Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 25.12.2005, 11:31
Benutzerbild von arrowbolt
arrowbolt arrowbolt ist offline
31 Danke in 22 Beiträgen
Standard mein erstes Boot
Hey Arnold,
tröste dich habe die gleichen Probleme. Zwar eine riesen Halle aber keine Heizung. Wir haben wie jim tonic schon vorgeschlagen hat ein Zelt drum gebaut.
Gewebeplanen aus i.....geholt.
Gibt's in allen Größen. Eine Heizkanone macht den Rest.
Schau mal hier
http://www.oudee-power.de/wassersport.html
und dann schaust du unter Fletcher Projekte und dann unter Norbert.
Haben Boot auch komplett ausgehölt.
Schau mal unter 2k Schaum in diesem Forum.
Bis dahin
Gruß und nicht verzweifeln
Norbert
Alt 25.12.2005, 18:34
Benutzerbild von Arnold69
Arnold69 Arnold69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
habe mir erst mal noch ne Abdeckung gebaut.
Hits:	508
Größe:	39,0 KB
Wenn man schon Dummheiten macht, dann sollten sie wenigstens gelingen.
wenn man einen Menschen Freund nennt, sollte man auch vor ihm laut denken können.
Gruß Arnold
Alt 26.12.2005, 15:31
ich habe immer gedacht, das der Bootsrumpf am Kiel spitz zuläuft? Bei meinem Boot sieht es aus als hätte jemand eine Regenrinne mit GFK einlameniert.
Hits:	477
Größe:	53,1 KB
Gruß Arnold
Alt 28.12.2005, 13:42
habe jetzt mal das meist Holz Raus.
Verstrbungen konnte ich im großen und ganzen mit Schaufel und Bessen entfernen.
Die Bordwandverkleidung habe ich auch entfernen müßen, da hat sich vom Sperrholz die erste schicht gelöst.
Ich hoffe jetzt das ich wen ingstens noch die Wand vom Cockpit zur Kabine noch retten kann sowie die Reling/Cockpitumrandung.
Wie baue ich am besten die Versteifungen für den Bootsboden? Reicht es wenn ich quer in den Schiffsrumpf Kanthölzer (die der Rumpfform angepasst sind) einlameniere oder brauche ich auch noch längsversteifungen?
Kann mir da jemand weiter helfen.
Danke im voraus.
Gruß Arnold
Alt 28.12.2005, 15:18
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
hi arnold
ich habe mir mal ne"poseidon-ausbauschale"gekauft und ausgebaut.das waren 3teile:wanne,deck mit kajüte und windschutzscheibe,ohne spanten und kiel.um stabilität ins boot zu bekommen,habe ich 2 kiele,etwa 60cm
auseiander,längst einlameniert.material:holzbohlen 200mal40 mm
hochkant.im spiegelbereich habe ich mir"schuhe",die über den kiel geschoben wurden, gebaut.die hatten je ein stück flachstahl 40/6
nach oben zeigend,durch ein knotenblech verstärkt und der neigung des spiegels angepaßt.die konstruktion wurde mit dem kiel verschraubt und einlameniert.in besagte flachstähle waren löcher zur aufnahme von bolzen ,die zur befestigung des badebretts dienten.das badebrett ist gleichzeitigaufhängung für den 90er johnson. innen im boot kamen
alle 50cm querverstrebungen eingeklebt.
Hits:	646
Größe:	88,5 KB
Alt 28.12.2005, 15:26
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
arnold, ein boot hat immer längs und querversteifungen.
quer sind spanten über die gesamte breite, im bodenbereich nennen sie sich "bodenwrangen", in längsrichtung "stringer". wenn ich an mein boot denke, solltest du mit sperrholz oder siebdruckplatte hinkommen. bei mir sind es 22mm sperrholz einlaminiert. bei deinem boot solltest du mit etwa 16mm locker klarkommen. massives kantholz bringt da keine vorteile. es kommt letztlich auf eine gitterrahmenstruktur an, die die festigkeit bringt.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 28.12.2005, 15:44
Sollten die Bodenwrangen im Kiel öffnungen haben damit das Wasser an einem zenralen Punkt zusammenlaufen kann?
Und sollten die Bodenwrangen oder die Stringer durchgehent sein, sprich soll ich die Stringer zwischen die Bodenwrangen setzen oder umgedreht und sollten die Stringer ebenfalls öffnungen haben damit auch von hier wasser in die Bilge fliessen kann?
Gruß Arnold
Alt 28.12.2005, 15:48
im traditionellen bootsbau konnte man dem wasser nur herr werden, wenn man überall öffnungen vorsah, durch die wasser abfliessen konnte. und zwar in den tiefsten punkt, in die bilge. dort war immer auch der pumpensumpf.
es ist im grunde nach gesundem menschenverstand, das überall abfluss und reinigungsöffnungen eingearbeitet wurden. diese bootsbaukunst der altvorderen ist leider den jungen oftmal abhanden gekommen, im holzbootsbau findet man sie jedoch nach wie vor!
Alt 28.12.2005, 15:49
Die Idee mit dem Außenborder an der Badeplattform ist auch nicht schlecht.
Muß mal sehen wie ich das mache da ich einen ziehmlich hohen Spiegel habe (ca 110cm).
Gruß Arnold
Alt 28.12.2005, 15:51
zu den stringen/wrangen: gibt verschiedene möglichkeiten, kommt drauf an, wie du arbeiten willst.
du kannst die wrangen anlaminieren, dann die stringer dazwischensetzen. oder umgekehrt.
oder du setzt die wrangen und schneidest aussparungen von der halben höhe der wrangen in die stringer. wenn du die entsprechenden aussparungen in die wrangen geschnitten hast, verzahnen sie sich quasi ineinander.
