Alt 26.11.2005, 17:22
peterpan7 peterpan7 ist offline
76 Danke in 42 Beiträgen
Standard Magellan GPS Handgerät zum Navigieren
Hallo und einen schönen Samstag Abend:
Habe vor mir ein Magellan Sportrak Color GPS Gerät zuzulegen.
Habe eigentlich schon sämtliche Testberichte darüber gelesen und bin dehalb besonders an diesem Gerät interessiert.
(Kompass Barometer Wasserdicht und und und.....
Sind im Sommer immer auf Rab, und könnte mir vorstellen daß es damit einfach sein wird bestimmte Punkte wiederzufinden.
Gibt es jemanden, der seine Erfahrungen damit gemacht hat?
Oder rät mir sogar jemand ab.
mfg Peter
Alt 26.11.2005, 18:29
Waarschipper Waarschipper ist offline
Hallo Peter,
ich habe mir im letzten Jahr das Meridian color zugelegt und bin zufrieden damit. Es ist wasserdicht und nicht besonders stoßempfindlich (ist schon etliche Male durchs Cockpit gekugelt). Ich vermute mal, die Qualität wird beim Sportrak genausogut sein.
Gruß René
Alt 26.11.2005, 19:15
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Peter,
ich habe mir vor zwei Jahren den Sportrak Map gekauft.
Ein richtig geniales Gerät, stoßfest, wasserdicht und schwimmfähig.
Der Empfänger schafft sogar im Wald eine Genauigkeit von bis zu drei Metern.
Betrieben mit normalen Batterien hält er ca. 10 Stunden durch.
Man kann ihn aber auch extern mit Spannung versorgen.
Wichtig laß ihn auf jeden Fall auf die aktuellste Firmware updaten (dann hat er noch ein paar leckere Features mehr) oder kauf gleich ein Datenkabel mit.
Das Kabel für die Stromversorgung über Zigarettenanzünder benötigst Du dann normalerweise nicht mehr zusätzlich kaufen (vorausgesetzt Du kannst mit einem Lötkolben umgehen).
Das Datenkabel ist komplett belegt und man kann sich mit wenig Aufwand (Material ca. 5,-€) die Stromversorgung selbst bauen (PN genügt).
Wichtig: Der Sportrak arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 3V, also niemals direkt an 12V anschließen.
Für meine Zwecke reicht der normale Schwarz/Weiß-Bildschirm. Die Anzeige ist eh nicht so groß das man Farbe braucht (für den Fall das Du Geld sparen willst).
Oscar
Alt 27.11.2005, 17:16
Standard Magellan Sportrak
Vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps.
Scheint nichts Negatives darüber zu geben.
Einen 12 Volt Adapter fürs Auto oder Boot muß ich mir auf alle Fälle besorgen, da ich es ja auf dem Boot benutzen möchte.
Denke ja dass der Original Adapter die richtige Spannungsstärke leitet.
Und mit Schrauben und Löten kenn ich mich nicht gut aus.( Habe immer irgendwelche Teile über!!!!)
Gruß Peter
Alt 27.11.2005, 19:19
Hallo Peter,
bei meinem Gerät war ein Anschlußkabel für den Zigarettenanzünder und eine Halterung fürs Gerät dabei. Ich würde versuchen, das Ganze im Set zu bekommen, denn die Sachen sind einzeln unverhältnismäßig teuer.
Gruß René
Alt 28.11.2005, 11:47
kappes kappes ist offline
habe den Sportrek in sw letztes jahr im set mit datenkabel, halter und stecker fuer zigarettenanzuender gekauft. scan mal in netz, da gibt es immer guenstige angebote. ich habe ihn schliesslich bei awn gekauft.
bin sehr zufrieden. habe laengst noch nicht alle menues erforscht. als navigationsunterstuetzung ideal - meine damit - kopf und gps einschalten.
gruss
der kappes
Alt 28.11.2005, 12:01
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Namensvetter,
habe mir letztes Jahr das SprTrack bei Stef0599 hier aus dem Forum gekauft. sehr gute Beratung und bisher Topservice auch bei anderen Artikeln. www.marinediscount.de und einen ler unterstützt man doch gern, oder?
