Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 252Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 252
Alt 10.11.2014, 22:34
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
872 Danke in 362 Beiträgen
Hallo Dietmar,
vielen Dank für die Info. Dann doch besser die germanischen von BioTech. Habe halt nur die Befürchtung, das die 3 mm Düse für meinen Schluckspecht zu klein ist....
Viele Grüßs aus Salzburg,
Hans-Peter
Alt 11.11.2014, 09:36
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Hans-Peter,
da mach dir mal keine Gedanken. Das Schwimmernadelventil ist noch kleiner.
Dietmar
Alt 11.11.2014, 19:38
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Standard Durchflussmesser
Hi!
Ich habe jetzt meinen Durchflussmesser erhalten. Es war dieses Teil:
http://www.ebay.de/itm/141351140314?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Er macht einen erstaunlicherweise sehr stabilen Eindruckt. Gehäuse ist verschraubt.
Den werd ich jetzt mal an meinen Raspberry PI dranhängen und mir ein Programmchen schreiben.
Ich weiss nur nicht, wie viel z.B. im Standgas an Durchfluss gegeben ist. Kann mir vorstellen, daß ich 0.3l/min garnicht erreiche und der Geber nicht anspricht. Wenn der nur bei Vollgas ordentlich was misst, ist es Mist
have fun!
I<it
Alt 11.11.2014, 21:41
Hallo Sabberlatz,
hast Du keine Bedenken, wenn da Benzin durchläuft???
Ist aber sonst sehr interessant.
Liebe Grüße aus Salzburg
Hans-Peter
Alt 11.11.2014, 23:25
Zitat von al.bundy Beitrag anzeigen
Hallo Sabberlatz,
Zum Entzünden von Benzin benötigt es ein Benzin/Gasgemisch. Solange im System keine Luft ist, passiert bei einer eventuellen Zündung durch Kurzschluss garnichts.
Die Spannung, die an dem Sensor ist 3.3.V und nur ein paar Microampere. Da brennt eher mein Ausgang des Minicomputers durch, als daß es da zu einem Verschmoren oder gar einem Übersprung von Strom käme.
Der Geber erzeugt nur ein Rechtecksignal und der Sensor (hab das Ding schon aufgeschraubt) ist vom Benzinfluss mechanisch getrennt. Freilich werde ich den Sensor erstmal lange Zeit zuhause mit Benzin testen, schon um alleine den Kunststoff auf Festigkeit zu testen und wenn das Ding mir in meinem heimischen Keller in die Luft fliegen sollte, dann liest du garantiert in der BILD-Zeitung die Headline:
"Bootebastler beim Hantieren mit Benzinmessapparatur in die Luft geflogen".
[DPA] Beim Selbstbau einer Apparatur ist ein Bootsbastler heute Abend mitsamt seinem Bausatz in die Luft geflogen. Das einzige was man von ihm fand, war ein Meßbechergriff, 5cm Benzinschlauch und der Fuß einer Schreibtischlampe. Wohin der Bastler geflogen ist konnte die Polizei noch nicht feststellen. In der Zimmerdecke fand man ein Loch. Die NASA wurde um Ausschau durch die Besatzung der ISS gebeten, da das Opfer in der Umlaufbahn vermutet wird.
have fun!
I<it
  #156
Alt 13.11.2014, 10:02
MalMik MalMik ist offline
Boot: Bayliner 2052
33 Danke in 18 Beiträgen
Gruss an die ISS
Alt 13.11.2014, 19:58
Zitat von MalMik Beitrag anzeigen
Gruss an die ISS
Ich hoffe, ich denk dann dran
have fun!
I<it
Alt 16.02.2015, 06:23
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Hallo habe eine Frage zu dem anschließen von dem Durchflussmesser von ELV. Diesen soll man ja mit einem Klinkestecker anschließen aber wo hab ihr diesen Stecker her? Kopfhörer ging leider nicht.
Alt 16.02.2015, 06:32
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
woran anschliessen .. an den strom? 3,5er klinke ... selbstverstaendlich ... 2 pole, also mono, reicht dafuer natuerlich...
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 19.02.2015, 17:27
bei mir ist dabei aber der Klinkestecke durchgeraucht oder lag das an mangelnder Qualität? Hatte den einfach vom Kopfhörer abgeschnitten.
Alt 19.02.2015, 19:55
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
425 Danke in 189 Beiträgen
Eigentich müsste man den Verbrauch doch auch mit einem Drucksensor in der Benzinleitung messen können.
Halt reziprok, je mehr die Pumpe rein saugt, desto geringer wird der Druck in der Zuleitung
oder liege ich da falsch?
So ein Sensor hätte weniger bewegliche Teile, und gibt es billig aus dem KFZ Bereich.
L.G.
