Alt 21.01.2018, 16:20
3.959 Danke in 1.526 Beiträgen
Standard Sliprollen Kiel klemmen
ich habe mir einen Trailer gekauft, 3 Tonnen.
Da die Sliprollen schon nicht mehr so gut aussehen und der TÜV gemacht werden musste, hat eine Firma die Rollen auf meinen Wunsch erneuert.
Sind 200 mm schwarze Gummi Rollen. Schrauben in der Rolle normale Stahlschrauben.
Per Hand konnte ich Rollen drehen und die sind auch gut gefettet gewesen.
Mein Boot wiegt vollgetankt 2,2 Tonnen.
Nun zum slippen:
Die ersten 2 Meter ging es noch gut, aber dann wurde es
schwierig. Es wurde immer schwerer. Nach ca 5 Meter ging dann gar nichts mehr, die 1000 KG Winde ging in die Knie.
Der Tariler ( Windenstand) fing sich an zu verbiegen, ich musste stoppen.
Hecklastig haben wir das Boot komplett aus dem Wasser gezogen.
Mir fehlen ca 50 Centimeter bis das Boot so auf dem Hänger steht, das
ich 50 KG plus auf der Diexel habe, nicht minus 300 KG
Auflagen sind runtergekurbelt, das Boot kann man mit der Hand auf den
Slipprollen balancieren.
Es liegt nun noch auf 4 Kiel Sliprollen.
Und die klemmen
. Es geht werder vor, noch zurück.
Wieso die Klemmen? Keine Ahnung.
Ich habe hier gelesen, man solle Edelstahlwellen für die Rollen die Lösung wären. Stimmt das? Die Rollen sollten 550 KG pro Stück abkönnen.
Eine Angabe, bis wie viel KG die Rollen geeignet sind, finde ich nirgendwo.
Auch nicht bei neuen Rollen.
Frage: Was kann man ändern?
Bilder mache ich mal nacher
Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter.
Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
Geändert von corvette-gold (21.01.2018 um 17:34 Uhr)
Alt 21.01.2018, 16:32
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.826 Danke in 2.239 Beiträgen
Du brauchst Edelstahlachsen und Stolz Rollen! Nur so kannst du den Rollwiederstand gering halten.
so long, der Thomas...
Alt 21.01.2018, 17:12
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
493 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Frank,
wie Thomas schon schreibt, kommst Du um Rollen von Stoltz nicht drumrum. Nach meiner Erfahrung haben die schwarzen Gummirollen eine Kunsstoffhülse, die roten Rollen von Stoltz eine Edelstahlhülse. Drückt nun der Kiel auf die Rolle, wird das Gewicht bei der Rolle mit Kunststoffhülse auf die Achse (i. d. R. M12'er Schraube) weitergegeben. Die Folge: Die Schraube biegt sich bleibend durch, die Rolle muss bei jeder Umdrehung sich dieser Bananenform anpassen - sie blockiert schlussendlich.
Grundsätzlich sind aber noch weiter Dinge zu beachten:
1. Sollte keine der Rolle überlastet werden. Speziell die erste Kielrolle ist hierfür aber immer gefährdet, wenn das Boot per Winde auf den Trailer gezogen wird - dabei der Bug in die Höhe steht und irgendwann das Boot über die erste Kielrolle nach vorne kippt. In diesem Moment wären dann das gesamt Bootsgewicht auf dieser einen Rolle. Abhilfe schafft hier nur eine ensprechende Kippeinrichtung z. B. à la Slipmatic von Harbeck. Sieht bei mir so aus:
http://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.QQ...=7&o=5&pid=1.7
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1395860229
2. Halte ich Gewichte von mehr als 200 kg pro Rolle für zu viel. Dann rollt das Boot nicht mehr leichtgängig auf den Kielrollen, die ja sowieso schon einen relativ kleinen Durchmesser haben und von daher schlecht rollen.
3. Der Windenstand hat in vielen Fällen nur eine kurze Basis. Wenn der Freibord hoch ist und die Bugöse entsprechend weit oben, dann ist der Hebelarm auf den Windenstand auch entsprechend lang. Daher habe ich meinen Windenstand zusätzlich ca. 45° nach vorne mit zwei zusätzlichen Streben auf die M12 Schrauben der Auflaufeinrichtung abgestützt. Damit steht die Winde immer ohne jegliche Verformung.
4. Sollte die Winde von guter Qualität sein. Bei Deinem Bootsgewicht kommst Du an einer Alko 1201 mit 8 mm Stahlseil nicht vorbei.
