Alt 22.01.2011, 16:34
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard 5mm edelstahl rundmaterial biegen für fenderkorb
Will mir einen doppelfenderkorb bauen aus edelstahl.
Ich habe mir eine Form gebaut und dann versucht das edelstahl drumherum zu biegen das geht zwar aber es sit wie federstahl und beigt sich wieder zurück.
Muß ich es gluhend machen ????
Hat jemand erfahrung????
Danke
Gruß ANdy
Alt 22.01.2011, 16:57
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
1. halte ich 5mm für sehr übertrieben, ich würde da max.2mm Draht nehmen. Kannst Du auch viel besser biegen
2. auf keinen Fall glühend machen
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.01.2011, 17:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.958 Danke in 5.632 Beiträgen
Schweißdraht aus Edelstahl gibts in 2mm und 3mm, Wenn Du die Form zum Biegen etwa 1/3 kleiner machst, hast Du nachher den Radius, den Du haben willst.
Alt 22.01.2011, 17:26
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
ich würde 10 mm nehmen , das hält besser am besten du kaufst dir eine tafel
stahlblech und schneidest dann die ringe mit dem plasmar-schneider aus
den rand dann mit der wellscheibe ordentlich schleifen
ne jetzt mal erhrlich, mit edelstahl bearbeitung kennst du dich nicht besonders aus??
edelstahl ausglühen, da kannst du auch gleich st37 nehmen, sieht danach ungefair genauso aus.( na ja mir reichts schon wenn ich die schweissnähte wie ein blöder polieren muss)
mein tipp ; google erst mal wie man edelstahl bearbeitet und fang dann an
jeden kratzer den du mit einem nicht aus edelstahl bestehenden werkzeug verursachst musst du mühevoll wieder auspolieren, sonst wird der kratzer anfangen zu rosten
ich wünsche dir auf jeden fall viel spass beim basteln
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 22.01.2011, 17:29
Hallo Andy.
Gehe ganz einfach zum Schlosser deines Vertrauen.
Die haben meistens eine Biegemaschine.
Dann wird es auch passend.
Ich habe das so gemacht.
Alt 22.01.2011, 17:33
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
moin
gibt hier nen Trööt von Dirk H aus Emden der hat das auch gemacht such mal den Trööt
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 22.01.2011, 17:47
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Danke
Gruß ANdy
Tu Dir selber einen Gefallen und investiere ein paar Euros und kauf Dir den Fenderkorb . Alles andere ist Mumpitz .
2 mm Va Draht ist schon OK (Muß ja nichts halten )
3mm VA Schweißdraht . WOW Das ist aber schon mehr wie heftig
Hans-Peter
Alt 22.01.2011, 17:59
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich hab auch welche gemacht, aus 4mm 1.4571, für Fender 28cm im DM, 65cm lang.
Das hat eigentlich problemlos funktioniert.
Aus der Biegeform heraus noch etwas überbogen, nach dem Schweißen von Hand gerichtet.
Die 5mm halte ich nicht für übertrieben. Kommt auf die Größe an. Für meine 28cm-Fender wäre 5mm besser gewesen. Ich hab die der üblichen Katalogware nachempfunden. Bilder von den fertigen Körben gerne, wenn ich zum Boot gehe.
Hits:	877
Größe:	25,2 KB
ID:	258722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	684
Größe:	20,2 KB
ID:	258724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	15,8 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.01.2011, 18:30
Also 5mm lassen sich kalt nicht verformen habe es nicht hinbekommen federt sofort wieder in die Ursprungslage.
Will noch einen Versuch mit 3mm Edelstahl versuchen.
Geht dieser hier ???
Es steht gut kaltverformbar.
http://www.tp-maier.de/edelstahl-run...0mm-p-339.html
Danke
Wie hast du die Biegung gemacht mit zwei stäben und diese dann in der Mitte rechts und links zusammengeschweißt????
Ich habe ein stück komplett gebogen und an einer Stelle zusammengschweißt Deine Vorrichtung sieht klasse aus werde auch so eine anfertigen meine Fender sind 15cm Durchmesser.
Frenderkorb soll 38cm lang 19cm breit und 30cm hoch werden
http://picture.yatego.com/images/4af...orb_gerade.jpg
ANdy
Alt 22.01.2011, 19:56
Boot: Albin 25 AK
Meine Körbe sind ziemlich genauso wie auf deinem Bild.
Die Form ist für die beiden Ovale, oben und unten.
Die Ovale sind jeweils aus einem Stück. D.h. jeder Ring hat eine Schweißstelle.
Aber ich habe 28cm (!) Fender und 4mm Material!
Für 19cm Fender verstehe ich, dass du das 5mm-Material nicht gebogen bekommst. Es war bei meinen Radien mit 4mm-Rundmaterial relativ einfach.
Auch wenn das Oval am Anfang nicht ganz parallele Seiten hat: Wenn der Steg in der Mitte eingeschweißt ist, sollte es doch passen.
Ich denke auch, dass bei so kleinen Fendern 3mm reichen sollten. Aber 1.4301 ist "V2A", nicht "V4A", und daher nicht seewasserbeständig. Es sollte doch zumindest 1.4571 sein, denke ich (V4A).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.01.2011, 20:17
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Hallo Andy78,
ich will ja nix sagen, aber genau so einen Korb habe ich noch im Keller liegen.
Wenn du mir deine Maße durchgibst geh ich mal messen.
Alt 22.01.2011, 21:08
Ich benötige aber zwei Körbe einer nützt nichts habe 4 fender.
Seewasser heist salzwasser oder da meine Shetty kein Salzwasser sieht sollte doch das V2a reichen ich werde aber mal nach V4a suchen.
Danke.
Andy
Alt 22.01.2011, 21:14
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.113 Danke in 685 Beiträgen
warum? ich habe mir aus 12 mm Rund VA alle Bügel fuer mein Trailer gebaut und kein Rost
gebogen mit Brenner, nur sofort mit VA draht-bürste behandeln
Andy, nimm 5 mm, 2 mm das ist dicke von Zahnstocher
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 22.01.2011, 22:24
Benutzerbild von saibling
saibling saibling ist offline
767 Danke in 107 Beiträgen
..nimm 5mm, hab ich auch,.... 2mm sind viel zu schwach
Liebe Grüße!
Johannes
Alt 22.01.2011, 22:28
Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber werden VA-Rohre bis zu 48mm Wanddicke verschweißt. Da gibt es noch ganz andere Kalieber!
Alt 22.01.2011, 22:30
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Schick mir dein Rundeisen und die Maße und alles andere kriegen wir schon.
Rhein Km 440
Alt 23.01.2011, 15:26
hallo
ich habe es huinbekommen.
hazze noch eine handbiegemschine für radien 5cm.
da hasbe ich einen test mit dem 5mm v2a gemacht und es ging.
also habe ich mir aus holz einen 150mm kreis geschnitten und mit einem arm den biegehebel der maschine mit dem kreismittelpunkt verbunden.
somit hatte ich eine biegemaschine für 150mm.
dann habe ich losgelegt.
mein radius ist zwar auf 200mm weil das v2a entspannt sich aber das ist groß genug.
habe erstmal alles gehftet und werde nächste woche fertigschweißen und polieren.
dann werde ich mal ein paar fotos machen.
besten dank
gruß
andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
