Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 08.05.2013, 19:05
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von thomka02633 Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
ja - da geb ich dir Recht!
anbei die Bilder. Zur Erklärung:
beim zweiten Bild (Nahaufnahme, Bildzentrum) habe ich ein paar mal mit dem Finger über so eine Stelle darübergewischt. Es scheint mir so, als ob es nur oberflächlich ist?!? Wie schon eingangs erwähnt: Das Laminat fühlt sich "stabil" an. Es fühlt sich nicht wie eine Blase an oder so als ob Luft darunter wäre.
Wie gesagt, das Boot lag den Winter über, unter einer Plane eingepackt, draussen.
Eigentlich hatte ich vor jetzt zu schleifen und anschliessend zu spachteln - anschliessend dann grundieren und lackieren. Die Stellen hatten mich jedoch etwas stutzig gemacht.
Ich vermute, dass die letzte Laminatschicht nicht komplett mit Harz (wie du schon erwähnt hast) bedeckt ist. Das würde ich jetzt zumindest aus meiner Laienhaften Einschätzung (im Bezug auf Bild 2) vermuten. Für mich stellt sich nun die Frage der weiteren Verarbeitung? Soll ich nochmals 2-3 Schichten pures Harz darüber rollen und anschliessend mit der weiteren Verarbeitung fortfahren, oder muss hier ersteinmal geschliffen werden?!
Grüße,
Hallo Thomas,
hier noch Harz drüber zu rollen, bringt nichts. Das wird nicht eindringen. Das Laminat ist versaut. Entschuldige, wenn ich es so hart ausdrücke. Das Laminat muss runter und durch ein ordentlich verarbeitetes Laminat ersetzt werden, sonst bleibt das Boot eine Dauerbaustelle.
Gruß Walter
Alt 09.05.2013, 17:34
greenmile greenmile ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
So heute noch mal den freien Tag genutzt und den Steuerstand vorbereitet zum Einbau.
Zuerst stand mal wieder Spachteln und Schleifen auf dem Plan,
Anschließend wurde alles Grundiert und das Revisions Türchen angepasst
Guckst du
Alt 10.05.2013, 18:48
Der nächste schritt am Steuerstand ist vollbracht
Alt 18.05.2013, 05:43
So da ich bei diesem Schmudel Wetter Abends nichts besseres vorhatte habe ich ein wenig am Boot weitergearbeitet.
Kabel verlegt und die Seiten Wände Verkleidet
Guckst du
Alt 26.05.2013, 07:25
So weiter gehts, da ich noch auf ein wenig material warte habe ich schon mal die Stau kästen und die Elektrik vorbereitet, sowie einen kleinen Pumpenschacht eingebaut
Guckst du
Alt 26.05.2013, 07:54
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
im 4. Bild von Beitrag 14 hast du deinen Bodenaufbau gezeigt. Mir war das damals schon aufgefallen. Hast du die Segmente noch mit Durchlässen am tiefsten Punkt versehen? Wenn nicht wird die Pumpe immer nur den hintersten Teil entleeren.
HansH
Alt 26.05.2013, 09:59
Hallo Hans
der Boden ist so aufgebaut, das kein Wasser mehr eindringen kann, und sich nur das Wasser was auf deck kommt sich im Pumpensumpf sammelt, hatte aber auch bevor der Boden verlegt wurde noch in die Segmente Durchführungen eingebaut
Es kommt jetzt noch eine schicht von 2mm Deckschichtharzsystem ( von HP ) auf den Boden und die Seitenwände so das Praktisch eine Wanne entsteht. Dann kommt erst der Bodenbelag.
lg volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
