Zurück   > >
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 20 von 127Nächste Seite - Ergebnis 41 bis 60 von 127
Alt 04.09.2013, 18:59
Proppellores Proppellores ist offline
Boot: Linder Sportsman 400 mit Suzuki DF 20 ARL, Buster X 2014 mit Suzuki DF 70 A
66 Danke in 26 Beiträgen
Standard Wegschmeißen
Hej Frank,
der war gut aber ich denke der rennt jetzt wie die Sau und hängt so manchen Kreidlertakter ab, hihi.
GRUß JÜRGEN
Wollte eigentlich nen kleines Filmchen Hochadel, aber das geht wohl nicht, Mp4 nimmt der wohl nicht
Alt 04.09.2013, 19:07
Standard Bildgalerie
Ich hab ne Bildgalerie aufgenommen von der Entdrosselung, wenn es jemanden interessiert, aber es ist auch wirklich banal.
Vielleicht schick ich das ja nochmal.
Morgen wird getestet.
Ich rechne allein mit der 10er Steigung mit 45 km/h bei wenig Wind und Wellen (Sportsman 400).
Dann probier ich die 11er Steigung
Alt 04.09.2013, 19:29
Benutzerbild von rottweiler
1.331 Danke in 939 Beiträgen
Wird schon werden ! Ansonsten KILOPREIS !!!
Alt 04.09.2013, 20:10
HansH HansH ist offline
1.744 Danke in 841 Beiträgen
Kann mir diese sinnbefreite Operation jemand erklären?
Ein 15 PS Motor dürfte ( zumindest im Gebrauchtbereich ) derzeit mehr kosten, als ein 20er.
Die Aufrüstung auf diese Weise kostet noch hinzu - sicher komplett mehr als gleich einen 20er zu kaufen, der Aufwand an Arbeit mal außen vor.
Was soll das ganze also? Nur um zu glauben, man könnte die WaPo täuschen und die ungeheure Power von 20 PS nun unerkannt Führerscheinfrei fahren..?
Weiterer Kommentare möchte ich mich enthalten.
HansH
Anzeige (wird nach Anmeldung ausgeblendet)
Alt 04.09.2013, 22:40
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Der einzigste der was davon hat ist der Händler
MFG Selko
MfG
Selko
Alt 05.09.2013, 04:54
Darum gings ja in diesem Beitrag nicht, naja egal.
Hier die Anleitung!
Zunächst die Haube ab und den Steuercomputer zur Seite ausklappen, da sind so zwei kleine Klemmen dran. Etwas hin und her bewegen, dann kann man ihn aus dem Stecker lösen. Die Gummihülle abnehmen und auf den neuen Steuercomputer drauffummeln. Dann umgekehrt wieder einsetzen. Achso die Batterie hab ich vorher abgeklemmt, vielleicht auch unnötig.
Alt 05.09.2013, 04:57
Hier die Bilder
Hits:	483
Größe:	87,5 KB
ID:	478944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	106,9 KB
ID:	478945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	645
Größe:	86,5 KB
Hits:	515
Größe:	61,1 KB
Alt 05.09.2013, 05:05
Dann muss der Ansaugring gewechselt werden.
Also auf die andere Seite.
Ich habe dazu die rechte Verkleidung entfernt (am besten mit ner 1/4" Knarre mit Verlängerung und 8er Nuss).
Vielleicht geht's auch wenn man die Verkleidung dran lässt.
Hits:	447
Größe:	123,5 KB
ID:	478948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	117,5 KB
Alt 05.09.2013, 05:11
Dann mit ner 10er Nuss die Schraube am Ansaugschnorchel lösen (die mit dem blauen Punkt).
Das Kunststoffansauggehäuse kann nun nach vorne abgezogen werden.
Hits:	497
Größe:	107,0 KB
Alt 05.09.2013, 05:18
Wie man sieht befindet sich der alte Ansaugring zwischen dem Ansauggehäuse und dem Droselklappengehäuse. Bei mir blieb er wie zu sehen auf dem Droselklappengehäuse sitzen. Nun kann man ihn entnehmen und gegen den Ansaugring ohne Drossel ersetzen. In den neuen Ansaugring muss vorher noch der Flammschutz, ein Gittereinsatz eingesetzt werden.
Hits:	335
Größe:	91,9 KB
ID:	478951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	103,4 KB
Alt 05.09.2013, 05:25
Ansauggehäuse wieder drauf und Schraube anziehen, Verkleidung dran, Haube drauf und Batterie wieder anklemmen.
