#276
Ok, hört sich vernünftig an! Aber vielleicht kann man da etwas bauen, was weniger nach Aldi aussieht! Danke!
Woher kommt denn das Wasser überhaupt?
Grüüüüße Jirka Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben. Wenn sie denn welche hätten! |
#277
War auch nur als Provisorium gedacht. Hält ja bekanntlich am längsten.
Wasser kommt zwischen Rückenlehne und Heck durch. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#278
Nimm doch deinen Nickname als Bootsname,
ich finde irgendwie passt der zu dir , im possitiven Sinne. Vom 01.12 bis 12.01 mit 141 Beiträgen dürfte evtl. neuer Startrekord sein
Grüßle Marco |
#279
Haben einen gefunden! Passt schon!
"Hildegard" der Spitzname meiner Schwiegermutter!
#280
#281
Wie originell ! Sicher einzigartig, trendy auf jeden Fall. Wie heißt Hildegard denn mit vollem Langnamen? |
#282
Bin ein guter Schwiegersohn
#283
http://www.siegel-boote.com/de/trail...r/trailer.html
Beste Grüße Andy |
#284
#285
Und kannst Ihn wieder auf 2.7t auflasten!
Gruss Boris |
#286
Mhhhh den Namen habe ich mir an anderer Stelle verdient
#287
Hat zufällig jemand eine Idee, wie ich das Boot von Trailer A auf Trailer B bekomme???
#288
Kennst Du jemanden der einen Stapler hat der Dein Boot heben kann? Wenn ja mit Stapler und Gurten.
Aufbocken: Trailer vorne ganz runter Kurbeln. Heck geht hinten hoch. Heck unterfangen mit Stützen (Schau Dir mein Album an). Trailer wieder nach oben kurbeln, mit Wagenheber Boot schrittweise anheben und trailer rausziehen und Boot unterfangen. Wie gesagt schrittweise bis der Trailer raus ist. Neuen Trailer in umgekrter Reihenfolge unter dem Boot schieben, dabei nutzt Du die Winde und kurbelst den Trailer unter das Boot. Oder, Boot ins Wasser slippen, Trailer tauschen und Boot wieder drauf ziehen.
Gruss Boris |
#289
Mit dem Stapler hatte ich auch schon im Kopf, habe aber Angst, dass der ganze Plunder auf dem Boden liegt.
#290
Kein Problem mit dem Stapler.
Gruss Boris |
#291
Wie lang waren bei Dir die Gurte??
#292
Morgen!
Ich hab's damals mal so gemacht! http://www.boote-forum.de/showthread...04#post2381204 Gruß, Boris |
#293
Gruss Boris |
#294
#295
jeder Steinmetzbetrieb hat einen Kran der problemlos diese Lasten hebt ... und er hat auch die Gurte dazu ...
etwas freundlich anfragen, einen Beitrag in die Kaffeekasse leisten und einen Termin nach Feierabend ... und in ein paar Minuten ist alles erledigt.
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ... |
#296
Warum? Steht doch vernünftig auf dem Styrodur drauf! Umkippen ging auch nicht, war ja Garage links und rechts!
Gruß, Boris |
#297
4m erscheint mir reichlich kurz. Das Boot ist doch schon 2,20 m breit! Bleiben noch 90cm auf jeder Seite
#298
Dann waren es halt mehr. Siehst doch auf dem Foto das alles im grünen Bereich war.
Gruss Boris |
#299
Ja, mich interessiert aber die Länge, da ich ja sowas organisieren muss....
Stapler hab ich bereits.
#300
Überschlagsmässig müssten die Abwicklunslänge am Boot so um die 480 cm sein. Dann noch schätzungsweise 1,5 Meter Zugabe pro Seite (das wäre dann der Abstand vom Boot nach oben zu den Staplergabeln) ergibt also ca. 780 cm.
Mit 8 Meter langen Gurten solltest du also auskommen, denk ich mal. Zur Not einfach mal eine Skizze 1:10 machen und nachmessen ;) mfg, Toni |
