Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 454Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 454
Alt 21.05.2017, 14:21
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
223 Danke in 87 Beiträgen
Hallo Ihr beiden Kapitäne!
Vielen Dank für Eure Tipps! Ich werde es wohl füllen müssen. Reicht ein Industriestaubsauger um das Vakuum zu ziehen? Würdet Ihr das Epoxi noch verdünnen?
Einfach so sein lassen kommt nicht in Frage, dazu bin ich ein zu großer Perfektionist!
Ich werde es jetzt gleich ausprobieren und anschließend Berichten.
Grüsse Lio
In Arbeit
Alt 21.05.2017, 14:41
René René ist offline
2.595 Danke in 917 Beiträgen
Dein Staubsauger wird bei dem Versuch wahrscheinlich den Überhitzungstod sterben. Die durchgesaugte Luft dient zur Kühlung des Motors. Ohne Menge wirds da schnell heiß. Vom Vakuum dürfte es ausreichend sein.
Mit Verdünnen von Epoxy habe ich leider keine Erfahrung. Du kannst ja einen langsam reagierenden Härter nehmen und das ganze dann warm machen. Das Epoxy wird dann dünnflüssig und reagiert auch schneller. Das Holzbauteil vorher auch erwärmen damit sich das Epoxy nicht abkühlt beim reingiessen.
Gruß René
  #353
Alt 21.05.2017, 14:53
lio lio ist offline
Der Hat das schon ein Par mal gemacht. Hab ja sogar noch Garantie ;)
Ich probiere es ein mal aus, werde aber das Harz noch mit ein bisschen Farbe dem Holz anpassen. Ist ja Kosmetik und nicht festigkeitsrelevant.
In Arbeit
Alt 22.05.2017, 05:50
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Nimm die Oberfräse und setze eine Leiste ein. Das geht schnell und ist nicht mehr Arbeit.
Grüße vom Neckar
Predi
  #355
Alt 22.05.2017, 12:25
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
433 Danke in 94 Beiträgen
Als Vakuumpumpe kannst du einen alten Kühlschrank Kompressor nehmen- evtl mit einem Vakuumtank (zB alte Glasflasche, Feuerlöscher,...) entkoppeln.
Den Krempel bekommst du für einen schmalen Taler auf jedem Wertstoffhof bzw Schrottplatz.
Matthias
  #356
Alt 22.05.2017, 12:45
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
726 Danke in 461 Beiträgen
Zitat von lio Beitrag anzeigen
An die Holzwürmer unter euch: wie würdet Ihr diesen riss ausbessern? Er ist ca. 0.7mm breit und 8cm lang. Gibt es eine Mahagoni Spachtelmasse oder würdet Ihr das neu machen? Neu machen wäre sehr aufwendig und das möchte ich erst im Herbst dann machen. Das Teil ist ausserbord
Hallo Lio,
Mich würde erstmal interessieren wo sich die Schadstelle befindet. Hast Du ein Gesamtfoto...
Freddy
  #357
Alt 22.05.2017, 19:03
Also den Aufwand jetzt so gering wie möglich halten und im Herbst dann richtig war die Aufgabe. Da reicht Epoxy in der Fuge völlig aus, damit kein Wasser mehr reinlaufen kann. Da braucht man meiner Meinung nach nicht die große Aktion starten.
Das mit der Leiste einfräsen wäre auch noch ne Alternative, aber wegen nem Riss mit 8 cm Länge und nicht mal nem mm Breite...
Kann man ja machen. Man kann das Epoxy auch mit nem Pinsel rein tupfen. Geht auch für ne Saison. Mit Vakuum hat man halt die Luft komplett draussen.
Gruß René
  #358
Alt 22.05.2017, 22:51
lio lio ist offline
Heute habe ich viel erledigt.
1. die inneren holzstücke habe ich fertig lackiert und werde sie morgen am Morgen einbauen.
2. die äußeren Stücke habe ich mit laminierhsrz überzogen. Diese Stücke sind in schlechtem Zustand und ich werde sie Ende Jahr sowieso durch eine komplett andere Form ersetzen. Den besagten Riss habe ich einfach ausgefüllt.
Morgen wird geschliffen. Einen Vorführtermin habe ich auch gemacht! 22.6.2017 ist das schicksahlsdatum!
Hits:	112
Größe:	68,9 KB
ID:	753091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	78,4 KB
ID:	753092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	54,4 KB
Hits:	114
Größe:	46,3 KB
In Arbeit
  #359
Alt 23.05.2017, 11:51
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Ich drücke Dir für den 22.06.2017 die Daumen!
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 23.05.2017, 12:04
lio lio ist offline
Aber bitte beide ;)
In Arbeit
  #361
Alt 23.05.2017, 12:08
Sieht ja schon toll aus!
Machst du keinen Lack mehr aufs Deck?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 23.05.2017, 14:20
lio lio ist offline
Danke! Es kommen nochmals 4 lagen drauf, ich Schleife es heute, lackiere es mit der Rolle nochmals morgen und werde es am kommenden Montag in der Kabine vollenden! Danach versiegeln und pollieren.
