Alt 21.08.2013, 17:05
Timo_76761 Timo_76761 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury FourStroke 50 EFI Schraube Locker?
ich habe einen Four Stroke 50Ps von Mercury aus 2011.
Heute habe ich ein Hydrofoil montiert und dabei ist mir aufgefallen das die Schraube relativ Locker sitzt (siehe Viedeo).
http://www.youtube.com/watch?v=hs9x_VK06xs
Ist das Normal??
Danke Gruß
Timo
Alt 21.08.2013, 18:21
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.966 Danke in 3.754 Beiträgen
Hallo Timo,
etwas Spiel ist normal, aber das ist definitiv zu viel.
Edit: mit 75Nm nachziehen.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 21.08.2013, 19:28
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
391 Danke in 188 Beiträgen
Meiner hat höchstens die Hälfte von Deinem Spiel.
Wofür hast Du die Hydrofoils montiert?
Gruß Roland
Alt 22.08.2013, 00:24
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Timo_76761,
es könnte sein daß du eine Falsche Andruckplatte unter dem Propeller oder unter der Mutter hast, so ist das Spiel jedenfalls viel zu groß
Alt 22.08.2013, 08:20
Danke für die Antworten,
werde heute abend mal ans Boot Fahren und der Sache weiter auf den Grund gehen. Wenn ich die Schraube nachziehe, wie kann ich die Antriebsschraube anhalten, dass sie sich nicht mitdreht.
@Rolli14 - Weil ich sie günstig bekommen habe und sie nicht schaden. Oder warum sollte ich sie nicht Montieren?
Danke Gruß
Timo
Alt 22.08.2013, 08:24
diri diri ist offline
Boot: kleiner Gummikreuzer
6.041 Danke in 3.396 Beiträgen
Hallo Timo_76761,
So isses, bei richtiger Montage mit den richtigen Teilen hat der Prop Null Spiel auf der Welle, da fehlt was oder ist was falsch,
gruss dieter
Alt 22.08.2013, 08:29
Wenn ich die Schraube (Mutter !!) nachziehe, wie kann ich die Antriebs (Welle) schraube anhalten, dass sie sich nicht mitdreht.
Danke Gruß
Timo
passendes Holzstück zwischen Propellerblatt und Kavitationsplatte klemmen,
gruss dieter
Alt 22.08.2013, 08:33
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
Passenden Holzklotz zwischen Propellerblatt und Kavitationsplatte
halten, so dass der Propeller nicht mehr weiter mitdrehen kann.
Ich vermute dass die Scheibe vor dem Propeller bei der letzten
Montage des Propeller nicht mit draufgesetzt wurde,
und hier fehlt.
Bei 50 PS (je nach Boot) sollte der Übergang in´s Gleiten doch
kein Problem sein. Hydrofoils sollen hier unterstützen. Wenn Du
die Dinger eigentlich gar nicht wirklich brauchst, erhöht sich der
Wiederstand im Wasser möglicherweise unnötig.
PS: Oh, der Diri war gerade schneller...
http://www.youtube.com/watch?v=wJNJcrWNu4w
Bei 1:05 nimmst Du einen Holzklotz statt dem Plastikteil.
Bei 1:49 nimmt er die Scheibe runter (Washer) welche bei Dir vermutlich fehlt.
Das muss das Boot abkönnen!
Geändert von Palsteg (22.08.2013 um 09:22 Uhr)
Alt 22.08.2013, 09:36
Ich dachte nur du hast die Hydros dran, um fehlende Leistung auszugleichen. Da gibts bei dem 50er auch ne andere Möglichkeit.
gugsu: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183641
Wenn Du aber eine niedrigere Gleitgeschwindigkeit brauchst, sind die Hydros wohl nicht schlecht.
Gruß Roland
Alt 22.08.2013, 16:54
war heute wieder am Boot eigentlich sind alle scheiben vorhanden.
1. Mutter
2. Sicherungsblech
3. Scheibe mit Zahnung
4. Antriebsschraube
5. nochmal Scheibe mit Zahnung
Ist es vielleicht doch normal so?
Hits:	201
Größe:	51,5 KB
ID:	475435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	57,5 KB
ID:	475436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	90,9 KB
Hits:	211
Größe:	85,7 KB
Alt 23.08.2013, 05:39
Guten Morgen,
was ich noch dazu sagen muss, der Motor ist in 2011 beim Mercury Fachhändler gekauft und bei genau diesem war er 1x zur Inspektion.
Es hat sonst niemand daran herumgebastelt, ich habe Ihn mit 15 Betriebsstunden bekommen.
Alt 25.08.2013, 07:37
Guten Morgen,
hat vielleicht jemand ne Idee wie ich herausfinde was hier das Problem ist.
Gibt es da Verschieden Dicke scheiben, wenn ja wo bekomme ich die?
Danke Gruß
Alt 25.08.2013, 20:49
Boot: Nidelv 26
Hallo Timo,
zum Beispiel hier.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
