Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.191
Alt 29.10.2013, 19:25
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Ansonsten gibt es ja jeden Mittwoch die Mala Luka
...ob das mal wahr wird??
Oh ha, jeden Mittwoch?! Dann krieg ich aber Probleme mit meiner Leasinggesellschaft!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #302
Alt 31.10.2013, 10:04
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
da blutet mein Herz wenn ich sowas sehe.
Meins auch!
Gruß René
Alt 31.10.2013, 12:17
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ich glaube wenn das mein Boot wäre,dann würde ich erstmal 6 Monate einen gelben Zettel abgeben und es wieder her richten....
oder besser auf meine Versicherung hoffen und ein neues bestellen....
Alt 31.10.2013, 13:53
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Geiler Trööt
Vielleicht sehe ich das Ergebnis ja nächsten Jahr im July in der Mala Luka
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #305
Alt 02.11.2013, 18:38
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Seit Tagen Funkstille von MartinOb der schon heimlich einen Probelauf macht
Herbert
  #306
Alt 03.11.2013, 17:26
2015 könnte das klappen! Nächstes Jahr muss ich erst einmal in heimischen Gewässern testen! MLK und Ostsee!
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
Seit Tagen Funkstille von Martin. Ob der schon heimlich einen Probelauf macht
Bevor ich Bootsbesitzer geworden bin war ich 12-14 Stunden im Office! Jetzt sind es nur noch 10-12 Stunden! Gibt aber gleich trotzdem noch zwei Bilder!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #307
Alt 03.11.2013, 17:36
Standard Diese Woche nur gereinigt!
Diese Woche habe ich nicht soviel geschafft! Der Job darf halt trotz solcher Herausforderungen nicht vernachlässigt werden! Vergaser und Kabelbaum sind komplett gereinigt! Muss jetzt noch ein paar Sachen bestellen! Dichtungen für den Vergaser und wahrscheinlich den "Reset-Schalter-Hauptsicherung für den Kabelbaum. Hier nochmal zwei Fragen:
1. Der Reset-Drücker-Motorhauptsicherung lässt sich nur ein paar Millimeter eindrücken und ich merke keine Funktion bzw. keinen Druckpunkt. Ist der hin oder ist das normal?
2. Beim Ausbau des "Anreicherungsmoduls" ist mir leider eine Nase abgebrochen. Beim Neuteil sieht es so aus, dass das Messingröhrchen noch da drüber steckt, dieses ist momentan noch im Gehäuse bei mir?! Das innere Kunststoffteil mit den drei Nasen gibt es ja wohl nicht einzeln?! Das ganze Modul kostet ja richtig Geld! Gibt es noch eine Lösung ausser Neukauf?
Hits:	267
Größe:	94,7 KB
ID:	492908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	128,7 KB
ID:	492910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	71,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (03.11.2013 um 18:54 Uhr)
  #308
Alt 03.11.2013, 19:19
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zu dem Resetschalter kann ich dir nur sagen das es da zumindest bei mir auch keinen wiederstand gibt beim eindrücken.
Fühlt sich an als wäre er ohne funktion...
Gruß,Schwarznase ...
  #309
Alt 03.11.2013, 20:29
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.534 Danke in 1.229 Beiträgen
Wie sieht dein Sicherungsschalter aus? bei mir ist es ein kleiner Hebel der nach unten geht wenn ich den kleinen roten Knopf drücke, den Hebel kann ich dann
per Hand hinaufdrücken um wieder Spannung am Motor zu haben.
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #310
Alt 03.11.2013, 20:49
Ist bei mir ein geschlossenes System! Wie Schwarznase ja schon schrieb ist die Knopfbewegung so wohl normal! Werde es erst einmal alles so anschließen und dann sehe ich ja was passiert!
Hits:	168
Größe:	94,4 KB
ID:	492950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	95,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #311
Alt 03.11.2013, 21:11
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Ist normal. Erst wenn die Sicherung ausgelöst wurde tut sich was beim reindrücken
Gruß Ingo
  #312
Alt 04.11.2013, 00:25
Standard Verschiedene Dichtungen Vergaser???
Habe bei dem Motordichtungssatz verschiedene Dichtungen für den Vergaser! Auf Bild 1 kommt die erste Dichtung zwischen Ansaugbrücke und Adapter, die zweite Dichtung zwischen Adapter und Vergaser! Was ist mit der dritten Dichtung? Die ist fast doppelt so dick wie die zwei anderen?! Oder ist die für einen anderen Vergasertyp? Mit der Dichtung auf Bild 2 kann ich überhaupt nichts anfangen?! Größere Durchbrüche und nur drei Durchgangslöcher?!
Hits:	131
Größe:	95,0 KB
ID:	492986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	87,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 04.11.2013, 07:20
Von der Anordnung der Löcher her, würde ich sagen, das diese Dichtung für TBI - Einspritzung ist. Die einzigste mir bekannte Variation, die mit drei Schrauben befestigt wird.
