Force 25 PS - taugt das was?
als Newbie bin ich auf der Suche nach einem leichten AB für mein 4m Schlauchi. Dabei bin ich auf den Force mit 25 PS gestoßen, da dieser anscheinend nur 42Kg wiegt, ist allerdings aus 96. Taugt der was? Kennt sich damit jemand aus? Danke für Eure Tipps und Anregungen.
Grüße aus dem Norden, Sven. _____________________________________________ [ Boot: Ulyz SD-400 mit Force Lightning 25 PS ] |
Force war der Übernehmer der Außenborder-Sparte von Chrysler. Die verkauften Außenborder waren technisch noch erheblich älter als das Herstellungsdatum, weil Force weitgehend nicht selbst weiterentwickelt hat. Force selbst gibt es nicht mehr, die Markenrechte liegen meines Wissens jetzt bei Brunswick Marine (=Mercury). Es handelt sich regelmäßig um Einfachsttechnik (2-Takt, keine variable Ölzumischung etc.), mit den damit zusammenhängenden Vor- und Nachteilen: rel. leicht, recht zuverlässig, aber laut, hoher Verbrauch. Ich bin nicht ganz sicher, ob man noch alle Ersatzteile kriegt, 1996 ist nach Eva Zwerg 17 Jahre her und die Marke gibts nicht mehr.
Es ist natürlich auch eine Preisfrage. Der von Dir erwähnte Außenborder ist wohl rel. billig ? In der Preisklasse wird übrigen häufig der Mercury Lightning 30 empfohlen, auch rel. leicht, noch häufig zu finden und Ersatzteile gibts alle. Aber nat. auch ein Zweitakter.... Gruß, Peter |
Danke für Deine Antwort Peter.
Der Mercury, egal ob 25 od. 30 PS, wiegt nur leider 51Kg, der besagte Force nur 42Kg. Preislich ist der nicht wirklich so günstig .. Denke da im Moment eher an das Gewicht, da WoWa und schlepperei. .. und die 15er sind zwar schön leicht, aber zu wenig Leitung und im Moment kaum bezahlbar, nach der Führerschein-Neuregelung.
Also, wenn Du mal bei ebay-Kleinanzeigen oder den Händlern suchst, wirst Du bestimmt was finden. Wennd as Gewicht und der Preis entscheidend sind, würde ich mal die Angebote mit 15 oder 20 PS, 2 - Takter, BJ um 2000 ansehen, da liegst Du preislich meist bei ca. 1000-1500 Euro. Gewicht musst Du jeweils nachsehen, aber ein 15er 2 Takter sollte aus diesen Jahren nicht mehr als 38 kg wiegen, ein leichter 20er vielleicht 45 kg. Yamaha ist bei diesen Baujahren immer eine Empfehlung wert.
MfG, Peter Geändert von Taucherfamilie (12.04.2013 um 08:26 Uhr) Grund: Yahama ist ne neue Motorenmarke ... :-) |
Hallo!
Ich habe seit einigen Jahren einen 15 er Force (ca Baujahr 1992) für mein "Zweitböötli" (Zodiac Cadet 310). Der Motor ist sehr leicht (wurde glaub ich mit 9 PS und 15 PS baugleich hergestellt). Der Motor ist wirklich absolut problemlos zu tragen und zu montieren. Er ist auch recht einfach hergestellt und sicher nicht der leiseste. Was mir aber bisher auffiel ist seine Zuverlässigkeit. Habe ihn zwei Jahre mal nicht benutzt und er sprang beim zweiten zug an. Nach Pfingsten werd ich ihn auch evtl. verkaufen, da ich dann auch mein Schlauchi verkaufe. Es ist kaum Zeit fürs Hauptboot und es ist eigentlich zu schade, beides immer nur im Keller verstauben zu lassen.
