Alt 04.06.2019, 05:29
Kaffeetän Boris Kaffeetän Boris ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schaden am Kiel durch Grundberührung
Hallo Kapitäne
Bin mit meinem Motorboot,ein Spitzgatter auf Grund mit Steinen
Kollidiert.
Genau die Kielliie entlang eine 1m lange Schramme, vielleicht
weiter hinten noch etwas.
Es ist GFK abgeplatzt.
Das war vor 10 Tagen.
Das Boot ist 40Jahre alt, hat meiner Meinung eine massive
Bauweise.
Meine Frage ist, jetzt rausholen oder erst im Herbst?
Bin handwerklich begabt, ist trotzdem noch Neuland
Vielen Dank schonmal
Alt 04.06.2019, 05:38
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.497 Danke in 1.053 Beiträgen
...wenn das Gelcoat beschädigt ist und Fasern des Gewebes rausstehen, würd ichs bald mal machen. Durch das Gewebe wird Wasser angesaugt, das sammelt sich dann im GFK, wenn im Winter das nicht aufgetrocknet ist und das Boot im ungeheizten Zustand steht, kanns auffrieren.
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.06.2019, 07:50
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Ohne wenn und aber
Rausholen und reparieren
Ansonsten sind die Folgeschäden höher als jetzt
Muss ja nicht schön sein das kann man im Winter machen
Alt 05.06.2019, 19:47
segelfuchs segelfuchs ist offline
Boot: Mascot 33
Ich würde das Boot auch schnellstens rausholen ( wenn es nicht schon zu spät ist), damit sich das GFK nicht vollsaugt. Die Feuchtigkeit kriegt man doch gar nicht mehr so einfach raus.
Gesendet von meinem Moto Z2 Play mit Tapatalk
Alt 05.06.2019, 21:25
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
675 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Kaffeetän Boris Beitrag anzeigen
...Das Boot ist 40Jahre alt, hat meiner Meinung eine massive Bauweise.
Vermutlich ist da noch Holz und Metall zu finden. Dann eilt es nicht so.
Alt 05.06.2019, 22:01
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Und wenn nicht?
Wenn ein Boot ein Schaden hat, in dem Wasser eindringen kann, dann gehört es raus aus dem Wasser.
Das dient zur Schadensbegrenzung. Alles andere ist nur unnötige Schadenserhöhung und man ärgert sich kaputt, weil man eventuell viel Geld für Reparatur hätte sparen können.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.06.2019, 04:17
Danke für die Info, bin auf der suche das Boot rauszuholen.
Bei mir ist es nicht so einfach, da der Kran erst im Herbst kommt. Gruss boris
Alt 07.06.2019, 06:04
Akaija Akaija ist offline
7.452 Danke in 1.274 Beiträgen
Wenn man nun wüsste wie schwer das Boot ist und wie groß, dazu noch eine Ahnung hätte wo es überhaupt lieg, dann würde sicher jemand einen Tipp geben können, wo es gekrant werden könnte.
Gruß Ralf
Alt 07.06.2019, 07:37
Ich liege mit dem Boot in Berlin, heerstrasse
Am stössensee.
Mein Boot ist ein Spitzgatter
6,40m lang,2,30 m breit und wiegt ca 1,6t
Es hat einen langen geraden Kiel.
Danke boris
Alt 07.06.2019, 07:42
klausim klausim ist offline
2.554 Danke in 1.209 Beiträgen
Am stössensee.
Danke boris
dann gebe ich dir den Tip,...Du rufst einen Abschleppdienst mit Ladekran an und holst das Boot raus!
Klaus
Alt 13.06.2019, 22:17
Boot liegt an Land .
Schaden ist nur an der kiellienie,
vorne im bugbereich Ca 20 cm, 3cm und noch ein kratzer.
Es fühlt sich nach 12 Stunden total trocken an.
Spachteln, grundsätzlich, oder mehr Aufwand mit Matte und GFK?
Hits:	384
Größe:	86,1 KB
ID:	843818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	73,6 KB
Alt 14.06.2019, 06:55
Hallo Boris
Hole Dir einen guten zwei Komponenten Unterwasserspachtel in fein
Dann Auftragen und gut aushärten lassen. Schön glatt schleifen und mit Primer
Versiegeln.
