Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 454Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 454
Alt 01.05.2017, 13:05
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Sehr Schick!!!
Grüße vom Neckar
Predi
  #327
Alt 02.05.2017, 13:19
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
223 Danke in 87 Beiträgen
Danke, viel arbeit...
Hab dem Boden nochmals 2 lagen Lack gegönnt. nun sollte es reichen.
Ich werde die tage nun mit der Verkabelung beginnen. Dazu zeichne ich jetzt mal einen Schaltplan.
In Arbeit
Alt 05.05.2017, 13:11
lio lio ist offline
Prototyp schaltplan
Hits:	108
Größe:	35,1 KB
In Arbeit
Alt 05.05.2017, 13:13
lio lio ist offline
Die letzten par Abende habe ich mit der Elektrik verbracht. Was haltet Ihr davon? Ich würde gerne das Wochenende mit der Verkabelung beginnen.
Ich freue mich auf eure Hilfe.
Gruss Lio
In Arbeit
Alt 05.05.2017, 16:43
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Hi Lio, Versuch doch möglichst am Original z.b. Von Mercruiser zu bleiben:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33494
Dirk
  #331
Alt 06.05.2017, 15:09
lio lio ist offline
Hallo Dirk,
Danke für deinen Beitrag!
Der den ich gezeichnet habe, ist von Boesch selber.
Passt der Mercruiser auch auf den Volvo Penta?
Gruss Lio
In Arbeit
Alt 06.05.2017, 17:14
Der Motor ist ja meist derselbe Block. Kannst ja mal einen von Volvo suchen und mal vergleichen.
Dirk
  #333
Alt 08.05.2017, 13:10
lio lio ist offline
Ja das ist alles das Selbe. Ich hab bei meinem jetzt noch eine Abgastemp. Fühler montiert. dann kann ich die Kiste noch ein bisschen besser einstellen.
Die Elektrik funktioniert erstaunlich gut. Mal schauen ob ich die Kiste abfackeln werde oder nicht ;)
Heute habe ich den Hänger in Auftrag gegeben und den Propeller bestellt. Danke an Infangerpropeller für die super Beratung!!!
Heute kam auch noch die letzte Lieferung der Teile. Ich bin voll im Zeitplan! Der erste Interne start werde ich hoffentlich am 13ten, meinem Geburtstag machen können
DAS WIRD AR** GE**!
In Arbeit
Alt 08.05.2017, 14:29
Standard Renovation Runabout "Tüscher Kym"
Bilder oder Videos sind dann aber Pflicht, gell! [emoji6]
Dirk
Alt 08.05.2017, 21:05
lio lio ist offline
Letzte Lieferung
Hits:	109
Größe:	61,6 KB
In Arbeit
Alt 16.05.2017, 07:16
lio lio ist offline
Eine weitere Sache habe ich mir gestern Abend angeschafft! Ich habe einen Trailer zu einem vernünftigen Preis in fast neuwertigem Zustand erhalten und inklusive mfk!
Hits:	119
Größe:	37,3 KB
ID:	751790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	32,0 KB
In Arbeit
  #337
Alt 16.05.2017, 07:33
Sehr Schick!
Da musst du nur die hintere Traverse abändern. Die ist anscheinend nur geschraubt.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 16.05.2017, 12:48
lio lio ist offline
Genau das ist der Plan.
In Arbeit
Alt 16.05.2017, 20:47
lio lio ist offline
Eine Aufnahme ist jetzt drauf. Hinten höhenverstellbar und genug "Fleisch" dran um den Balken genau der Rumpfform anzupassen.
Die Auflagen sind 14cm. Breit und 6cm tief. Diese werden auf ca. 4cm. Runtergehobelt änder dünnsten Stelle. Die Frage stellt sich nun aber, welcher Teppich ich kaufen soll..? Any Tipps?
Grüße lio
Hits:	98
Größe:	70,5 KB
ID:	751912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	49,6 KB
ID:	751913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	46,4 KB
Hits:	105
Größe:	39,4 KB
In Arbeit
Geändert von lio (17.05.2017 um 08:30 Uhr)
Alt 17.05.2017, 15:24
Ich hab schwarzen Kunstrasen genommen. Ist günstig und Wasserfest.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 17.05.2017, 23:06
lio lio ist offline
Was für ein Tag!!! Zum ersten mal Tageslicht seit vielen Monaten! Der Trailer sitzt super!!!
Hits:	142
Größe:	54,3 KB
ID:	752114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	60,5 KB
ID:	752115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	80,0 KB
Hits:	163
Größe:	142,8 KB
In Arbeit
  #342
Alt 18.05.2017, 08:33
Der Rumpf hat eine traumhaft Form!!
