Alt 01.10.2018, 08:07
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.125 Danke in 1.136 Beiträgen
Standard Heizungsabgas Wärmerückgewinnung
Guten Morgen,
ich finde es ja immer schade, daß die Abgase der Airtronic D5 Luftheizung einfach so in die Umgebung abgegeben werden. Hat denn jemand mal so etwas wir einen Wäremetausche in den Abgasstrom eingebaut um so die Abgas Restwärme z.B zum erwärmen von Wasser zu nutzen?
Welchen Wämetauscher in KOmbination mit einer 24V Umwälzpumpe könnte man nehmen etc?
Alt 01.10.2018, 11:48
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich wollte mal was ähnliches bei der Hausheizung machen,ging nicht, wegen Kondensatbildung.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 01.10.2018, 12:26
Boot: Sprint 370 Karl Class
819 Danke in 475 Beiträgen
Wenn die Abgase zu sehr gestaut werden geht deine Heizung unweigerlich auf Störung.
Alt 01.10.2018, 19:05
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Gibs, bei Wallas ist der Abgasschlauch im Verbrennungsluftansaugschlauch, Wärmerückgewinnung wird explizit benannt. Ähnliches für ne osteuropäische Heizung in Ru gesehen. Da waren Abgas und Ansaugleitung kantig nebeneinander im isokiertem Schlauch. Bei beiden Lösungen wird allerdings weder die Abgas noch die angesaugt Luft gestaucht.
Ob sich das aber in unseren Breiten energetisch lohnt? Den Aufwand für UUmbau uns so mal eingerechnet.
Alt 01.10.2018, 19:18
Boot: Neptunus 106
Tja heisse Luft kommt raus. Was für einen Temperaturgewinn man im Kühlwasser erreicht muss man mal ausprobieren.
Alt 01.10.2018, 21:19
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.536 Danke in 2.050 Beiträgen
Habe ich gerade auch erfunden.
Einer meiner Fender hing gerade für den Auspuff und ist jetzt im Mulleimer.
Geschmolzen .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 01.10.2018, 21:22
yello yello ist offline
720 Danke in 306 Beiträgen
Ich habs mit einem Abgaskühler von einer Abgasrückführung aus dem PKW-Bereich probiert (auf der Werkbank), funktioniert problemlos, allerdings darf man sich nicht zuviel Heizleistung erwarten, da Standheizungen einen Wirkungsgrad von annähernd 95 % haben. Das macht bei durchschnittlich 2 kW Heizleistung gerade mal 100 W Wärmerückgewinnung brutto durch die Abgaswärme.
yello
Alt 02.10.2018, 11:37
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Kalte Luft hat eine höhere Dichte, dadurch mehr Sauerstoff, dadurch bessere Verbrennung des Kraftstoffes.
Demgegenüber steht dann bei dem "Doppel"schlauch dass die Luft vorgewärmt wird und weniger Energie zur Erwärmung gebraucht wird. Wäre mal interessant zu wissen inwieweit sich die Effekte neutralisieren.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