Gerald
Alt 23.04.2015, 10:14
Benutzerbild von Makeze
Makeze Makeze ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
15 Danke in 10 Beiträgen
Und alle Jahre wieder: wie auch in 2013 und 2014 frage ich 2015 mal dezent an, ob hier jemand inzwischen auf eine bezahlbare und verlässliche, für jedermann umsetzbare und im Freihandel erhältliche Methode das Verfahrene Benzin festzuhalten, gefunden hat?
grüße aus Hamburg.
Alt 23.04.2015, 13:20
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Noch nicht, ABER der Sensor sieht ganz gut aus:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ese-16-mm-003-
0,015-0,9l pro Minute sollte für viele ausreichen, maximal also 54l pro Stunde. Dann eine billige Anzeige und fertig ist die Geschichte.
Alt 23.04.2015, 13:29
Benutzerbild von sven171
sven171 sven171 ist offline
Boot: Regal185
Was wäre denn eine billige bzw passende Anzeige 😄 (nicht zum selber löten)
Alt 23.04.2015, 13:35
So etwas z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/4...f=searchDetail oder halt ein Arduino Board mit Display etc.. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Alt 23.04.2015, 13:38
Boot: Regal185
Sicher das das dafür geeignet ist (Temperaturmessung, Lichtmessung, Spannungmessung und Musik-Wiedergabe)
Alt 23.04.2015, 13:41
Entsprechend angepasste Firmware mit Sicherheit.
Alt 23.04.2015, 13:42
Boot: Regal185
Und wo bekommt man die bzw wie macht man das
Alt 23.04.2015, 13:50
Das ist für mich eher das kleinere Übel , die kann ich dann ins Netz stellen ... ich muss aber erst mal schauen welchen Durchmesser die Benzinleitung hat bzw. der Benzinfilter, dort sollte der Durchmesser am geringsten sein und dann einen geeigneten Durchflusssensor aussuchen.
Hier ist nochmal die Übersicht vom Hersteller http://www.btflowmeter.com/produkte/...-97478039.html
Alt 23.04.2015, 13:53
Boot: Regal185
Habe den ersten genanten adapter mit passenden Distanz Stücken kann heute Nachmittag mal ein Bild machen. verbaut wird dieser vor der benzinpumpe
Alt 23.04.2015, 15:24
Benutzerbild von Defiant
Defiant Defiant ist offline
Boot: 'n kleines... :)
Rufzeichen oder MMSI: DC6416
17 Danke in 7 Beiträgen
Moin zusammen!
Ich habe auch den Durchflussmesser aus Beitrag #163 verbaut. Hinter dem Benzinfilter und aufgrund des geringeren Außendurchmessers mit 'nem kleinen Stück Schlauch als Verdickung so dass der originale Benzinschlauch passt. Durchflussmenge von max. angegebenen 3l/Min. (180l/Stunde!) reicht bei meinem Volvo Penta AQ151C problemlos aus. Der frisst gut 40-45l bei Vollgas...
Als Anzeige habe ich das Gerät von ELV (http://www.elv.de/durchflussmengen-m...ontplatte.html) im Cockpit verbaut.
Jaaa, das muss mal selbst löten... Ist aber in 'ner Stunde gegessen und dafür ist man beim Einbau flexibler finde ich.
Alles in allem funktioniert das recht gut.
Extra kalibriert habe ich nicht, da mich der super-genaue Wert nicht interessiert(e), sondern nur der grobe Wert um zu wissen, was in welcher Hebelstellung in etwa durchläuft.
Christian
Alt 23.04.2015, 15:30
Boot: Regal185
Habe schon zwei Anzeigen bei elv bestellt die erste geht garnicht und bei der zweiten gehen nur 2 Zahlen trotz mehrfachen nachlöten usw hab anscheinen kein Glück mit sowas 😔
Alt 23.04.2015, 15:45
Meine ging auf Anhieb. Einige Bauteile sehen sich aber auch sehr ähnlich. Vielleicht irgendwas verwechselt oder irgendwas beim löten zu heiß geworden?
Christian
Alt 23.04.2015, 15:47
Andrei Andrei ist offline
2.028 Danke in 1.099 Beiträgen
Zitat von Defiant Beitrag anzeigen
Moin zusammen!
Hat die Anzeige denn einen Speicher, der die Werte im spannunglosen Zustand festhält? Was passiert, wenn die Batterie abgeklemmt wird?
Alt 23.04.2015, 15:56
Die Kalibrierungswerte werden auf jeden Fall gespeichert.
Den Rest (bereits durchgelaufene Mengen) habe ich bisher nicht groß beachtet, weiß ich also nicht definitiv. Ich meine aber, dass das gespeichert wird, weil ich letztens erst auf NULL gestellt habe, da ich vollgetankt hatte und da noch Werte standen. Müsste ich bei Gelegenheit mal drauf achten...
Meine Anzeige ist stromlos sobald ich die Zündung ausschalte.
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