Ich spreche a) aus Erfahrung und b) als Ingenieur: Mein 23ft Boot wiegt leer auch 2.000 kg im Betrieb auch gern etwas mehr. Mit meinem Trailer inkl. Slipmatic und in Summe 16 Luftrollen und 6 Soltz Kielrollen, läuft der Pott wie von alleine - na jedenfalls fast.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 21.01.2018, 17:23
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich muss leider meinen Vorrrednern recht geben. Selbst ein neuer Trailler mit Billigst Kielrollen und ein 50 Minütiges Telefonat, wesshalb diese billigen gelben Rollen die besten sein sollen und das Gewicht zum passenden 3500 Kg trailer abkönnen, wenn man diese gut mit einem wasserfesten Mercury Fett schmiert, half nichts. Die Stolzrollen sind zwar teuer aber die wechselt man in der Regel nie mehr.
Hier das Bild des nagel neuen Trailers mit den leider unbrauchbaren Kielrollen.
Mit den Stoltz ist das alles kein Problem und dazu gubt es gleich auch die richtigen Edelstahlachsen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:51 Uhr)
Alt 21.01.2018, 17:30
Danke Für die Antworten. Gibt es Kielrommen mir Kugellagern?
Und habt ihr einen Link zu den Stotz Rollen?
Wenn man mal den Bug als leicht abzieht, habe ich eben ca 550 KG auf einer Keilrolle.
Grüße Frank
Alt 21.01.2018, 17:34
Gib einfach kielrollen Stoltz ein am besten gleich im Ebay. Da gibt es Packetangebote zum guten Preis
Freundliche Grüsse
Alt 21.01.2018, 18:05
Boot: Nauticat 35
Hallo Frank,
Kugellager und Salzwasser - die Antwort kannst Du Dir selbst geben ...
Wenn Du Ruhe haben willst:
Nimm Stoltz + Edelstahlachsen + fette mit Marinefett und reduziere das GEWICHT pro Rolle!
Versuche doch einfach auf beiden Seiten der Quertraverse eine Kielrolle anzubauen. Dann hast Du schon mal die 550 kg auf erträglichere 275kg reduziert. Allerdings löst das noch nicht die Grundsatz-Thematik, die ich Dir weiter oben geschrieben habe.
MfG
Oliver
Alt 21.01.2018, 19:59
AG31 AG31 ist offline
1.073 Danke in 529 Beiträgen
Die gelben Plastikrollen sind echt toll:
- einmal das Heck nicht mittig auf der Rolle abgesetzt und die Rolle hatte eine Beule
- statt dass die Rollen sich drehen nutzten die Rollen sich ab.... Auch Fetten schaffte da keine Abhilfe
Umgerüstet auf Stoltz Rollen mit durchgehender Metallhülse und alles war gut... Wohl gemerkt: wir reden hier nur von einen Active Cabin 505. Versuchsweise hatte ich die Letzte Rolle gegen eine billige Gummirolle getauscht (lag halt noch rum), die war den Belastungen ebenfalls nicht gewachsen: Es waren aussen jeweils eine Kustoffhülse eingepresst. Die beiden Hülsen waren die einzige Auflage, haben sich durch den Druck beim Trailern verformt und schon wollte auch diese Rolle nicht mehr rollen....
Laut Angaben des Trailerherstellers, sei ich der einzige der mit diesen gelben Plastikrollen ein Problem hätte....
Name:	2017-06-13 16.31.23.jpg
Hits:	283
Größe:	54,4 KB
ID:	783119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-06-13 16.29.38.jpg
Hits:	153
Größe:	61,6 KB
ID:	783120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-05-28 14.44.29.jpg
Hits:	187
Größe:	51,1 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 21.01.2018, 20:44
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
das erzählen die jedem der danach fragt,
das liegt in erster Linie am Preis und an der Gewinnspanne, an den billigen verdienen die mehr und die teuren Rollen treiben den Preis nach oben, das ist für Schnäppchen Jäger echt ein Problem
Alt 22.01.2018, 18:08
Es würde mich nicht wundern wenn es der Selbe wahr. Die haben mir erzählt dass sie Studien und versuche gemacht haben und die gelbe Rolle sogar besse abgeschnitten hätte als die Stoltz. Daraufhin habe ich die Diskussion für beendet erklährt und Ihm gesagt das ich nie mehr einenTrailer kaufen werde wo solche Rollen verbaut sind.
