Alt 29.07.2005, 10:35
Benutzerbild von George
George George ist offline
Boot: Crownline 215 CCR
Standard Hauptsicherung
An meinen Motor Mecruiser V8 5L fallt immer wieder die Hauptsicherung.
Am Motor
Meistens nach langsammer Fahrt und ab und zu nach dem abstoppen.
Weiß jemant Rat?
Tauchen Boot
Alt 02.08.2005, 20:07
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo George !
Irgendwie schreibt keiner eine Antwort. Ich habe mal in meinem Reparaturhandbuch für Mercruiser nachgeschaut. Leider gibt es keine genaueren Schaltpläne. Wenn ich dich richtig verstanden habe löst bei dir die 50 bzw 60 Ampere Hauptsicherung aus. Als mögliche Ursache werden durchgescheuerte Kabel angegeben. Hast du danach mal geschaut ?
Wie äußert sich das Symtom ? Geht erst der Motor aus und dann fällt die Sicherung. Oder fällt sie zuerst ?
Kann es vielleicht der Mikroschalter der Schaltung sein (sitzt am Ende der Bowdenzüge am Motor). Hat er vielleicht ein gesprungenes Gehäuse ?
Wenn wir den Fehler vielleicht etwas eingrenzen können, äußern sich mehr zu der Thematik.
Gruß Steffen
Alt 03.08.2005, 07:03
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard Re: Hauptsicherung
Am Motor
Weiß jemant Rat?
Könnte das auch ein mechanisches Problem sein? Du schreibst "fällt" raus, d.h. du meinst Automaten? Die können auch durch eine ungünstige Einbaulage bzw. durch Vibrationen auslösen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 03.08.2005, 13:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
der Microschalter kann es nicht sein,da dieser auf Masse schaltet.
Wenn kein Kurzschluß in den Kabeln vorliegt,könnte es am Automaten selbst liegen(mech. Problem)
mfg
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
