Alt 02.01.2021, 16:36
christep christep ist offline
Boot: Chris Craft Scorpion
195 Danke in 78 Beiträgen
Standard Tankauslass Eckventil
Nächste Baustelle der starke Benzingeruch welchen ich der Nase nach vom Tankauslass lokalisier ( subjektive Meinung). Der Auslass hat nen Absperrhahn der auf Grund des Alters sich nicht mehr bewegen lässt. Jedoch finde ich keinen vergleichbaren.
Bräuchte Euren Rat dazu
Hits:	125
Größe:	75,1 KB
Alt 02.01.2021, 17:11
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Ich denke nicht dass es daher kommt. Mal unten am Tank ein Papiertaschentuch reingestopft und geschaut ob es da feucht ist?
Tank mit 0.25bar abdrücken und die Tankunterseite beobachten für 10-20 Minuten.
Wie alt ist der Alutank? Er sieht von oben ja schon nicht mehr taufrisch aus. Grade gesehen 1983? Also zu 85% ist der Tank unten durchkorrodiert.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 02.01.2021, 17:18
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.727 Danke in 2.961 Beiträgen
Entlüftungsschlauch eventuell ab oder Undicht ?
Mit besten Grüßen
Alt 02.01.2021, 20:32
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde den Schlauch neu machen und wenn es geht 2 Schellen drauf machen,
wenn es dann nicht besser wird würde auch zum Abdrücken raten,
Alu Tanks können an allen möglichen Stellen undicht werden, die Anschlüsse selber sind es in aller Regel nicht
Alt 03.01.2021, 08:59
Ja hab schon ein weißes Handtuch unten durchgezogen richt fast! nicht nach Benzin.
Oben sobald ich Deckel aufmach richt es stark.
Jedoch wenn ich den Bodendeckel zwischen Fahrer und Beifahrersitz aufmach, da ist ein kleiner Durchlass Handgrösse stinkt es sehr. Dachte es kommt davon weil die Dämpfe nach unten sinken.?
Alt 03.01.2021, 09:07
Hits:	65
Größe:	69,0 KB
Alt 03.01.2021, 09:09
Das Problem ist man kommt überhaupt nicht an die Unterseite ran
Alt 05.01.2021, 21:06
Na versuch es erstmal mit den Anschlüssen
Alt 05.01.2021, 21:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.491 Danke in 6.274 Beiträgen
Viel Glück.
Zum Tankausbau muss vermutlich der Boden aufgesägt werden.
Warum überm Tank nicht grundsätzlich eine Luke eingeplant ist, die die Tankentnahme ermöglicht, erschließt sich mir nicht.
Vermutlich Kostengründe...
Alt 06.01.2021, 15:44
Wenn ich die Luke über den Anschlüssen offen lass richt es unten gar nicht . Sollte doch auf die Anschlpsse deuten?
Alt 06.01.2021, 18:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.251 Danke in 2.265 Beiträgen
Werf den Tank raus und bau nen VA ein.
Wenn es mal erst losgeht, ....
Heutige Spritsorten enthalten Alkohol und ziehen Wasser!!
ALu korrodiert dann nadelstichartig durch.
Das wird nix mehr, raus damit.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
