Alt 09.10.2005, 06:01
ZettelAmZeh ZettelAmZeh ist offline
Standard Wie muß die Opferanode angebracht sein?
ich habe eine Frage zur Opferanode.
Wie wird die richtig montiert? Muß sie eine metallische Verbindung zum Motor bzw. Antrieb haben? Oder reicht es, sie irgendwo in der nähe des Antriebs am Rumpf zu befestiegen?
Wir haben das Boot meines Kollegen wegen des schon beschriebenen Leistungsverlustes am Motor gestern aus dem Wasser genommen. Der Anblick war der blanke Horror. Du hättest einen Teller unter den Antrieb stellen können, 2 mal gegen den Antrieb treten und schon ist das Muschelgericht fertig. Die Farbe hatte sich an vielen Stellen gelöst und die Anode sah - nachdem wir das Muschelattoll entfernt hatten - aus wie aus dem Laden. Kann doch eingentlich nicht ganz richtig sein, oder?
Schade eigentlich, hätte mal Fotos machen sollen.
Dazu kam, das die Pocken bis in das Ansaugrohr für das Kühlwasser gewachsen waren. Gibt es da ein Rezept, sowas zu verhindern?
Der Antrieb ist ein OMC Sterndrive. Das Boot ein Janneau BJ ca. '75
Jens
Alt 09.10.2005, 07:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Der Bewuchs hat nix mit der Opferanode zu tun....nur mit fehlendem Antifouling.
Grüße Andi
Alt 09.10.2005, 09:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.253 Danke in 2.266 Beiträgen
Hast du Bilder???
Wäre interessant.
Die Anode wird auf den Antrieb geschraubt. Damit ist die el. Verbindung hergestellt. Verwende nur auf das Fahrtgebiet angepaßte Originaltypen.
Suche hier mal auch nach Beiträgen dazu
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.10.2005, 20:34
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.033 Danke in 308 Beiträgen
kurz zum thema "passende anode"... zinkanoden nimmst du bei salzwasser, bei süßwasser nimmst du magnesium. erstere lösen sich im süßwasser kaum auf, dafür beginnt dein antrieb zu blühen, magnesium funktioniert da dann einwandfrei, fehlt im salzwasser wohl aber in kurzer zeit komplett (habs nicht ausporbiert)
elektrische verbindung anode<-->antrieb ist natürlich von entscheidender bedeutung - sonst funktionierts nicht
Alt 10.10.2005, 13:13
Vielen Dank für die Info.
Die Anode war beim Kauf des Bootes an den Bootsrumpf unterhalb des Z-Antriebe montiert - also direkt auf GFK
Ist eine Zink Anode
Jens
Alt 10.10.2005, 13:26
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
359 Danke in 122 Beiträgen
Sieht der Antrieb ungefähr so aus wie auf dem Bild unten?
Ich dachte auch, ich könnte auf AF am Antrieb verzichten.
Beim Rausslippen wär ich fast in Ohnmacht gefallen....
Wird eine schöne Winterarbeit....
Klaus
Hits:	549
Größe:	58,3 KB
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Alt 10.10.2005, 21:06
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Jens,
die Anode kann ruhig auf dem GFK sein, muß aber mit einem Kabel mit dem Antrieb elektrisch verbunden sein sonst nützt sie nichts, das wird oft gemacht wenn keine Orginal-Anoden zur Verfügung stehen von International gibt es ein gutes Antriebs-Antifouling unter dem Link kannst du dir Infos runterladen
http://www.yachtpaint.com/Images/24_20473.pdf
Alt 11.10.2005, 11:33
@ZettelamZeh
Achtung!!
Auch die Legierung der Anode ist entscheidend. Kauft euch unbedingt zum Antrieb gehörige Anoden.
Deswegen Originalanoden!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.10.2005, 13:33
@ Klaus:
sieht schlimm aus, Dein Antrieb. Der von meinem Kumpel schlägt Deinen aber um Längen . AF war drauf (das gute von Trilux V Prop) allerdings nur eine Lage. Jetzt haben wir den Antrieb komplett abgeschliffen bis auf das Metall.
Hat jemand einen Tipp bezüglich Grundierung und Lack?
@ Ralf:
Die orginal Anode war etwas unterhalb des Antriebes direkt auf das GFK geschraubt. Dort soll sie laut Papieren auch hingehören. Da das Boot schon 30 Jahre alt ist, kann es gut sein das einer der unzähligen Vorbesitzer das nötige Kabel entfernt hat. Der Muschelkutter war vorher kein Wasserlieger.
@ Apiroma:
Zu Saisonbeginn hatten wir ein nicht originale Anode angebaut. Die kommt jetzt weg und ein Original ran
Danke an Alle
Jens
Alt 12.10.2005, 13:42
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
178 Danke in 101 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von ZettelAmZeh
AF war drauf (das gute von Trilux V Prop) ...
Kann es sein dass das AF bündig bis an den Antrieb gestrichen war?
Kann auch Korrosion begünstigen.
Martl
Alt 16.10.2005, 17:32
Das AF war bis an den Gummiring gestrichen.
Ist das zuweit an den Antrieb?
Jens
Alt 17.10.2005, 07:26
Nun, 100%-ig kann ichs dir nicht sagen aber ich glaube dass in AFs Metalle sind. Wenn das AF nun Kontakt zu deinem Antrieb hat, kann es Kontaktkorrosion auslösen. In welchem Maße sich das dann aber auswirkt: Keine Ahnung
Martl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
