Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 454Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 454
Alt 29.12.2016, 08:19
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
223 Danke in 87 Beiträgen
So, gestern war ein grosser tag für die kym,
Ich habe motor und getriebe probeweise eingebaut. von der höhe her sollte es passen um die liegefläche gut einbauen zu können.
Die farbe wird selbstverständlich noch gewechselt. Ich will das aber erst machen wenn ich alles eingepasst habe.
Jetzt kann ich den motorenträger genau inpassen und die höhe der einzuschweissenden laschen genau bestimmen.
Grüsse
Lio
Hits:	193
Größe:	51,4 KB
ID:	733441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	64,5 KB
ID:	733442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	61,2 KB
Hits:	183
Größe:	56,7 KB
In Arbeit
  #202
Alt 30.12.2016, 07:57
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.785 Danke in 774 Beiträgen
Ein guter alter Crusader-Motor-Block mit der Messing-Motorenplatte, da kommen nostalgische Gefühle auf... Da fehlt nun nur noch die Zweikreis-Kühlung, dann ist das Paket perfekt .
Sag amal
Baut der Motor nicht ein bissi hoch um eine Liegefläche "einzubauen"?
Einbauen tönt eigentlich so dass die Liegefläche eher ein paar Zentimeter tiefer als das eigentliche Deck eingebaut wird. Baust Du denn Deine Liegefläche direkt auf dem Deck auf?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
  #203
Alt 30.12.2016, 08:12
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Kannst du die Krümmer rumdrehen?
Wenn ich mir das erste Bild anschauen, dann langt das nicht für eine Liegefläche.
Da müssen ja auch noch die Krümmerknie drauf. Oder hast du die Originalen noch?
Grüße vom Neckar
Predi
  #204
Alt 30.12.2016, 10:17
lio lio ist offline
Hallo Zusammen, Ja, für die Zulassung kann ich leider keinen "Modernen" Motor einbauen.
@ Xenix, Ja, der Motor ist momentan noch zu hoch drinnen. er wird aber noch gut 20cm herabgesetzt da der Motor ja nicht auf, sondern zwischen den Spanten eingebaut wird. zudem ist die Position des Motors noch deutlich zu weit hinten (ca. 50 cm) so ginge ja auch die Welle gar nicht rein. Zudem muss ich den Motor noch farblich anpassen sowie optisch aufwerten.
@ Predi
Mit den Krümmern ist das so ne Sache.. Momentan sind VOLVO Penta krümmer drauf, da diese angeblich besser sind wie die alten CRUSADER. sollte es nach dem definitiven Einbau zu knapp werden, wechsle ich sie wieder auf die CRUSADER Krümmer.
In Arbeit
  #205
Alt 31.12.2016, 10:36
Boot: Ja
Guten Morgen Lio
Das geht aber gar nicht, einen Crusader-Motorblock mit Volvo-Teilen zu verschandeln . Da stockt doch grad mein Herzschlag und das am letzten Tag des Jahres .
Dann mach da aber schnell den Deckel (Liegefläche) drauf und mach den nur auf, wenn's stockdunkle Nacht ist .
Merkt man es; ich bin Purist und für ein bisschen mehr Effizienz würde ich einen Crusader-Motor nie versaubeuteln .
Tom
Geändert von xenix (31.12.2016 um 13:13 Uhr)
  #206
Alt 31.12.2016, 10:47
Boot: Ja
Hi Lio
Wieso denn nicht?
Wenn Du den Motor in der Schweiz kaufst bekommst Du ja auch ein Abgasdokument dazu und dann ist er ja zugelassen.
Bootsmotoren sind ja sooooo günstig zu kaufen in der Schweiz .
Tom
  #207
Alt 31.12.2016, 15:15
lio lio ist offline
Salutti Tom,
Danke. Ja, ich eigentlich auch. Purismus ist ne gute Sache.
Ich bekomm keine oldtimerzulassung im kt. st. Gallen wenn ich einen "modernen" motor kaufe. Hatte ich ursprünglich vor. Einen Motor in der Schweiz kaufen gleicht einem finanziellen selbstmord! ��
Schôn wären eine edelstahlabfasanlage. Weiss jmd. wie man die anfertigen kann? Oder wo man diese bekommt. So eine custom anlage wäre sicher nicht schlecht.
Die zwei kreis kühlung lass ich mal... Sollte es trotz 160er thermostat nicht gehen, kann ich das noch nachrüsten. Oder ist die so überlebenswichtig? Ich lass een motor im kalten zustand sowiso immer sauber warm laufen...
Grüsse aus den Schneelosen Davos
In Arbeit
  #208
Alt 01.01.2017, 11:53
Boot: Ja
Hi Lio
Nein, eine Zweikreis-Kühlung ist nicht überlebenswichtig, vor allem wenn Du den Motor sorgfältig Warmfahren tust.