Gruß LARS
  #314
Alt 04.11.2013, 21:09
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Ich denke, die beiden Dichtungen in Bild 1 sind für 2 verschiedene Vergaservarianten.
Ist wahrscheinlich billiger, alle Dichtungen in einen Satz zu packen, als 3 verschiedene Dichtungssätze bereit zu halten.
Vom hin- und herschicken wegen falscher Dichtung ganz abgesehen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #315
Alt 04.11.2013, 22:00
einfach Durchmessen, schau mal ob der Schalter Durchgang hat!!
  #316
Alt 04.11.2013, 22:38
Das ist normal, somit sparen die Hersteller weitere Teilenummern ein. Nimm die Dichtung, die dem Vergaserfuss und der Ansaugbrücker in der Form entspricht
Gesendet von meinem KFTT mit Tapatalk 2
Torsten
  #317
Alt 04.11.2013, 22:58
Standard Erstes Anlaufen von meinem V8
So Leute, hier mein erstes Videoprojekt!
Wer die letzten dreieinhalb Monate mein Projekt verfolgt hat wird verstehen wie gut ich mich gerade fühle, auch wenn es ja nur ein "Anlaufen" des Motors ist!!!
http://youtu.be/nB3o1g40RVA
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (04.11.2013 um 23:16 Uhr)
Alt 04.11.2013, 23:19
Einfach nur Top!
Ich drück dir die Daumen dass die Maschine dich lange begeistert! Nein, Zweifel hab ich keine.
Saubere Arbeit!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
  #319
Alt 04.11.2013, 23:22
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Das hast Du richtig gut gemacht!
Der Schalter aus dem soviel Öl rauskam ist der Öldruckschalter, der sitzt direkt hinter dem Ölkanal der von der Pumpe kommt und nach oben geht.
Das sieht jedenfalls alles sehr gut aus. Hast Du den Arbeitsbereich der Hydrostößel schon einstellen können?
Den Motor würd ich jedenfalls so wieder einbauen und im Boot zum laufen bringen.
Enno
  #320
Alt 04.11.2013, 23:24
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.645 Danke in 7.505 Beiträgen
Klasse Martin, hab mich soeben mit dir gefreut.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #321
Alt 04.11.2013, 23:38
Orca 210 Orca 210 ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
71 Danke in 27 Beiträgen
Also der Probefahrt in 14 Tagen dürfte nichts im Wege stehen, oder.
Sportliche Grüße
Ralf
Das wichtigste ist: "Immer oben bleiben"
  #322
Alt 04.11.2013, 23:55
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Einfach nur Top!
Saubere Arbeit!
Gruß Thom
Ist das nicht der Wahnsinn nach so einem "Salzkristall" von vor drei Monaten!!! Auch wenn es nur der "kleine" V8 ist, für mich ist er gerade ganz ganz Groß!!!
Die Einstellung habe ich noch gar nicht gemacht, wollte erst mal ein wenig Anlaufen lassen! Du hast also das Klacken bei dem ein oder anderen Zylinder gehört! Das kriegen wir noch hin!!!
Bevor ich den Motor einbaue möchte ich Ihn noch komplett testen und eine Art Dauerlauf machen. Natürlich mit Kühlung etc. Hier zu muss ich noch mal den Schaltplan genauer studieren wie ich über den Zentralstecker das ganze zum Laufen kriege. 12 Volt an Pin 6 sowie Masse am Pin 2 liegen in jedem Fall schon mal an.
Sagen wir mal in 15 Tagen! Wenn das so weitergeht könnt Ihr am 23.12. zur Slippe nach Garbsen kommen, außer einer dicken Eisschicht bei -25° wird mich dann wohl nix abhalten zum Testen!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #323
Alt 06.11.2013, 21:10
Mensch Martin Das Video ist Top Das man sich so mit freuen kann, selbst meine Frau wollte gleich das Video sehen Und der kleine V8 ist gar nicht so schlecht Martin, wird zwar kein Rennboot damit aber der geht schon auch ganz gut.
Herbert
  #324
Alt 06.11.2013, 21:32
Super, Gratulation schon mal! Das nächste mal wird es lauter
  #325
Alt 07.11.2013, 00:04
Standard Zündung 8° vor TOC
Habe mich jetzt mal in die Thematik "Zündungseinstellung" beim V8 eingelesen.
Ist das jetzt richtig interpretiert, dass wenn ich 8° vor TOC Zylinder 1 (siehe Bild 1) stehe, dann muss der Verteilerfinger (siehe Bild 2) auf den Kontakt von Zylinder 1 in der Verteilerdose stehen. Da man dieses ja nur "bestmöglich" machen kann benötigt man zur finalen Einstellung im laufenden Betrieb noch die Stroboskoplampe und dreht dann den Verteiler leicht bis man den idealen Zündzeitpunkt hat!
Hits:	140
Größe:	73,4 KB
ID:	493660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	107,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (07.11.2013 um 12:38 Uhr) Grund: Siehe #327 und #328
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
