Einschaltdruck einer Flojet ?
Hallo Leute,
ich habe heute ma eine Frage zu meiner Wasserpumpe. Ich möchte im Winter meine Wasseranlage erweitern und einen 8 Liter Jabsco Druckausgleichbehälter anschließen. Weiß jemand von euch, den Eischaltdruck einer Flojet Quad II 4405. Ich bräuchte diese Druckangabe, um den Vordruck im Behälter richtig einzustellen. Leider ist die Jabsco GmbH in Norderstedt nicht zu einer Aussage bereit. Ich hoffe, ihr helft mir weiter. Gruß und Danke Der Plauer |
Grüße Gerhard |
Hallo Gerd,
und Danke für deinen Link. Leider finde ich in dieser Tabelle keine Info zum Einschaltdruck, sondern nur zum Ausschaltdruck. Oder habe ich da einen Denkfehler?. Mir geht es darum, den Vordruck im Ausgleichbehälter optimal auf meine Wasserpumpe eizustellen. Gruß Der Plauer |
Der Einschaltdruck und Abschaltdruck, ( glaube ich ) wird über den kleinen Federbelasteten Microschalter gesteuert.
Bei 2.4 bar schaltet die Pumpe ab Einschaltdruck mußt Du selbst messen. Meiner Meinung nach ist der Einschaltdruck nicht so wichtig wenn der Druck abfällt schaltet die Pumpe ein das ist wichtig und der Ausschaltdruck damit dein Ausgleichbehälter nicht platzt.
Grüße Gerhard |
Der Betriebsdruck liegt lt. Herstellerangben zwischen 20 psi (1,4 bar) und 45 psi (3,1 bar), zumindest für das Model mit 18 l/min Leistung. Die Typenbezeichnung habe ich leider nicht hier. Laut unserem, sicher nicht sehr genauen Manometer, werden die Ein- und Ausschaltpunkte auch recht gut eingehalten. Ein keines Manometer auf der Drucksite hat Vorteile und kostet nicht viel.
Viel Erfolg beim Einstellen des Hydrophor-Gefässes. Beste Grüsse |
