Schlauchanschlüsse in Häfen, was ist üblich?
Mein Anhänger hat eine Spülvorrichtung für die Bremstrommel, der Anschluss am Hänger ist ein Gardena-Nippel
So einen Schlauch finde ich wohl in keinem Hafen, darum möchte ich mir Adapter basteln. Welche Anschlüsse findet man am ehesten in Häfen? Ich nehme mal an diesen hier sieht man ab und zu. Ich habe zuhause diese hier, wobei ich nicht weiss, ob es hier verschiedene Grössen gibt. Gibt es noch weitere, gebräuchliche Anschlüsse? Ich vermute, man findet auch ab und zu einen losen Schlauch ohne Kupplung drauf. Hier dachte ich an einen Konus, den ich auf das Schlauchende drauf presse. Es geht um Häfen rund ums Mittelmeer, vorzugsweise Italien und Frankreich. Binnenhäfen sind kein Thema, da ich hier kein Salzwasser ausspülen muss. Besten Dank für eure Erfahrungen und Einschätzungen. |
Servus
Wir haben ein Sortiment verschiedener Anschlüsse für unseren Schlauch mit dabei, das ist fast überall anders, oft sind wohl normale Gewinde mit 1/2 und 3/4 Zoll an den Wasserhähnen. Mfg Markus
Navigare Veritas Est |
... kommt sicher auch mit darauf an, in welchen Ländern.... ?
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ... |
Gruß Christoph |
Das Außengewinde einer Zapfstelle hat in der Regel 3/4".
Eigentlich kann man mit wenig Material alles abdecken Wenn du einen eigenen Schaluch mitführst, würde ich es wie volgt machen. Schlauch mit beidseitig Gardena Kupplung. Zusätzlich einen Gardena doppel Stecknippel im Gepäck mitführen. Weiterhin einen kurzen 2. Schlauch als Adappter von Gardena auf GEKA. Die meisten Häfen haben ja bereits einen Schlauch an der Zapfstelle hängen. Das Schlauchende ist ohne eine Kupplung. Wenn du nun jeweils eine Gardena 1/2" und 3/4" Kupplung dabei hast, kann mann den Hafenschlauch nutzen. |
Nachdem immer wieder "Gäste" unser Gardenasystem mit genommen haben, haben wir an unseren Schlauchenden nix mehr. Ich selbst habe auf dem Boot (und im WoMo)die gängigsten Schlauchkupplungen dabei.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Guggl mal nach "Wasserdieb" ... u.a. http://www.gardena.com/de/bewasserun...sb-wasserdieb/
Gruß Michael
Ich ging davon aus, dass in jedem Hafen ein Schlauch vorhanden ist, nicht nur ein Wasserhahn. Ist diese Annahme falsch? Falls ja, nehme ich in der Tat einen Schlauch mit und muss nochmals weiter/anders adaptieren. Der Schlauchdieb ist dann einer der Adapter, die ich dabei haben werde, danke.
Sind es in der Tat 1/2" und 3/4" Anschlüsse, die man findet? Nicht 3/4" und 1"? Ich habe mir 3/4" und 1" soeben beim Händler angeschaut, ich finde diese "normal" gross. Einen 1/2" hatte er gar nicht dabei, der muss ja sehr klein sein. Gerne lasse ich mich eines Besseren belehren. Stimmt, Gardenakupplungen, welche ich auf die nackten Schlauchenden drauf schraube, sind eine Superidee, vielen Dank. Geka ist der Bajonettverschluss, zweites Bild in meinem Posting, korrekt? Gibt es sonst in der Tat keine weiteren, gängigen Systeme? Nicht dass ich diese vermisse, mir soll es so recht sein. |
Mit Gardena-System und Geka bist du m.E ausreichend eingedeckt. Ich würde aber auf 1/2 und 3/4 gehen. Mir stellt sich allerdings dir Frage, ob du überhaupt eine Kupplung brauchst. Wasser wird ja wohl in den Tank gepumpt, also brauchst du am Schlauchende bootsseitig ja nix. Und Binne ist in allen mir bekannten Häfen (Rhein/Main/Mosel) ein Frischwasserschlauch da. Wenn da nix geht, habe ich als Notfalllösung einen 5 Liter Wassersack an Bord. Damit hole ich mir dann eben das Wasser von der Zapfstelle.
Letztendlich noch der Vermerk von mir. Oft steht das Wasser in den Leitungen Tage lang. Ich benutze deshalb für´s Kochen (auch Kaffee usw.) lieber (stilles)Mineralwasser.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Die gängigen Wasserhähne mit 1/2" in D und NL haben 3/4" Gewinde, in Frankreich oft auch 1/2". 1" ist das gängige Maß für 3/4" Wasserhähne ist dann 1" Gewinde, aber eher unüblich. Klauenkupplungen findet man eher im geweblichen Bereich, da aber auch gern bis 100mm Nennweite - für Sportboote nur zum versenken geeignet.