In Arbeit
Alt 23.05.2017, 14:25
lio lio ist offline
Stand der Dinge!
Hits:	76
Größe:	45,6 KB
ID:	753172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	78,9 KB
In Arbeit
  #364
Alt 23.05.2017, 15:53
Richtig Geil auch das Rot mit dem Weiß !!!!!
Jetzt gibst du aber richtig Gas. Musst du das Boot zur Abnahme komplett fertig habe?
Ist das in der Schweiz so wie bei der Bodenseezulassung?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 23.05.2017, 17:04
lio lio ist offline
Naja, es ist nicht cool...
Ja, ist wie bei der Bodenseezulassung.
Danke, ja mir gefällts auch sehr gut, und dem nachbar auch, der wills mir bereits jetzt abkaufen NEVER
In Arbeit
Alt 23.05.2017, 17:12
lio lio ist offline
Und nun an alle Elektriker, Elektritechniker, Sachkundige und Erfahrene:
Es geht an die Elektrik - BIIIIIITTEEEEE HELFT MIR.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
1. Verkabelung am Armaturenbrett Beschriftet, wo was hin geht
2. Sicherungskasten und Sicherungen auf FI umgebaut.
3. Kabel am Motor vom Schutz befreit und fotografiert.
4. Killschalter, Starterkabel mit 25mm^2 und andere Elektrikkomponenten eingekauft.
Krimpzange, Löffelchen, Lötstation, Schrumpfschlauch etc. sind in Massen vorhanden.
In Arbeit
Alt 23.05.2017, 17:15
lio lio ist offline
Frage Nr. 1. Was wird da am Getriebe alles gemessen? Temp und RPM?
Frage Nr. 2. Der Kabelbaum ist von einem Z antrieb, also zu viele Kabelchen...
Frage Nr. 3. Bild 6, Was ist das für ein komischer Kasten auf der linken Seite
Frage Nr. 4. Wie wird der Anlasser angeschlossen? - Ich kenn die Variante nicht.
Problem: Ich habe keinen Schlüssel für das Zündschloss, mein Zündschloss hat 4 Anschlüsse. Wo bekomme ich sowas her?
Grüsse Lio
Hits:	51
Größe:	81,3 KB
ID:	753193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	79,0 KB
ID:	753194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	46,6 KB
Hits:	50
Größe:	56,0 KB
ID:	753196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	76,2 KB
ID:	753197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	76,0 KB
Hits:	52
Größe:	57,3 KB
In Arbeit
Geändert von lio (23.05.2017 um 17:23 Uhr)
Alt 23.05.2017, 20:27
lio lio ist offline
kommt schon, will weitermachen! ;)
Dann schleif ich halt noch ein bisschen das Deck ;)
In Arbeit
Alt 23.05.2017, 21:02
Zum Anlasser- an den linken (dicken) Anschluss kommt plus- minus über das Gehäuse. An den 2 oberen müsstest du minus und geschalten plus anschließen- vom Zündschloss. Zu den anderen Kabeln kann ich dir ohne Schaltplan nichts sagen.
Matthias
Alt 23.05.2017, 23:01
lio lio ist offline
Hallo Matthias, Danke für deine Hilfe!
Minus übers Gehäuse oder über den Block? Wo kommt der geschaltete plus hin? Links oder Rechts?
Grüsse Lio
In Arbeit
Alt 24.05.2017, 05:13
Servus, ich habe ein Velvet Getriebe und da ist nur der Unterbrecher dran.
entweder ist es bei dir genauso, oder es ist wirklich ein Temperaturfühler fürs Öl.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 24.05.2017, 08:01
Moin.
Na minus für den Anlasser kommt über das Band am Anlasser. Geschalten plus und minus für die Ansteuerung kommt an die oberen Anschlüsse- wie rum musst du versuchen wenn nichts dran steht. Wahrscheinlich aber egal. Das minus einfach von einem guten massepunkt ziehen.
Alt 24.05.2017, 09:09
lio lio ist offline
Salut Ruppi, Danke, werde ich heute nachmittag gleich machen. kannst du mir eventuell sagen, wo ich die Strohmversogung für die Zündung anbringen sollte? Dann könnte ich die kiste mal im boot anwerfen und die Nachbarschaft auf die Palme bringen ;)
In Arbeit
Alt 24.05.2017, 09:13
lio lio ist offline
Ein weiteres Problem ist der schlüssel. Ich habe zum Boot keinen Zündschlüssel erhalten. Da das Zündschloss im Armaturenbrett stimmig angebracht ist, würde ich dieses gerne einfach auf eine Universalbelegung umbauen lassen. Leider kenne ich da keine Anlaufstelle. Weiss jmd. wo man sowas machen lassen kann?
Grüsse Lio
In Arbeit
Alt 24.05.2017, 09:40
Wie die Stromversorgung anbringen??
Hast du eine Unterbrecher oder elektronische Zündung?? Wenn unterbrecher dann einfach geschalten plus an die zündspule und minus/Masse vom unterbrecher an die Spule.
Starten und wenn der Rest passt sollte er anspringen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