Zuletzt dann noch blaues Antifauling streichen
Fertig
Alt 14.06.2019, 08:02
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.138 Danke in 634 Beiträgen
... zieht Spachtelmasse kein Wasser?
Schöne Grüsse !
Alt 14.06.2019, 16:32
Also
Gestern habe ich beim Trailer einstellen ( ist letztes Jahr zum Saisonende neu gekommen) festgestellt das ich mir auf dem Leihtrailer eine Schmarre ins Unterwasserschiff gehauen habe.
Diese Schmarre werde ich morgen Fotografieren.
Dann war ich heute bei AWN und habe mir von Hempels Epoxy Filler für den unter Wasser Bereich geholt. Der zieht kein Wasser.
Primer also die Wassersperre erspare ich mir da das Unterwasserschiff im Winter 2019 / 2020 neu aufgebaut wird.
Habe mir dann noch von Hempels Antifouling geholt welches ich dann auf die ausgebesserte Schmarre streiche.
Für dieses Jahr reicht es da das Boot Max eine Woche im Wasser liegt.
Morgen Folgen dann die Bilder der einzelnen Arbeitsschritte.
Hits:	179
Größe:	66,9 KB
ID:	843889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	58,8 KB
Alt 16.06.2019, 09:46
Gesten sind folgende Arbeiten gemacht worden
Schadhafte Stelle mit 80iger Körnung angeschliffen
Mit Universalverdünnung gereinigt und dann gespachtelt
Heute erfolgt glatt schleifen und Antifouling
Hits:	237
Größe:	56,0 KB
ID:	844113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	40,4 KB
ID:	844114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	39,4 KB
Hits:	220
Größe:	57,6 KB
ID:	844116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	37,6 KB
ID:	844117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	56,0 KB
Hits:	229
Größe:	45,5 KB
Alt 16.06.2019, 19:10
Heute den Rest gemacht
Erst mit 120 dann mit 240 Körnung geschliffen und mit Antifouling versiegelt
Für die Saison 2019 fertig
Hits:	210
Größe:	48,1 KB
ID:	844223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	43,1 KB
ID:	844224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	50,4 KB
Hits:	205
Größe:	60,2 KB
ID:	844226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	47,9 KB
Alt 17.06.2019, 20:29
Bei mir wird es so weitergehen.
Hits:	190
Größe:	33,9 KB
Alt 17.06.2019, 20:59
Genau das Richtige
Achte bitte darauf das die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist
Alt 24.06.2019, 06:43
Ist wirklich wieder fein geworden,jetzt nur noch AF rauf und rein ins Wasser.
Danke an alle Boris
Hits:	206
Größe:	62,7 KB
ID:	845181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	86,2 KB
ID:	845182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	55,4 KB
Alt 27.08.2020, 17:07
Pepper Pepper ist offline
4.546 Danke in 1.832 Beiträgen
mein Kiel hat an einem Stein Anstoß genommen
Hits:	211
Größe:	37,9 KB
Ich habe die Schadstelle geschliffen und gereinigt und mit airo-Nautic Epoxy gespachtelt und nach Durchtrocknung mit 120er Papier ziemlich plan geschliffen.
Hits:	151
Größe:	20,3 KB
Das wird im Winter nochmal überarbeitet, da sind noch einige Macken am Rumpf.
Muss man über den Epoxy-Spachtel noch eine Schutzschicht machen (Wasserlieger, aber Boot bekommt kein Anti-Fouling-Anstrich) oder kann man das grundsätzlich schier lassen (mich stört der Fabunterschied nicht)?
Alt 27.08.2020, 18:22
Emotion Emotion ist offline
28.451 Danke in 11.450 Beiträgen
Epoxy ist Wasserdicht!
Apha One - mögliche Schäden durch Grundberührung ArgoNautica Allgemeines zum Boot 24 04.12.2015 14:19
Gellcoat Schaden am Kiel einer Larson Kasimir28 Restaurationen 1 24.04.2014 07:16
GfK Kiel nach Grundberührung "angeschlagen" - wer kennt sich aus? dio242 Allgemeines zum Boot 3 24.09.2011 17:41
Außenboarder beschädigt durch Grundberührung Cäptn Lutz Kleinkreuzer und Trailerboote 10 20.07.2011 11:14
Schaden am Kiel/Rumpf mit Wassereinbruch koerperb Restaurationen 12 05.10.2008 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
