Leistung Funkgerät finden
Hallo Leutz,
gibt es ein Möglichkeit, wie ich in Erfahrung bringe welche Leistung mein Funkgerät bringt? neulich lag ich am Steg in Sieseby und das Boot neben mir hörte noch einen Spruch auf Kanal16, bei mir kam nichts an obwohl meine Antenne höher sitzt als seine. Kann man erkennen, ob das an der Funke oder an der Antenne liegt? Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Hören hat nichts mit der " Leistung " des Funkgerätes zu tuen. Der unterschiedliche Empfang kann mehrere Gründe haben.
Evtl. war die Rauschsperre nur unterschiedlich eingestellt und damit hast du weiter entfernte Stationen einfach ausgeblendet.
Wenn dein Funkgerät weniger (oder gar nichts) empfangen kann, als das deines Stegnachbarn, hat es erstmal nichts mit der Leistung deines Funkgerätes zu tun.
(Du kannst allerdings relativ sicher sein, dass dann auch kaum jemand deinen Anruf hören würde) An was es letztendlich liegt (Funkgerät, Verkabelung oder Antenne) ist so ohne weiteres nicht zu erkennen. Du kannst ja mal einen Stegnachbarn bitten, mit veringerter Leistung einen Sprach-Anruf oder einen DSC-Anruf auf deine MMSI zu tätigen. Wenn das nicht funktioniert, könntest du das Gleiche noch einmal wiederholen, den Antennenstecker aus dem Funkgerät ziehen und ein kurzes Stück Kabel in den inneren Kontakt stecken (aber niemals mit so einer Installation selber senden!) Wenn selbst dann der Anruf des Nachbarn nicht zu hören/aufzunehmen ist, wird dein Funkgerät wahrscheinlich defekt sein. Zusätzlich kann man die Verkabelung ganz grob mit einem Multimeter überprüfen: Stecker vom Funkgerät abziehen und den Durchgang am Stecker zwischen Innen und Außenkontakt messen. Es muss ein Durchgang zu messen sein. Danach (und das ist beim Segelboot natürlich aufwändiger...) muss noch zusätzlich der Stecker an der Antenne abgezogen und die Messung wiederholt werden. Jetzt darf kein Durchgang mehr zu messen sein. Der Widerstand sollte unendlich sein. Wenn hier andere Dinge herauskommen sollten, wird vermutlich die Verkabelung nicht in Ordnung sein. Die Antenne selbst, hat meist keinen Fehler. Gruß Friedhelm |
verrätst Du uns noch kurz, was Du für ein Gerät im Boot hast? Wir haben seinerzeit auch einmal den Hersteller gewechselt und dadurch einen erheblichen Unterschied feststellen können. |
ich habe das ICOM IC-400BB mit dem Commandmic HM195-B.
grundsätzlich funktioniert das Teil auch, ich habe den ganzen Urlaub mit unseren Bekannten gefunkt und auch andere Funksprüche empfangen. Lyngby Radio und Bremen Rescue kamen klar und deutlich rein. nur halt die eine Situation als ein Minenleger reihenweise Boote aus dem Sperrgebiet vertrieben hat war bei mir nichts und direkt nebenan kamen die Sprüche noch rein. aber vielleicht war mein Squelch auch wirklich nur anders gesetzt.. Frank
Hi !
Falls Du die Sendeleistung und Empfangsgüte der Antenne messen willst, brauchst Du ein Stehwellenmessgerät (SWR-Meter). Teilweise sollen da sogar die billigen zu gebrauchen sein. Ich verbaue beruflich Funkgeräte und Antennen.. manchmal ist es erstaunlich welche Kleinigkeiten große Auswirkungen auf die Empfangsqualität haben (z.B. Blinklicht, Radioantenne, Stahlaufbauten usw..) Gruß, Jörg |
In dem Fall wundert mich nichts mehr. Sorry. |
sei mal nicht so hart, die meisten SWR Meter verfügen ebenfalls über ein Power Meter und somit wäre eine Leistungsmessung damit möglich. @ TE Es kann an der Antenne oder auch am Gerät liegen. Es gibt eben Geräte die ganz empfindlich sind und andere empfangen eben nur stärkere Signale. Das kann man allerdings z.T. mit einer "besseren" Antenne wieder ausgleichen. Als erstes würde ich allerdings die Anschlüsse an Gerät und Antenne überprüfen. Gruß Udo
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt
Natürlich kann man die Sendeleistung (Vorlauf) des Funkgeräts (!) messen. Zumindest mit ordentlichen SWR-Metern. Ebenso lässt der Rücklauf Rückschlüsse auf die "Empfangsgüte" (Qualität bzw Eignung der Antenne für gewähltes Frequenzband, Anschluss, Kabel usw) zu. Was also ist das Problem ? Gruß, Jörg |
So die Ergebnisse des SWR. Einmal bei 25 das zweite Mal bei 1 Watt Sendeleistung.
Wenn man mir die Funktion des Gerätes richtig erklärt hat, solllte alles bestens sein. Gesendet von meinem HTC One V mit Tapatalk 4
Hi !
Du musst den besten Messbereich einstellen. Also so, dass der linke Zeiger im möglichst hohen Messbereich ausschlägt, ohne jedoch "anzuschlagen". Der Zeiger "Forward" zeigt die abgegebene Leistung des Funkgeräts an, also die Sendeleistung. "Reflected" ist die reflektierte Leistung der Antenne. Die dünnen roten Linien zeigen das "SWR" "Standing wave ratio" - also das Verhältniss zwischen abgegebener und reflektierter Leistung. Unendlich bedeutet Unterbrechung des Antennenkabels oder Kurzschluss. SWR 1 heisst die volle Lesitung wird durch die Antenne abgeben.. also der Idealfall. Je höher der Wert, desto mehr Verluste. SWR = 1,5 bedeutet, 96 % der Leistung kommt an der Antenne an, 4 % Reflexion. SWR = 2 bedeutet, 89 % der Leistung kommt an der Antenne an, 11 % Reflexion. SWR = 3 bedeutet, 75 % der Leistung kommt an der Antenne an, 25 % Reflexion. SWR = 6 bedeutet, 50 % der Leistung kommt an der Antenne an, 50 % Reflexion. Annehmbar ist ein Wert zwischen 1-max 2. Gruß, Jörg |
Die Messbereiche waren eingestellt. Mögliche Bereiche sind 15 Watt da hab ich auf einem Watt gesendet. Der nächste Bereich sind 150 Watt wo ich mit 25 Watt gearbeitet habe
Hi !
Das heisst der kleinste einstellbare Messbereich ist 15 Watt. Dabei zeigt Dir das Gerät 1 Watt Sendeleistung an, was in etwa hinkommen drüfte.. Die Konstellation des SWR-Meters mit diesem Funkgerät ist alles andere als Ideal. Das Messergebniss im 150 Watt Bereich vergiss mal, das ist unbrauchbar. Gruß, Jörg |