Mit 3 Gardena-Adaptern mit 1/22, 3/4" und 1" sowie einem eigenen Schlauch ist man bestens gerüstet. Aufgrund der immer mehr verschärften Trinkwasserverordnungen werden die Schläuche in den Häfen immer mehr verschwinden!
Gruß Ewald
Es geht nicht um Trinkwasser, es geht um die Bremsenspülung des Hängers.
Libertad, ich verstehe dein Posting nicht, sorry. Findet man nun 1/2" oder 3/4" oder 1" Anschlüsse? Was ist 1/22? |
1/22 ist das gleiche wie 1/2" - nur der Druck auf die Taste "Umschalten" war nicht hoch genug!
Zur Frage und dein Fahrtgebiet: Mittelmeer und Frankreich und Italien. Dort sind nahezu überall die erwähnten 1/2", 3/4" manchmal(eher selten) auch 1" Anschlüsse verbaut. Jeder Hafen eben wie er will. ABER: Du willst den Anschluß ja wohl eher in der Nähe der Slipanlage haben - oder? Dazu folgende Bemerkung: Slipanlagen am Mittelmeer wirst du nicht in jedem Hafen finden und wenn dann etwas abseits der Stege und da ist in den seltesten Fällen ein freier Wasseranschluß zu finden. Eventuell noch, wenn der Slip im Rahmen einer Werf betrieben wird. Gruß Wolfgang |
Danke, jetzt sehe ich klarer. Nein, der Wasseranschluss muss nicht zwingend in der Nähe der Slipanlage sein. Ich kann nach dem Slipen gerne ein paar Meter mit der gesalzenen Bremstrommel fahren und diese erst dann mit Frischwasser ausspülen.
..genau aus diesem Grund habe ich gleich anfangs nach dem Land gefragt... aber keine Antwort bekommen....
in HR z.B. wirst du nirgends einen Schlauch finden, und auch keinen Anschlussadapter an den Wasserhähnen.. das Thema slippen in Salz haben wir hier bereits ausreichend diskutiert...
Hallo Lenovo,
ich kenne viele Häfen in Italien und Frankreich an der Mittelmeerküste. Deine Vorstellung von "... dann fahr ich mal eben zum Wasserhahn" wirst du in den seltesten Fällen verwirklichen können. Wasseranschlüsse gibt es auf den Stegen - kaum mit Trailer befahrbar. O.K., ab und an auch auf der Kaimauer, da ginge das so vielleicht - aber eben nur vielleicht. Wolfgang |
Hmmm...
vor dem Slippen den Wassertank am Boot vollmachen, Dann mit dem Wasser aus dem Bootstank die Bremsen Spülen!!!!! Da weisst immer was du für Anschlüsse hast und kannst dir Adapter sparen!!! beim einslippen evtl. mit Kanister und E-Pumpe???
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
welchen Wassertank am Boot? Wir wissen ja nicht einmal, was er für ein Boot hat, wenn er slippen möchte, hat sein Boot vielleicht gar keinen Wassertank....
http://www.boote-forum.de/showthread...86#post3376786 ich klinke mich hier aus, ich habe keine Lust für Rätselspiele, es kommt alles nur häppchenweise oder überhaupt nicht, und beratungsresistent wirkt er auch, Namen hat er keinen und vorgestellt hat er sich auch nicht!
Tja, hast wohl recht... hätte ich auch selber draufkommen können. waren die LEDs so teuer dass keine Kohle für den Liegeplatz übrig ist ????
Die Länder habe ich im Eingansposting genannt, drittletzter Satz, lesen bildet.
Mein Name ist Lenovo. Ich habe keinen Wassertank, sonst wäre das in der Tat eine elegante Lösung. Mein Boot ist ein RIB. Ich kenne bis dato 12 Häfen in Italien und Frankreich, bei 6 davon weiss ich aus der Erinnerung, dass sie gut erreichbare Wasserschläuche haben/hatten. Bei den anderen 6 habe ich nicht darauf geachtet, sie können Schläuche haben oder nicht. Und selbst wenn mal kein Schlauch da ist, so habe ich innerhalb weniger Km immer die Möglichkeit, auf einem Camping, bei der Tankstelle o.ä. Wasser zu finden. Da mache ich mir null Sorgen. Wir tauchen, lassen die Ausrüstung an Bord und fahren mit dem Boot auf dem Trailer zur Füllstation, erspart das Schleppen und Umladen von 300 kg Tauchausrüstung. |
Okay.... dannn DAS HIER (PaidLink)
dazu einen Schlauch gewünschter Länge, und eine Zange, um im Notfall den GEKA oder anderen vorhandenen Anschluss, abschrauben zu können. dann solltest eigentlich versorgt sein!!!
Mit den Infos aus diesem Thread komme ich weiter, besten Dank. Ich hätte erwartet, dass es noch andere, mir unbekannte Anschlüsse gibt, das scheint nicht der Fall zu sein.