Freundliche Grüsse
Alt 22.01.2018, 18:29
Ja Jungs,
was soll ich sagen? Ich habe den Trailer von jemanden aus dem bauen lassen. ich habe ihm gesagt für welches Boot, dass es ein 1500er sein soll und ihm ansonsten nur mit auf dem Weg geben "Bau den so, dass er funktioniert..." Da hatte ich nicht erwartet, solche schlechten Rollen zu bekommen (hätte ja für bessere auch was drauf gelegt) und vor allen nicht, dass ich die Antwort bekomme "Das höre ich zum ersten mal, habe das an den Hersteller weitergeleitet". Zudem waren die Räder nicht gewuchtet, so dass ich auf Fahrt in den Urlaub eine Rücklicht fast verloren hätte. Bei dem anderen war immerhin noch 1 Schraube + Mutter da (ich weiss warum ich immer Kabelbinder im Boot habe). 1 Mutter von der Waage des Bremsgestänges war nicht gekontert, so dass sich dass, wegen der Reifen, auch verstellt hat.
Mitunter denke, dass meine Qualitätsansprüche zu hoch sind, dabei will ich doch nur dass die Dinge das machen wozu sie da sind. Statt mich mit "Garantieansprüchen" rumzuärgern, bin ich mittlerweile dazu übergegangen mich um die meisten Probleme selber zu kümmern...
Willkommen im Leben
Grüsse
Matthias
Alt 22.01.2018, 18:43
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
... einfach weiter ins Wasser fahren und dann lässt es sich leichter Kurbeln.
VG Daniel
Alt 22.01.2018, 18:51
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
330 Danke in 146 Beiträgen
Habe mir im April 2017 einen neuen Trailer gegönnt. 2,5t Pilob mit 5 Quertraversen. Natürlich auch mit Stolzrollen. Da lag dann meine 21er Wellcraft von Juni bis Oktober drauf ohne bewegt zu werden. Als das Boot ins Winterlager sollte, wollte ich es noch die fehlenden 10cm nach vorne in die Bugauflage ziehen. Winde von Alko, Trailer stand waagerecht. Es tat sich nichts! Das Nonplusultra sind auch diese Rollen nicht.
Alt 22.01.2018, 18:52
VG Daniel
Weil es ja auch überall befestigte Sliprampen gibt.....
Grüsse
Matthias
Alt 22.01.2018, 19:39
Was hat das mit befestigte Sliprampen zutun? Vertragen deine Reifen keinen Matsch? Hat er was mit der Wassertiefe zutun. Und man sollte schon eine Rampe suchen die für sein Gespann geeignet ist. Um das dann mit Stolzrollen zu kompensieren und mit der Gefahr das die Rollen vielleicht mal weg sind wenn man das Boot wieder auf den Trailer slippen will weil die Rollen so geil fand das er sie in einen unbemerkten Zeit mitgenommen hat will ich auch nicht. Meine Schwarzen will keiner haben.
Gruß Daniel
Alt 22.01.2018, 19:59
Pepper Pepper ist offline
4.546 Danke in 1.832 Beiträgen
...mit der Gefahr das die Rollen vielleicht mal weg sind ...
Animiert durch diesen Thread wurde mein Interesse für bessere Rollen und Edelstahlwellen geweckt. Habe ganz kurz gegoogelt und die Ergebnisse schnell überflogen und meinte etwas von "diebstahlgeschützten" Wellen gelesen zu haben - dachte noch so: "Neee, da hast du dich bestimmt verlesen" ...
Scheint das doch ein Thema zu sein?
Wegen so ein paar Euros fangen da irgendwelche idioten an zu schrauben? Naja, mir wurden auch schon Unterlegkeile geklaut ...
Geändert von Pepper (22.01.2018 um 20:10 Uhr)
Alt 22.01.2018, 20:40
Mir leider auch schon öfters passiert nun leg ich Balken unter wenn der Trailer unbeaufsichtigt ist. Nicht das es mich arm macht jedesmal für 1,98 € + 4,65 Versand mir neue zukaufen, mich nervt es einfach wenn man jedesmal sich wieder neue besorgen muss weil so ein Vollpfosten einfach was mit nimmt was einen nicht gehört. Und bei Keilen geht das noch. stell dir mal vor was du dann machst wenn die Rollen oder Windenstand fehlt wenn du ausslippen willst.
Will damit keine Panik verbreiten aber es kommt schonmal vor. Ich bin da aber auch Paranoid mein Trailer steht auch nur mit Radkralle gesichert. Lichtleiste im Auto, Windenstand und Ersatzrad mit Fahradschloss gesichert.
Gruß Daniel
Da wo ich unbefestigt slippe, gibt es keinen Matsch.Da gibt es meistens feinen Strandsand und salziges Mittelmeerwasser
Kann man so sagen, wenn an der einen Rampe der Beton zu Ende ist und es dann einen ca 30cm hohen Absatz gibt.
