Alt 21.08.2012, 13:17
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Standard Nur Yamaha Zeitaktöl???
Hallo!
Meine Werkstatt hat mir empfohlen in meinem Yamaha Aussenborder (Zweitakt 30 PS) nur Yamaha Aussenborderzweitaktöl zu fahren, da die Yamaha im Gegensatz zu anderen Motoren da sehr empfindlich wären. Ich glaube es liegt an irgendeiner Nadel im Vergaser oder so. Die anderen Öle wären zwar grundsätzlich auch Ok für andere Hersteller aber bei Yamaha sollte man nur Yamaha fahren. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er mir unbedingt das Yamaha Öl verkaufen will, sondern wollte nur darauf hinweisen, dass dies für den Motot besser ist.
Kann das jemand bestätigen
Chris
Alt 21.08.2012, 13:27
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.703 Danke in 1.300 Beiträgen
Hi Chris,
wenn Du dich mit dem Händler gut verstehst dann kauf doch das
Yamaha Öl bei ihm.Hat er noch ein paar Euro Verdienst.Und schaden wirds dem Motor auch nicht.
Aber genausogut kannst Du auch jedes andere Marine Zweitaktöl nach Iso Din
562xx schlagmichtot fahren Könnte eventuell etwas günstiger sein.
Frag mal Toto respektive Karlson,die haben soviel davon die verkaufen das sogar.
Alt 21.08.2012, 13:43
Kaufen wollte ich es auch. Aber da ich das mit dem Yamaha Öl zum ersten mal höre, interessiert mich noch ne zweite Meinung. Wie gesagt, der Händler meinte, das die Yamaha Motoren weitaus empfindlicher seien als andere. Auch wenn sie grundsätzlich unempflindlich sind
Chris
Alt 21.08.2012, 13:56
Libertad Libertad ist offline
12.082 Danke in 5.793 Beiträgen
Ich kenne die YAMAHA - Zweitakter eigentlich als ziemlich robuste Motoren.
Alt 21.08.2012, 14:05
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
Das mit der Gemisch-Schmierung: kann man nicht irgend ein Öl verwenden.
Min das „TCW-III“ Öl; (Norm) verwenden. Das ist quasi die Mindestanforderung.
Es gibt viele 2-T Öle: die müssen bei z.B. 1:50 Anforderung: dann 1:40 gemischt werden! (passt dann bei automatischer Schmierung eh nicht. Waren erst einige Beiträge dazu.
(muss man dann auch den Preis nachrechnen: wenn man entsprechend mehr Öl braucht!)
hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133644&highlight=Zweitakt+Petrole um
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=157691&highlight=Takt+Mischung
Grüße von Herbert
Alt 21.08.2012, 22:44
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo!
Chris
Hallo Verbraucheranwalt,
das ist Blödsin, du kannst ohne Probleme jedes TCW3 Markenöl da rein schütten
Alt 22.08.2012, 07:08
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Standard Frage !!
Hallo zusammen !!
Frage: Die Yamaha AB's laufen ja mit 1:100 , geht das auch mit jedem anderen TCW-3 Öl ??? oder nur mit dem Yamaha Öl ????
MFG Uli
Alt 22.08.2012, 07:20
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.353 Danke in 1.260 Beiträgen
Das sollte schon das TCW 3 Öl sein, dann klappt es mit jedem anderen Öl auch.
Gruß Hans-H.
Alt 22.08.2012, 07:40
Benutzerbild von schlummschuh
1.265 Danke in 687 Beiträgen
wenn es sich um einen motor mit autolube handelt, solltest du mal schauen wo das öl in den motor gelangt.
dann hat sich die geschichte mit der nadel im vergaser schon erledigt.
der Sepp
Alt 22.08.2012, 09:42
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Yamaha Öl ist schon gut.
Aber das beste daran ist die Flasche mit Portionierer.
Gruß günter
Alt 22.08.2012, 09:45
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
Gruß günter
... und soooo viel teurer ist das Yamaha - Öl auch nicht...
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 23.08.2012, 01:06
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !!
MFG Uli
1:100 geht auch mit jedem anderen Markenöl,
außer es steht was anderes auf der Flasche drauf
Alt 23.08.2012, 09:12
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Vorsicht bei Autolube Schmierungen, die wollen eine ganz genaue Viskosität.
Das falsche Öl ist ein häufiger Tot bei Johnsen VRO, da das Johnsonöl sehr dünn ist, wenn dann liqi da rein gegeben wird ist Essig, das Zeug ist zäh wie Honig und wird nicht gepumpt.
Bei Handmischung ist es absolut egal welches der aktuellen Öle nach Mischungsangabe verwendet werden.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