Hmmm, dann darfst aber nicht viel ausfahren damit und die Volvoteile darfst Du eigentlich auch nicht verwenden, wenn ich den Gesetzestext richtig lese.
http://www.stva.sg.ch/home/strassenv...nfahrzeug.html
Ist der Gesetzestext denn auch für Motorboote gültig?
Tom
Alt 02.01.2017, 09:13
Maisbiensuer Maisbiensuer ist offline
Boot: 2010 Malibu Wakesetter VLX
203 Danke in 117 Beiträgen
Nein, Wasserfahrzeuge fallen nicht unter das Strassenverkehrsgesetz
Alt 02.01.2017, 09:39
Boot: Ja
Dacht ichs mir doch .....
Ich kann mich auf den Kopf stellen ich finde nichts dazu, dass es einen Oldtimereintrag für Motorboote gibt.
Muss nichts heissen, denn meine Logik und die von Suchmaschinen sind offensichtlich nicht kompatibel.
Tom
Alt 03.01.2017, 07:15
Hmm, ich kenne die genaue Situation nur für den Bodensee, auf den anderen Seen ist es Halbwissen.
Am Bodensee gibt es keinen Oldtimereintrag im herkömmlichen Sinne (also wie bei den Autos ab einem gewissen Jahrgang). Es gibt einfach den Bestandesschutz, aber dieser ist jahrgangunabhängig.
Auf den andren Schweizer Seen ist es einfacher, beziehungsweise die BSO2 Norm gilt nicht. Trotzdem braucht man ein Abgasdokument pro Motor, und die Schweizer Händler stellen dieses anscheinend oftmals nur mit dem Verkauf eines neuen Motors aus (am Bodensee gibts hierfür die Umbauer, diese rüsten den Motor nach und machen die Dokumente).
Genaueres kann ich dir nicht sagen, aber Lio wird schon einen Deal mit den Abnahmebeamten haben . Ich hätte ja sowieso den Original rechtsdrehenden Motor verbaut, aber anderer Eigentümer andere Vorstellungen.
Alt 03.01.2017, 07:28
Boot: Ja
Hi Du
Ich bin ja gespannt ob sich Lio noch dazu äussert.
Ich bin der Meinung dass es einen Oldtimer-Zulassung für Motorboote in der Schweiz nicht gibt. Bestandesschutz am Bodensee hat damit für mich nichts zu tun.
Das mit dem Abgasdokument in der Schweiz ist halt....... ich sags mal so, da schauen die daran Beteiligten dass sie finanziell nicht zu kurz kommen.
Ich hätte auch den Originalen-Motor verbaut, aber eben wie Du es sagst; neuer Eigentümer = andere Vorstellungen....
Tom
Alt 03.01.2017, 09:55
lio lio ist offline
Der Orig. Motor habe ich ja sowiso nicht, sondern nur den Motor den Remo damals gekauft hatte.
Abgasdokumente sind besorgt, der Motor abgenommen. Ein guter Freund von mir ist zufälligerweise Bootsmech ;)
So wie ich das verstanden habe: Um ein Boot wieder einlösen zu können am Zürichsee ohne grosse Änderungen im Ausweis vorzunehmen, muss der Orig. ANTRIEB verbaut sein. Der Block darf dabei durchaus gewechselt werden, da dieser ein "Verschleissobjekt" ist. Die nummern, die im Ausweis eingetragen sind, sind die, welche im Getriebe Eingeschlagen sind. Nun ja, diese Plakette kann ersetzt werden und wird nachgeschlagen. Dort kommt dann die Block, sowie Getriebenummer rein.
Fals der Antrieb gewechselt wird, also nicht die Komponenten, sondern der Antrieb ink. elektronik und getriebe, daann wird das Boot als "neu" eingestuft und hat die Normen des Abnahmedatums zu erfüllen.
Lustig dabei ist, dass der Kanton St. Gallen ándere vorlagen hat wie der Kt. Zürich.
Ein weiterer vorteil ist die Versicherung, ich kann das Böötli als Veteran versichern und das kostet mich nur einen Bruchteil.
Grüsse Lio
In Arbeit
  #214
Alt 07.01.2017, 08:12
Boot: Ja
Na ja "lustig"???? Nennt sich dann halt "Kantönligeist" oder ein bisschen vornehmer "Föderalismus".
Grüsse Lio
Das würde mich interessieren, können wir uns über diesen Punkt per PN austauschen? Damit der Thread nicht mit einem Nebenschauplatz zugemüllt wird .
Tom
Alt 15.01.2017, 17:40
Benutzerbild von Takelhemd
4.375 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo, Jungs...
