Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 02.05.2020, 11:57
Uttel Uttel ist offline
Boot: Sealine 200
2 Danke in 1 Beitrag
Moin Skibo,
Kompression habe ich letztes Jahr mal getestet. Sind Alle fast auf einem Niveau.
Bin zuletzt in der Saison nur langsam (ca.1500 Umdrehungen gefahren ) und Kurzstrecke (ca. 1/2 Stunde). Kann es daran liegen ?
Aber warum nur 2 Zylinder zu kalt ?
Alt 02.05.2020, 12:38
Boot: Sealine 200
Moin uli,
Ja, Zündkerzen sind gleich.
NGK BP6ES
Alt 02.05.2020, 12:51
skibo skibo ist offline
2.498 Danke in 1.287 Beiträgen
Habe jetzt auf den 2. Blick gesehen daß die Kerzen noch im Kopf sind.
Hast Du diese erst reingeschraubt. oder waren die letzes Jahr schon drin?
zur Temperatur:
Ich gehe davon aus, das die Wasserkanäle frei sind.
Alt 02.05.2020, 13:12
Boot: Sealine 200
Ja, Zündkerzen vom letzten Jahr, Kanäle sind frei.
Stephan
Alt 02.05.2020, 13:42
Boot: zurzeit keins
2.709 Danke in 1.178 Beiträgen
Kopf panen, evtl. Block mit dem Haarlineal kontrollieren.
Neue Kopfdichtung dann sollte es gut sein.
Sieht für mich so aus als wenn Zyl. 2+3 leicht Nebenluft ziehen bzw.
Durst haben.
Ventilschaftdichtungen würde ich wegen Nebenluft direkt mit machen.
Gruß Albert
Alt 02.05.2020, 13:51
OK, da die Kerzenvon Zyl 2+3 Schneeweis sind und Du nur im unteren Drehzahlbereich gefahren bist, laufen diese beiden zu mager oder der Wärmewert der Kerzen passt nicht.
Oder Beides.
B6 kam mir schon ein wenig niedrig vor. Bei Zyl. 1+4 ist es seltsamerweise umgekehrt.
Ich schlage folgendes vor: Wenn du den Motor, mit dem vorherigen Vergaser und seiner ursprünglichen Einstellung, zusammengebaut hast, fährst du ihn warm.
Dann ca. 3 min. Vollgas und stellst ihn unter Vollgas ab. Kerzen raus und das Bild ansehen. Kerzen sollten Rehbraun sein. Jetzt nochmal Kompression mit Vollgas messen.
Dann weiß man mehr.
Alt 02.05.2020, 13:53
Kopf planen sollte selbstverständlich sein. Nebenluft kann nicht sein.
Alt 03.05.2020, 13:20
Boot: Sealine 200
Moin Zusammen,
da der Zylinderkopf ja demontiert ist habe ich mal Benzin in die Zylinder auf die Kolben gekippt. Überall die gleiche Menge. Nach ca. 1 Std. ein uneinheitliches Bild. Zylinder 2 gerade leer, Z1 kurz darauf , dann ca. 3min später Zylinder 4 und zuletzt Zylinder 3. Habe den Versuch gemacht um auszuschließen das bei Z 1 und 4 die Kompression fehlt (obwohl ich letztes Jahr mal gemessen habe).
Bin jetzt gerade dabei die Ventile im neuen (gebrauchten) Kopf einzuschleifen.
Stephan
Alt 15.06.2020, 14:53
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
203 Danke in 137 Beiträgen
Servus,
Benzin was dann an den Kolben vorbei ins Motoröl läuft?
Diesen Test habe ich auch noch nie gehört.
Ciao Lutz
Alt 20.06.2020, 02:12
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
183 Danke in 81 Beiträgen
Standard Solex auf weber38,123ignition ,elektr.benzinpumpe
Ich hatte mich auch hier im Forum inspirieren lassen zum Umbau,der Motor läuft jetzt wunderbar,mit den Solexvergasern hatte ich zuvor einige Schwierigkeiten.
Hits:	169
Größe:	72,5 KB
ID:	885511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	100,2 KB
  #86
Alt 24.05.2021, 19:27
dracobayer dracobayer ist offline
Boot: Draco 1800 ST
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Ich hab's jetzt auch getan...
Hallo zusammen, ich habe meinen AQ145A auch auf Weber 38 DGES umgebaut. Der Motor sprongr gut an, doch der Leerlauf lasst sich nicht so einstellen wie in der Anleitung von Redline Weber beschrieben. Folgende Bedüsung habe ich nach Ruckfrage bei MISAB.SE für meinen Motor verbaut:
Hauptduese (Main Jets) 155
Air Corrector, Luftkorrektur 185
Idle Jets, Leerlauf 55
Beschleunigunger (Pump Jets) 70 (empfohlen wurden 35 er) aber das ist erst mal nicht relevant.
Mit 1/2 Umdrehung die Leerlaufschraube rein - das ist zu wenig. Motor stirbt ab. Änderungen an den Gemischschrauben bringen keine Veränderung. Dafür ist wahrscheinlich die Drosselklappe schon zu weit offen.
Wie schaut die Grundeinstellung der Gemischschrauben bei Euch aus? Eine Umdrehung raus?
Die Kaltlaufeinstellung war auch nicht ganz dass finde ich. War das bei Euch kein Problem?
Nach welcher Anleitung habt Ihr eingestellt?
Vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung.
Gruss Christian
Alt 18.06.2021, 06:33
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
Es gibt ne Anleitung im Netz such mal nach 38 dgas …
Alt 02.12.2021, 17:54
homer761 homer761 ist offline
Boot: Princess 25
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo habe mich lange mit dem Thema beschäftigt und jetzt dazu durchgerungen den Umbau zu machen.
Leider ist an einen ruhigen Leerlauf nicht zu denken.
Welche Düsen werden denn für einen aq140 mit einem 36deg Weber vergaser empfohlen?
Denn alles andere ist schön neu.
Brauche da dringend mal Hilfe
Alt 14.12.2021, 07:32
Benutzerbild von smarzipan
smarzipan smarzipan ist offline
Boot: Maverick Sportboot
290 Danke in 81 Beiträgen
Braucht der Motor nicht den Weber mit 38deg? Ich habe selbst (noch) nicht umgerüstet aber zumindest liest man das immer..
Alt 02.01.2022, 16:57
Boot: Princess 25
Ja das kann sein, aber er lief mit dem vergaser zwei Tage lang super. Jetzt läuft er zwar unter Drehzahl aber im Leerlauf schüttelt er sich nur noch. Unter 1200 Umdrehung kein ruhiger Lauf mehr möglich
Alt 20.05.2023, 17:19
Bogger Bogger ist offline
Boot: Finnischer Werftbau
Rufzeichen oder MMSI: WOTAN
4 Danke in 4 Beiträgen
@homer761
Rein Interesse halber, hast du eine Lösung gefunden für den unruhigen Lauf ?
Ich habe auch den AQ140 und spiele natürlich mit dem Gedanken umzurüsten.
Welche Bedüsung hast du denn jetzt ?
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
