muß evtl. nicht unbedingt im Motorgehäuse erfolgen, der Schlauch kommt doch sicher parallel zum Schaltgestänge vom Unterwasserteil hoch und geht da irgendwo zum Motor, wenn man da oben den Schlauch zurück zieht also aus dem Motorgehäuse kann man die Verbindung irgendwo im Bereich der Lenkung machen, so ist es z.B. bei meinem Yamaha
#61
der schlauch soll vom motor zum instrument gehen. ( wasserdruckanzeige ) am motor ist extra eine schraube die durch einen geber ( schraube mit röhrchen ) ersetzt werden soll. von dort aus mit den leitungen nach vorne zu den instrumenten. werde den druchgang in den motor wohl vom händler machen lassen, da der motor neu ist ( garantie ). leider hat aber auch der händler noch nie so eine anzeige verbaut.. gruß dirk |
#62
Hallo Dirk,
ist schon klar, ich wollte nur drauf hinweisen, daß der Schlauch nicht unbedingt durch das Kabelgummi geführt werden muß, ist für die genauigkeit er Anzeige auch nicht gut wenn der Schlauch eingeklemmt wird
#63
alles super abgedichtet ( wahrscheinlich um die lautstärke zu reduzieren ) ich weiß nicht ob ich da irgendwo reinbohren kann ohne die garantie zu gefährden gruß dirk |
#64
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen |
#65
wenn der mir jetzt am telefon sagt mach mal, dann kann sich später keiner dran erinnern.... ich warte jetzt schon seit 3 wochen auf antwort auf das erste garantie-problem. ( eine kunststoff-verkleidung ist an einer schraub befestigung gerissen ) gruß dirk |
#66
#67
langsam werde ich sauer! es geht dabei um die ges. seitenverkleidung am motor ab der haube. ( ist bestimmt teuer ) aber der motor war noch nie im wasser! ist erst vor 4 wochen montiert worden. gruß dirk |
#68
Ach, du armer schwarzer Kater.
Gebe nicht auf! Das kriegst du noch hin, bestimmt. Sag mal, der Schlauch wird wohl für den Anschluss eines Geschwindigkeitsmessers benötigt, oder? Was von Druck willst du messen?
#69
nein,
es soll eine wasserdruckanzeige montiert werden. der einbau dieser anzeige wurde im handbuch empfohlen. es zeigt an wieviel druck sich im kühlsystem befindet. eine anschlußbohrung ist im motor bereits vorhanden. dort braucht man nur eine schraube mit röhchen eindrehen, woran man wiederum den schlauch befestigt. dieser muß dan zum instrument. ist eigentlich ne spielerei, aber ich finde viele instrumente einfach schöner. gruß dirk |
#70
Ja, ja Theorie und Praxis
#71
die Wasserdruckanzeige braucht man ja eigendlich nur zur Diagnose von Kühlwasserproblemen, ist aber nicht so gängig, den Anschluß haben aber viele Motoren
#72
vielen vielen Dank! Ich wünsche Dir und natürlich allen anderen hier im Forum ein schönes Weihnachtsfest ! gruß dirk |
