Alt 15.04.2014, 16:50
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
420 Danke in 164 Beiträgen
Standard Welle unter Wasser abdichten beim Wechsel der Stopfbuchsenpackung
muss meine Packung der Stopfbuchse erneuern. Das möchte ich erledigen ohne das Boot zu kranen. Ein Freund und Taucher hat mir angeboten die Welle unter Wasser ein wenig abzudichten, damit nicht soviel Wasser in die Bilge läuft. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir einen Tip geben, womit die Abdichtung unter Wasser am einfachsten und effektivsten zu machen ist?
i like kids...but i don't think i could eat a whole one,
Gruitjes
Alt 15.04.2014, 17:47
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.764 Danke in 490 Beiträgen
Hallo Andreas!
Mir hat man erzählt, dass es kein großes Problem ist die Dichringe in der Stopfbuchse zu wechseln, auch wenn das Boot im Wasser liegt. Man muss nur den letzten Dichtring drinnen lassen und vorher kräftig Fett in die Buchse drücken.
Vorher sollte man die Dichtringe, wenn möglich 3 Stück, vorbereiten, damit man sie gleich zur Hand hat.
Ich selbst hab es noch nicht im Wasser gemacht. Also alles ohne Garatie.
Aber bei uns im Hafen wurde es häufiger so gemacht.
Grüße Sönke
Alt 15.04.2014, 18:06
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
287 Danke in 152 Beiträgen
hallo!
hab das schon öfters gemacht , runter getaucht und ein Tuch um die Welle gewickelt dort wo sie in den Rumpf rein geht und dann in Ruhe die Stopf Buchse geöffnet und neue Packung rein, die letzte Lage drinnen gelassen, Wasser kam nur Tröpfchen weise rein.
geht Easy .
Lg
Erich
Alt 15.04.2014, 18:42
Zitat von Sönke Hans Beitrag anzeigen
Hallo Andreas!
Hi Söhnke,
die einen sagen so, die anderen so . Da wir keinen Kran im Hafen haben, würde ich gerne auf Nummer sicher gehen und wenigstens unten ein bißchen abdichten, zumal mein Kumpel scharf auf Tauchen ist .
Gruitjes
Alt 15.04.2014, 18:51
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.869 Danke in 1.338 Beiträgen
Kann ich bestätigen.
Mit einem Handtuch oder so umwickeln letzte Lage drinnenlassen und in Ruhe eine neue Lage einbringen. Hab ich auch schon öfter problemlos bei 1,1m Tiefgang gemacht.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.04.2014, 19:20
woher weiß ich was "die letzte Lage" ist? Ich habe keine Ahnung wie viele Lagen eingebaut sind.
Gruitjes
Alt 15.04.2014, 19:29
Hi Söhnke,
Wenn das so ist, dann lass ihn tauchen
Grüße Sönke
Alt 15.04.2014, 22:50
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
319 Danke in 106 Beiträgen
Standard Welle unter Wasser bei Wechsel der Stopfbuchsenpackung
Hallo Andreas,
das ganze ist völlig undramatisch, ohne Taucher, ohne Kran, ohne Stress.
Ich darf es an dieser Stelle nochmals beschreiben:
Mein bester Freund ist Dipl.-Ing., seine ganze berufliche Karriere hatte mit Pumpen und Abdichtungen zu tun. Ich glaube, dass man da nun wirklich von geballter Kompetenz reden darf.
Als bei mir das Thema "neue Packung" anstand, hat er mir folgendes gesagt:
Nie versuchen, die Reste der alten Packung mit einem Schraubendreher oder sonst einem spitzen Gegenstand herauszupröckeln, sondern die neue Dichtung auf die alte setzen.
Folglich habe ich die Brille über der Packung abgeschraubt, dabei sind einige Tropfen Wasser in die Bilge gelaufen, aber so wenig, dass ich die mit einem Lappen hätte aufnehmen können.
Dann habe ich die vorab genau zurecht geschnittene Dichtschnur in die Passung gedrückt, sachte mit einem stumpfen Schraubendreher eingedrückt und die Brille wieder aufgesetzt.
Seither läuft diese neue Packung immerhin zwei Jahre und ca. 800 Stunden und wird wohl noch weitere Jahre laufen, ganz ohne Tropfen und ganz leicht.
Also: kein Stress, das Wasser, das bei der Operation eindringt, ist nun wirklich zu vernachlässigen.
Gruß von Günter
Alt 16.04.2014, 06:04
Ich sag ja auch immer:
Ein Taucher der nicht taucht - der taucht nichts.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
