Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 240
Alt 02.02.2006, 12:46
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
207 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
stell doch den Topf mit dem Öl und dem Lager in den auf 100 Grad gestellten Backofen...
-zwazl
Alt 02.02.2006, 13:13
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.130 Danke in 1.400 Beiträgen
...auch ne Möglichkeit....
Obwohl.... ich befürchte, der Ofen und die Küche werden dann so dermaßen stinken, dass ich mächtig Mecker mit meiner besseren Hälfte kriege
Dann doch lieber einen alten Topf auf einem Plattenkocher im Keller
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 02.02.2006, 21:28
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hallo
tip von mir
ich warte bei solchen "sachen" immer auf den frauentag (treffen von einigen weiblein)
anschließend duftkerzen und vorher gut lüften hilft immer!!! naja >fast immer
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 02.02.2006, 22:18
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.565 Danke in 3.118 Beiträgen
Wenn ich das hier so lese, dann weiß ich meine bessere Hälfte noch mehr zu schätzen.
Bald wieder vom Oberrhein.
Alt 03.02.2006, 10:58
Benutzerbild von Superpapa
2.017 Danke in 1.170 Beiträgen
Zitat von Judschi
.... ich befürchte, der Ofen und die Küche werden dann so dermaßen stinken...
Wenn Du altes Pommes-Fett nimmst, dann ja. Besser ist neues (Motor- oder Hydraulik-)Öl in einem genau passenden Topf, unterm Lager irgendwas gerippeähnliches auf den Topfboden, damit das Lager nicht aufliegt und auf die Temperatur achten. Dann klappts auch mit den Frauen.
Die Variante mit Frauentag und Lüften mit Duftkerzen kannste zusätzlich machen.
Alt 14.02.2006, 11:35
Aufgrund der vielen Nachfragen (Hallo Patrick ), hier nun, wie es weiterging.
Die Lager haben wir problemlos runtergepresst bekommen. Ich anschließend mit den Dingern in den Keller und die Sache mit dem Erwärmen probiert. Leider ging das erste Lager nur halb auf den Zapfen, bevor es klemmte . War wohl nicht genügend Wärme gespeichert
Also wieder hin zu meinem Kumpel an die Presse, das Lager ganz draufgedrückt - natürlich vorher schön mit Getriebeöl eingesabbert, dann den Zwischenring drauf - nächstes Lager hinterhergepresst. Ging Super!!!
Aaaaaaber: das Lagerpaket hatte früher genau 50,0mm Breite und weist jetzt 50,2mm auf. Die Gesamtlänge von Vorderkante Ritzel bis Ende zweites Lager ist von 68,2mm auf 68,3mm gewachsen.
Somit denke ich, werde ich ein Problem mit dem Flankenspiel haben, da sich der Abstand der beiden Ritzel um mind. 0,1mm verringert haben müsste
Enger zusammen konnten wir die Lager nicht pressen, da sich der Lagerschalen-Distanzring noch ein wenig drehen muss......
Oder macht diese Größenänderung (noch) nichts aus?
Uwe
Alt 14.02.2006, 13:33
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Ich kann zu dem Thema leider nich wirklich viel beitragen, trotzdem wollte ich meinen Respekt an alle Beteiligten ausdrücken, dies ist wirklich ein Bilderbuch Tröt.
Alt 15.02.2006, 07:13
So, noch ein kleiner Nachtrag: am Wochenende kommt ein neues Gimballager rein und auch das Getriebe wird wieder zusammengesteckt (mit eingestelltem Flankenspiel natürlich!)
Uwe
Alt 15.02.2006, 15:01
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.461 Danke in 8.636 Beiträgen
und wie haste das Flankenspiel jetzt justiert.....
Gruß - Georg
Alt 16.02.2006, 06:42
Ne Schorsch, Missverständnis!
Ich bringe das Boot am Samstag zu jemanden, der das für mich macht. Erstens weil er davon Ahnung hat, zweitens auch über das benötigte Werkzeug verfügt.
Flankenspiel wird eingestellt über die Wegnahme bzw das Zufügen von Shims (dünne Folienringe, die im Stutzen des Getriebeoberteils sitzen). Aber das Messen des Spiels...... da verließen sie mich
Aber: alles wird gut!
Uwe
Alt 27.02.2006, 06:38
Moin ,
hier abschließend die Entwarnung: der Antrieb ist wieder heile und hängt dort, wo er hingehört!!!!!
Probefahrt war allerdings aufgrund von Dauerfrost und Eisgang noch nicht möglich.
Nun denn, Euch allen ein herzliches Dankeschön für Eure Tipps und Unterstützung.
Besonderen Dank an Tom, TomM, Cyrus, Paul, Georg, René und letztlich Patrick für den entscheidenden Tipp!
Lieber Gott lass Frühling werden - es kann wieder los gehen!
Uwe
Alt 27.02.2006, 09:47
Zitat von Judschi
Moin ,
Bei uns blühen bereits die Schneeglöckchen, dann ist es bald soweit.
Hits:	606
Größe:	38,1 KB
Alt 27.02.2006, 21:44
M.S.Liander
Alt 28.02.2006, 06:52
Ja Tom, sieh zu, dass das Eis verschwindet und dann schließ die Pforte auf
Uwe
Alt 08.10.2006, 18:37
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ...
eines der besten Threads , die ich je im gelesen habe
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