Fertig!
Na krieg ich jetzt ein "Danke"
Alt 05.09.2013, 18:17
Standard Test erfolgreich
So Ihr Schlauis,
es ist ein riesiger Unterschied!
Nicht wie bei Wechsel auf 50 PS aber son Ding wiegt ja auch nun mal über hundert Kilo und den Kahn kann man nicht mehr allein oder mit Fender vom Strand ziehen. Naja egal.
Hier mein Test mit dem offenem Motor und der 9 1/4 Schraube mit 11 Steigung allein im Boot.
Es fährt bei mäßigem Wellengang mit einer Person immer über 40 km/h, meißtens wesentlich darüber, bei wenig Wellen und kaum Wind bis über 36 km/h. Ich wiege wohl so 72 kg und bei der Probefahrt mit meinem Nachbarn der über 100 kg wiegt waren immer noch fast 40 drin, obwohl der Motor dann nicht mehr an 6.000 U/min kam und somit nicht aufgedreht hat.
Subjektiv ist es schon ein etwas größerer Motor.
Ja jetzt kommen die Skeptiker mit ihren 90 PS Teilen, aber ich wollte genau ein Boot in der Größe, daß ich bei mir an den Strand ziehen kann. Und um den anderen Meckerern mal den Wind aus den Segeln zu nehmen (auch wenn ich nicht auf Segeln steh) : Ich habe beide Scheine.
Gruß Jürgen
Alt 05.09.2013, 18:23
Standard Screenshot
Achso glaubt ja wahrscheinlich keiner?
Na dann guckt mal, eben aufgenommen.
Hits:	216
Größe:	61,9 KB
ID:	479032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	62,0 KB
Alt 05.09.2013, 18:30
Standard Verschrieben
Na da hab ich mich einmal verschrieben Sorry,
Es sollte 46 heißen also alleine meist 46 km/h ohne viel Wellen und Wind.
Aber bei Wellen kann mit diesem Zwergenboot sowieso auch bei 15 PS und wahrscheinlich auch bei 10 PS kein Vollgas fahren. Das ist ja wohl allen klar.
Gruß Jürgen
Alt 05.09.2013, 18:31
Benutzerbild von Fiberform
2.692 Danke in 711 Beiträgen
Ich weiß auch nicht was die die Unkenrufe hier sollen - ich finds gut!
Jetzt noch nen Prop mit mehr Steigung und ab geht die Post.
der Sören
Alt 05.09.2013, 18:44
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
239 Danke in 117 Beiträgen
Schönen Gruß an alle, die in ihrer Jugend am Mofa, Roller oder sonst was geschraubt haben.
Lasst ihn doch, wenn er Spaß dran hat. Über Sinn und Unsinn (ich rede jetzt nicht davon einen FS-pflichtigen Motor als -frei getarnt zu nutzen) kann man beim "Schrauben" eh nicht streiten...
Mein Mofa fuhr damals auch nicht bloß 25 :-D
MfG
Bene
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 05.09.2013, 20:14
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Lotos 2 auf AB/ Superpuck V300
270 Danke in 153 Beiträgen
Das ist das Forum aber das hier gesagt wird welcher Sinn, mach Führerschein usw.
Schön das du es dokumentiert hast und was dazu geschrieben hast. Evtl können es hier später welche gebrauchen.
Welche App. Hast du genommen? Also bei dein Screenshots.
Alt 06.09.2013, 01:27
Gemessen habe ich die Geschwindigkeit mit dem Android-Tacho, der Screenshot wurde einfach mit der Samsung eigenen Funktion gemacht (Note 2), also mit der rechten Handkante über das Display wischen.
Alt 06.09.2013, 04:14
Gut ich bin seid Jahren zufriedener Apple Kunde und hab kein Android Tacho.
Mit Screenshot ist mir klar ;)
Alt 02.10.2013, 18:12
thzum thzum ist offline
Hallo Jürgen
Ich bin neu hier und habe interessiert deinen Betrag über die Leistungssteigerung eines Suzuki DF 15 A auf 20 PS verfolgt.
Habe ebenfalls den DF 15 A und wollte dich fragen wo du das Tunning-Kit für den AB gekauft hast?
Habe im Netzt danach gesucht.... aber nichts gefunden.
Für einen Tipp wäre ich dir dankbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
