Alt 02.04.2013, 20:32
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Standard OMC Cobra: Schlauch für Ölmess-Stab? Woher?
Hi!
Wer kennt eine Bezugsquelle für einen Absaugschlauch für den Anschluß an den Ölmess-Stab des OMC Cobra 5.7?
Das Rohr selbst ist ja sehr dünn, so daß wohl ein höchstens 5mm dicker Aquarienschlauch.....
1. die Temperatur des Öls nicht aushält.
2. die 3mm verbleibende Durchfluss-Stärke sicher ein nicht gerade berauschendes Ergebnis liefert.
...und da das Rohr ein Gewinde hat, ist es wohl auch so vom Entwickler gedacht gewesen, hier einen Schlauch anzuschließen.
have fun!
I<it
Alt 02.04.2013, 20:46
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo sabberlatz,
müßte doch mit der Sonde einer Pela-Pumpe gehen, früher gab es Pumpen die man in das Gewinde einschrauben konnte
Alt 02.04.2013, 20:56
Hi!
Leider habe ich keine Pela, sondern ein anders manuelles Pümpchen mit diversen dickeren Schläuchen, die auf jeden Fall mal nicht durch den Mess-Stab passen.
have fun!
I<it
Alt 03.04.2013, 09:54
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
176 Danke in 106 Beiträgen
Standard Öl abpumpen
Hallo Sabberlatz,
bei meinem OMC 5,7 geht das Rohr für den Peilstab bis ganz unten und ist dort befestigt, wo die Ölablasschraube sitzt .
Du kannst also auch einen Gummischlauch über das Peilstab-Rohr schieben und absaugen, wobei ich nicht genau weiß, ob man gut rankommt .
Grüsse aus dem Norden
Ralph
Alt 03.04.2013, 19:25
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Das ist ein so genanntes Oil Drain Pump Kit, OMC Originalnummer 0172473. Kostet in USA knappe 23 Dollars.... Habe leider vor ein paar Monaten meines verkauft :-(
Gibts in USA bei boats.net.com
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