Achja, zum Gerät:
bin sehr zufrieden, nur die Akkus halten nicht lange genug, habe im Boot immer 2 Paar ersatz dabei, werde frü nächste Saison aber ein externes Stromkabekl kaufen. Habe im Auto eines verlegt, was mir aber zu umständlic ist immer wieder auszubauen.
Ansonsten: sehr zufrieden und S/W-Monitor reicht voll aus
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 28.11.2005, 12:07
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.560 Danke in 1.675 Beiträgen
Moin Peter,
ich hab schon seit Jahren das Magellan Meridian im Einsatz und bin höchst zufrieden.
Beim Kauf solltest Du darauf achten das die "European Basemap" drauf ist, dann sind die wichtigstens Bundes- und Landstrassen nebst Orten schon drauf (gibt auch welche mit amerikanischer "Basemap"). Und achte drauf, dass Seekarten von der BlueNav CD geladen werden können. Bei der Meridian Serie konnten das nicht alle Modelle - bei SporTrack glaube ich auch nicht. NMEA-Ausgang würde ich auch prüfen (Meridian hat das serienmässig, SporTrack weiss ich nicht). Ist sinnvoll für den Anschluss der DCS-Funke.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 28.11.2005, 13:08
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Habe das Magellan Sporttrack Pro Marine mit einem Kartenbundle (Europa) im nur "Backup"-Einsatz ... beiu den Karten empfinde ich es als "nervig", dass man bei diesem Europa-Paket immer nur EINE Karte der Größe S aufs Gerät laden kann (Freischaltung ist auch nur für EINE spezielle Geräteseriennummer. Das dauert über den COM-Port zwischen 5 und 10 min ... wer also häufiger mehr als 30sm am Tag unterwegs ist, oder dummerweise auf Gebietsgrenzen rumfährt ... das nur als Wehmutstropfen ...
Adapter Comport + 12v waren bei mir dabei ...
Jochen
Alt 28.11.2005, 13:14
Auch das Sportrak hat einen NMEA-Ausgang, kann aber nicht so viele Karten Laden bzw. Sportrak Map gar keine (nur Basemap).
Das Sportrak hält am längsten mit normalen Batterien durch (ca. 10h).
Oscar
Alt 28.11.2005, 15:22
Standard Danke für die Tipps
Nun weiss ich einiges mehr, ist doch gut wenn man mal im nachforscht.
Also vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise.
Gruß Peter
Alt 28.11.2005, 22:32
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Peter,
ich hab die Info das die Geräte-Serien Sportrack und Meridian abgekündigt sind, Nachfolger ist die eXplorist-Serie (hat jetzt z.B. Li-Ion Akkus anstatt Batterien).
Eigentlich sollten ja dann die "alten" Geräte zum Schnäppchenpreis über den Tisch gehen.
Weitere Info´s findest du unter http://www.gross24.de/grosscenter/gps/gps-content/1.htm , ich hab mein Meridian Color mit den Straßenkarten MapSend DirectRoute Europe und den Seekarten MapSend BlueNav Europe dort gekauft und war mit dem Service (man kann dort anrufen und es wird einem auf jeden Fall geholfen) sehr zufrieden und der Preis stimmt auch.
Alt 29.11.2005, 17:42
Standard Sportrak
Hallo Christian,
danke für den Link.
Habe jetzt über Ebay ein Sportrak Color für 180 Euro erworben.
Denke der Preis ist Ok. Brauch jetzt noch Halterung und KFZ Kabel.
Glaube die bekomme ich in dem Laden.
Also, nochmals Vielen Dank für den Tipp
Gruß Peter
Alt 30.11.2005, 16:36
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Das SP COL war / ist ein klasse gerät, nix falsch gemacht. Zubehör wird knapp, die Distributoren haben schon überwiegend nix mehr.
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