Ich habe dort an +/- 30 km Küstenlinie die Wahl zwischen 3 Sliprampen.
- Die in der nächsten Marina: Darf nicht beutzt werden, angeblich aus versicherungstechnischen Gründen.
- Die in der Hausbucht ist die wo der beton in einem 30cm tiefen Absatz endet (wird jedes Frühjahr neu gemacht)
- Die wo man über den Strand fahren muss. Dort musste ich öfters jemanden anrufen, der dann mit seinen, möglichst robusten Geländewagen, mit einen langen Seil von der Strasse aus, dem Zugfahrzeug (Allrad mit mechanischen Differentialsperren) noch mal den nötigen Zug geben musste....
Ohhh, wäre das toll, wenn ich damit das Boot über den Strand ziehen könnte....
Ein Schweisspunkt und der Gelegenheitsdieb schaut in die Röhre...
b.t.w.: Die Mögliche Wassertiefe ist auch abhängig von der Trailerlänge und dem Winkel der Rampe. Am Rhein fahre ich eigentlich immer bis kurz vor die Hinterachse des Zugfahrzeuges ans Wasser und brauche trotzdem noch die eine oder andere Sliprolle.
Man darf halt nicht alles so pauschal sehen
Grüsse
Matthias
Alt 22.01.2018, 20:48
Im Salzwasser Slipp ich nicht da Bezahl ich lieber 50-100€ fürs Kranen als die Karre festfahren oder den Trailer im Salzwasser zuversenken.
Gruß Daniel
Alt 22.01.2018, 20:56
Hier mal wie wir Slippen,
wir haben an unseren Heimgewässer auch keine befestigte Rampe. Soweit fahren wir rein so das Das Boot halb schwimmt und mit Leichtigkeit auf den Trailer gezogen werden kann.Die einzigste Schwierigkeit ist den trailer gerade ins Wasser zu stellen und da es ein Stausee ist mit Variablen Wasserstand +- 4m findet man auch keine Stelle die man das nächsten mal auch wieder so anfahren kann.
Gruß Daniel
Alt 22.01.2018, 20:58
Gruß Daniel
Das sind, am Wochenende von Freitag von Sonntag, 150-300€, wenn man keine Möglichkeit hat, das Boot im Wasser zu lassen... Nicht immer ist ein Platz in der Marina frei.
Ich sage ja: Nicht immer alles so pauschal sehen (ein Schweisspunkt ist auch billiger als ein Fahrradschloss...)
Aber darum ging es hier auch nicht. Man kann auch ganz ohne Rollen klarkommen. Ist eben vom Revier abhängig
Grüsse
Matthias
Alt 22.01.2018, 23:32
Hab nun erstmal die Rollen bestellt 3 Stück mit Achsen so um die 150 Taken.
Waren Deine Stolz verbeult? Grüße Frank
Alt 23.01.2018, 14:30
Auf dem alten Trailer waren auch welche, da rollte auch nichts mehr schön, es war glaube ich eine Rolle davon verbeult. Da muss man aber dazu sagen, dass die Halterung für die Kielrolle knapp einen Zentimeter höher war als die anderen.
Alt 23.01.2018, 14:37
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Rollen weg und Langauflagen draufbauen
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 13.03.2018, 20:46
Am Sonntag war ich mal wieder in Deutschland Brandenburg und habe die Kiel rollen am Trailer getauscht. Die alten ( neuen ) Gummidinger sind völlig verformt, zusammengeknickt gewesen. Kein Wunder, das dort nichts mehr ging. Auch die Stotz Rollen sind nicht für 500 KG pro Stück geeignet, aber zumindest gelang es mir, das Boot auf die Endposition auf den Hänger zu ziehen. Nun kann man das Boot mit dem Hänger transportieren.
War ja mal Wetter zum Arbeiten draußen.
Und den Antrieb gezogen, der Transom muss ja neu. Da kommt wohl noch mehr Ärger auf mich zu ....
Grüße Frank
Hits:	123
Größe:	106,2 KB
3x 35mm2 zusammen klemmen booter Technik-Talk 13 28.04.2014 10:10
Elektromotor auf mercruiser innenborder klemmen Peacemaker-traunsee Motoren und Antriebstechnik 1 05.08.2013 14:07
Spleissen, Klemmen, Knoten im Tauwerk... ich werd Wahnsinnig Graf_Zahl Segel Technik 13 12.07.2011 06:41
Polfett für 240 / 400 V Klemmen ? hakl Technik-Talk 6 01.06.2005 15:10
Dimensionierung/ Lastannahmen für Klemmen/ Fallenstopper OlafK Segel Technik 12 17.09.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