Gruß, Klaus |
Hallo Sven,
...ich schließe mich den Hinweisen meiner Vorredner an: - einfache Technik, aber robust - nicht gerade sparsam - reparaturfreundlich....kannst die Teile mit ´nem Baumarkt Werkzeugkasten komplett zerlegen (und mit Glück auch wieder zusammenbauen) Ersatzteile gibt es noch in großer Auswahl in Ami-Land zu kaufen, bei größeren Defekten (Zündung...) kann es aber schnell sehr teuer werden=> Versand, Zoll.....
Gruß Andreas |
Andreas, was heisst denn "nicht gerade sparsam"?
.. kann man das ins Verhältnis setzen? Die hier schon vorgeschlagenen Mercury Lightning 30 PS findet man irgenwie auch nicht im Netz, wohl mangelware. Wo findet man den so gebrauchte ABs, außer bei - kleinanzeigen.ebucht - ebucht - ortsansäßiger Händler ? Alternativ denke ich schon an einen neuen Suzuki DF20ARS, wie als 4-Takter auch unter 50Kg... Danke. .. bin noch auf der Suche
"nicht gerade sparsam" läßt sich ganz schlecht rechnen
Im Ernst: die Motoren sind konstruktionsbedingt (meist noch Technik aus den 70er Jahren) und herkunftsbedingt (Ami-Technik - damals waren die Spritpreise noch völlig uninteressant) keine sparsamen Motoren. Aber wie willst Du die Mehrkosten (Benzin) im Vergleich zu den günstigen Anschaffungskosten berechnen ? Dazu benötigst Du belastbares Zahlenwerk und musst dieses dann mit den Zahlen für einen "modernen" Motor vergleichen. Dann hängt es davon ab, was Du mit dem Motor machen möchtest - ein Berufsfischer wird sicherlich andere Prioritäten setzen, als ein Freizeitskipper.....
Gruß Andreas |
... so, hat sich erledigt Habe den Force gekauft!
Es handelt sich um einen 3 Zylinder, baugleich mit Mercury/Mariner Lightning 25 PS. Somit sehr leicht (41,7Kg) und angeblich auch noch recht sparsam. Vielleicht kennt ja jemand den Motor. Auf jeden Fall allen vielen Dank für Ihre Antworten.
Viel Spass mit dem Motor - wenn du das Teil mal ausgiebig getestet hast, kannst Du ja mal ein kleines Feedback geben.
Allzeit gute Fahrt.....
Gruß Andreas |
Der Motor wird dir Woche durchgecheckt von Händler und wenn das Wetter besser ist, und das Boot startklar, werde ich Ihn testen.
... ich hoffe, ich denke an das Berichten.
.. so, die erste Ausfahrt war Sonntag, auch wenn das Wetter bescheiden war.
Der Motor sprang nach 3mal reissen an und lief auch sehr gut (nachdem ich die Schaltbox stromtechnisch abgeklemmt habe - Quickstop irgendwie falsch -> Stromschlag bekommen und bei Gas geben ging Motor aus). Danach haben mir die 25PS die Halterungen der vergessen Slipräder verbogen ... Kraft ist also da. 2 Erwachsene und 2 Kinder (ca. 170 Kg) + Tank + Boot + Motor + Werkzeug .. also insgesamt etwas über 300Kg, kommen problemlos ins gleiten. Dabei wölbte sich aber immer irgendwie der Boden, was ich sehr erschrecken fand. Werde da beim nächsten mal nochmal den Druck vom Luftkiel prüfen. Aber bisher macht der Motor einen sehr guten Eindruck, und das Gewicht ist SUPER mit 40Kg. Zum Verbrauch kann ich noch nicht viel sagen, dazu war die Fahrt zu kurz.
Hallo fozzy,
schön das der Motor läuft, wenn du einen Stromschlag bekommen hast, dann sicherlich von der Motor aus Leitung die ist weiß und wird auf Masse gelegt um den Motor abzustellen wenn du bei der Reichweite keine Überraschung erleben möchtest, dann rechne mal mit 10 Liter in der Stunde bei Vollgas, dann bist du auf der sicheren Seite