Alt 29.12.2005, 15:35
Boot: marathon24
hi
ich habe heute mal ein paar bilder von motoraufhängungen gemacht,die an booten montiert sind,die für innenborder gedacht waren.
lacht bitte nicht über die primitive seillenkung am johnson .die habe ich vor 14 jahren angebaut und noch nie probleme gehabt.einziger nachteil :platzverlust auf dem badebrett
Hits:	562
Größe:	82,3 KB
Alt 29.12.2005, 15:36
Boot: marathon24
noch mal
Hits:	553
Größe:	82,8 KB
Alt 29.12.2005, 15:45
Boot: marathon24
eine geschlossene aufhängung habe ich für einen freund gebaut.in dem boot war ein volvo penta-aquamatik montiert.mit der großen grundplatte der aufhängung habe ich den ausschnitt für den z-antrieb verschlossen.
die grundplatte ist aus 8mm blech,der rest aus5mm riffelblech-abschnitte
(die riffel nach innen
Hits:	537
Größe:	84,4 KB
Alt 29.12.2005, 15:48
Boot: marathon24
hier ne andere ansicht
Hits:	566
Größe:	36,1 KB
Alt 29.12.2005, 15:50
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.968 Danke in 10.496 Beiträgen
mäcki,
fürs nächste mal
Du kannst drei Bilder in einem Beitrag einstellen
UWE
Alt 29.12.2005, 16:14
Boot: marathon24
o.k.
gruß lothar
Alt 01.01.2006, 18:54
habe mitlerweile die ganzen Wangen, Stringer und die Seitenwände im Cockpitbereich inklusiv des meisten GFK entfernt.
Habe jetzt festgestellt, das durch die Frontscheibe Wasser ins Boot gelangt da die Deckoberfläche nach unten durchhängt.
Habe mir gedacht das ich die Frontscheibe entferne und mir eine dreiteilige Frontscheibe baue bei der ich das mittlere Segment öffnen kann, wobei ich die Scheiben schräg stelle, so das die untere Kannte ca 50cm weiter vorverlege und somit auch noch eine Art Fluchtluke habe.
Gruß Arnold
Alt 01.01.2006, 22:08
So, habe jetzt mal ein Bild gefunden, welches so ähnlich ist wie ich mir das gedanklich vorstelle, nur nicht so weit richtung Bug und der Kajütaufbau bei meinem ist auch nicht so hoch, dafür ist der Rumpf bei meinem noch etwas tiefer.
In diesen Probertionen sieht das nicht soooo toll aus, aber wenn ich mir Vorstelle der Kajütaufbau etwas niedriger und etwas mehr vom Bug zu sehen wird das ganz gut aussehen.
Hits:	462
Größe:	20,4 KB
Gruß Arnold
Alt 02.01.2006, 11:24
Boot: marathon24
hallo arnold
auf dem foto deines bootes ist es deutlich zu sehen,daß dein deck "durchhängt".ich würde erstmal das deck in form bringen bevor
du mit dem fensterbau beginnst.bei meiner ehemaligen poseidon hatte ich das gleiche problem.habe einen decksbalken längst u. drei quer
eingepaßt und dann laminiert.das war ne feine sache.ich hatte mehr
harz in den haaren als an den streben unter deck.
die verstärkung ist aber für die begehbarkeit wichtig.
gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 02.01.2006, 18:18
Hallo Lothar,
so wier es bei mir aussieht ist das Deck nicht Orginal, da unter Deck eine Soerrholzplatte ist (welche auch an anderer Stelle im Boot Verbaut wurden) und um der Sperrholzplatte, drotz Lackierung!, das Licht durch scheind.
Gruß Arnold
Alt 03.01.2006, 20:39
habe im Rumpf jetzt das ganze Holz der Stringer und Wrangen raus.
Teilweise konnte ich das GFK mit welchen die Stringer und Wrangen einlameniert waren abziehen war nicht wirklich fest der rest des GFK ist gut am Runpf anlameniert, meine Frage muß ich das ganze alte GFK abschleifen oder reicht es wenn ich es nur anschleife und die neuen Wrangen und Stringer einlameniere?
Sollte man den Rumpf innen Lackieren wenn ja vor oder nach dem einlamenieren? Vermutlich danach, oder?
Werde morgen noch ein bar Bilder machen.
Gruß Arnold
Alt 03.01.2006, 22:31
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.561 Danke in 1.567 Beiträgen
Hallo Arnold
Die Basis sieht SUPER aus !
Ich habe letztes Jahr ein Boot bei EBAY erworben. Das war so gut innen-das ich insgesamt nur ca. 800 JA = ACHTHUNDERT Stunden gebraucht habe, um es in einen Fahrbahren Zustand zu bringen. Macht nen Heidenspaß (später-wenns schwimmt...) .
Ach ja- hier mal ein paar VORHER-NACHHER Bilder...
Gruß Alf
P.S. Hab innen ALLES Neu gemacht... - Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung...
Hits:	604
Größe:	34,8 KB
Alt 04.01.2006, 07:08
Hallo Alf,
erstmal herzlich willkommen im .
hast ne PN
Gruß Arnold
Alt 04.01.2006, 09:35
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von alfstaude@aol.com
Hallo Arnold....
.....P.S. Hab innen ALLES Neu gemacht... - Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung...
Moin Alf und herzlich Willkommen im BF!
Wenn du Lust hast,
kannste ja hier im Forum unter "Restauration" einen Bericht mit Bilder schreiben, ist bestimmt interessant!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 04.01.2006, 18:21
Hallo Alf,
wie groß ist dein Boot und welchen Motor hast du?
Gruß Arnold
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