Das Boot sitz etwas hoch auf dem Trailer. Kannst du die Langauflagen noch runter drehen? Ich glaube, dann kannst du besser Slippen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 18.05.2017, 11:51
lio lio ist offline
Salut Predi, Danke, ich verliebe mich immer wieder von neuem in das Böötchen. Ich kann die Auflagen hinten ca. 25cm herunterdrehen mit dem Boot drauf. So kann ich es sicher Transportieren wenns mal weiter ist, von mir zum see, kann ich sie aber unten lassen. Forne kann ich dann auch noch ca. 5-6cm runter gehen. Was ich auch machen werde. Slippen sollte kein Problem ergeben. auch muss ich die Balken hinten noch genauer anpassen.
So, nun gehts an schleiffen und das auftragen des Decklackes. Und da kommt auch schon mein Problem: laut international kann man den perfection plus nicht spritzen. bis jetzt wurden meine Oberflächen welche ich mit der Rolle aufgetragen habe leider nicht sehr schön. Dies würde ich gerne beim Decklack ändern. ANY TIPPS?? Ich werde am Wochenende Lackieren.
Grüsse
Lio
In Arbeit
Alt 18.05.2017, 11:57
Das mit dem spritzen hab ich auch gelesen. Trage den Lack mit der Rolle auf.und
nimm dann einen Pinsel zum verschlichten. Ich hab mir bei Obi einen Pinsel von Harris gekauft und kann den nur empfehlen. Ich hab damit auch mein Epoxy aufgetragen.
Vielleicht machst du zuerst ein Probestück bevor du ans Boot gehst.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 18.05.2017, 11:59
lio lio ist offline
alles bereits ausprobiert. Ich habe eigentlich nicht sooo lust das Boot danach wieder zu verschleifen. Ich könnte ja auch schleifen bis zum 2000er und dann polieren. was aber wieder 2 tage in anspruch nimmt...
Auto klarlack wäre eventuell eine lösung
In Arbeit
Alt 19.05.2017, 17:02
lio lio ist offline
gester Abend habe noch lange am Lack gearbeitet, und 2 Lagen aufgebracht. Diesmal habe ich 10% Verdünnt und dann mit der Rolle relativ dick aufgetragen. Hat super funktioniert! Die Oberfläche ist nicht perfekt, aber akzeptabel. Jetzt wird nochmals geschliffen und dann nochmals eine komplette Dose aufgetragen in der Lackierkabine. Ein befreundeter Lackierer lackiert mir das Deck für ein par Bier :=) Danach kann ich das Boot endlich fertigstellen.
Zeitgleich bringe ich das Interieur an. Beginnen tue ich mit dem Armaturenbrett und arbeite mich dann von Vorne nach hinten vor. Ich würde aber gerne noch einen Tepich über das Mahagoni Legen, um dieses nicht zu verkratzen. Kennt Ihr einen, der halbwegs gut aussieht?
Grüsse aus der Schweiz.
In Arbeit
Alt 20.05.2017, 23:54
lio lio ist offline
Heute habe ich mal wieder weitergebastelt.
Hits:	148
Größe:	94,7 KB
ID:	752648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	51,0 KB
ID:	752649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	67,0 KB
Hits:	129
Größe:	26,2 KB
In Arbeit
  #348
Alt 21.05.2017, 08:43
lio lio ist offline
An die Holzwürmer unter euch: wie würdet Ihr diesen riss ausbessern? Er ist ca. 0.7mm breit und 8cm lang. Gibt es eine Mahagoni Spachtelmasse oder würdet Ihr das neu machen? Neu machen wäre sehr aufwendig und das möchte ich erst im Herbst dann machen. Das Teil ist ausserbord
Hits:	85
Größe:	108,0 KB
In Arbeit
Alt 21.05.2017, 09:12
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.785 Danke in 774 Beiträgen
Hi Lio
Also, wenn Du das im Herbst richtig beheben willst, würde ich das so sein lassen, obschon es mich jedes mal wenn ich es sehe ärgern würde . Einfach darauf achten, das dort kein Wasser eindringen kann. Den Spalt mit etwas geeignetem versiegeln und im Herbst dann das ganze Holzteil neu machen / ersetzen.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (21.05.2017 um 09:18 Uhr)
  #350
Alt 21.05.2017, 09:25
René René ist offline
2.595 Danke in 917 Beiträgen
Zum flicken kannst du da mit Vakuum Epoxy reinsaugen lassen. Dazu rund rum ne Dichtschnur anbringen, reichlich flüssig Epoxy drauf, Folie drüber, und Vakuum ziehen.
Danach sauber verschleifen. Dann hast du eine komplett gefüllte Fuge mit Epoxy und kein Wasser kommt da mehr rein. Ist halt ein wenig Aufwand.
Gruß René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