Sagt mal, kennt ihr den trööt für die Schweizer Werkstatt Aperos?
Jedenfalls geb ich einen solchen bei mir in Pratteln , am 18 Februar.
Vielleicht habt ihr Lust, zu kommen?
Liebe grüße und sorry fürs OT...
Alex
  #216
Alt 17.01.2017, 21:20
Danke für den Hinweis, kannte den Thread nicht. Bis wann brauchst du die Anmeldung?
  #217
Alt 17.01.2017, 23:56
Hallo Maisbiensuer
Eine Woche vorher reicht...
Es geht nur darum, wieviele Leute in etwa kommen und an wen ich die Adresse schicken kann.
Ich würde mich jedenfalls sehr freuen.
Lg, Alex
  #218
Alt 18.01.2017, 08:06
René René ist offline
2.595 Danke in 917 Beiträgen
Hi Alex, mach doch im Selberbauerkanal einen Trööt dazu auf.
Gruß René
  #219
Alt 21.01.2017, 08:28
lio lio ist offline
Hi Alex, da melde ich mich doch mit meiner besseren Hälfte doch gleich mal an! Remo chunsch au?
LG Lio
PS; Ich habe schon länger nicht mehr gepostet, bin aber fleissig am weiterbauen. Ich werde mich ende Monat dann ausführlich Melden. MOmentan leider keine Zeit.
In Arbeit
  #220
Alt 21.01.2017, 09:11
Bereits angemeldet
  #221
Alt 03.02.2017, 22:32
lio lio ist offline
So! Entlich habe ich zeit zum Antworten!
Da ich die letzten 3 Wochen Prüfungen hatte, hatte ich leider keine zeit für die schönen Dinge des Lebens. Um mich ein bischen Abzulenken, habe ich trotz dem ab und zu ein bisschen was gemacht. So habe ich den Motor in der richtigen Farbe gestrichen, ein par kleine Veränderungen vorgenommen und die damit verbunden Probleme versucht zu lösen.
Danach habe ich das Steuerrad vom alten Lack befreit und grundiert, wieder verschliffen und nochmals grundiert. jetzt wird es nochmals verschliffen und dann gefüllert. damit es perfekt wird.
Die Laschen des Tanks habe ich lackiert und die Befestigungen muste ich leider selber anfertigen.
Die Löcher durch das GFK und das Holz habe ich mit Sicka FLEX 291 versiegelt.
Hits:	137
Größe:	57,0 KB
ID:	737917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	75,0 KB
ID:	737918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	67,1 KB
Hits:	130
Größe:	75,0 KB
ID:	737920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	46,8 KB
ID:	737921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	50,6 KB
In Arbeit
Geändert von lio (03.02.2017 um 22:45 Uhr)
  #222
Alt 03.02.2017, 22:41
lio lio ist offline
Die Aufhängung des Motors muste ich leider teilweise selber anfertigen. Ich habe vorn 110kg Halter an die Originalaufhöngung von Volvo Penta befestigt. Die Crusader Aufhängung war 40mm zu breit. Hinten beim Getriebe habe ich 55kg halter verwendet von VOLVO PENTA. Die Crusader Aufhängung habe ich so angepasst, dass sie in die Blocs des Volvo Pentas passen. Eine Heiden Arbeit. Aber jetzt sollte das Schwierigste ferig sein und ich werde morgen die Ruderanlage einbauen.
Hits:	135
Größe:	60,7 KB
ID:	737923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	64,0 KB
ID:	737924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	78,2 KB
Hits:	142
Größe:	97,8 KB
In Arbeit
Geändert von lio (03.02.2017 um 22:52 Uhr)
  #223
Alt 03.02.2017, 23:23
Wie ich sehe hast du nun doch keinen Motorrahmen geschweisst,...was hat dich davon abgebracht? War ja ursprünglich schon genau so eingebaut,..aber bezüglich Torsion wäre ein fixer Rahmen bestimmt besser gewesen oder?
Alt 04.02.2017, 00:00
lio lio ist offline
Hi Remo
Gut gesehen. Ich habe den Motor in meinem CAD Modell eingebaut und erst dann bemerkt, dass er ja als tragendes, in sich stabiles Teil betrachtet werden kann. Somit ist ein Rahmen überflüssig. Der Motor wirkt so, theoretisch gesehen, verstärkend. Der Rahmen habe ich bereits geschweisst und jetzt halt nicht verwenden können. wäre nur Gewichte ohne Vorteile. Ich werde den Stringer an den Belastungsstellen vlt. noch verstärken.
In Arbeit
Alt 04.02.2017, 16:59
Interessant, diese Überlegung hatte ich mir nie gemacht[emoji6]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
