Alt 29.06.2016, 10:44
maeb1980 maeb1980 ist offline
Boot: Maxum 3000SCR / Sea Ray 170 CB verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Memories
79 Danke in 36 Beiträgen
Standard Motor startet schlecht nach Winterpause - evtl. Sprit verdorben?
Hallo, unser Mercruiser 3L 125PS startet schlecht und geht schnell wieder aus. Wir haben das Boot mit vollem Tank überwintert, kann es sein, dass das Benzin nicht mehr in Ordnung ist, oder woran kann das liegen?
Im letzten Jahr hat der Motor gut gestartet und ist super gelaufen und jetzt so ein Theater?
Hat jemand eine Idee?
MfG
Maeb
...wenn dich dein Leben nervt streu Glitter drüber ...
Alt 29.06.2016, 10:53
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Es kann sein das du kondensat im Vergaser hast. Angezogen über den Tank.
Hast du einen Wasserabscheider zwischen Tank und Benzinpumpe?
Benzin selber bleibt auch ohne Additive lange Zündfähig. Wenn der Tank aber nicht voll war konnte sich Kondensat gebildet haben. Und da es bei mir 1 Jahr Zeit hatte war auch genug davon in meinem Tank und danach im Vergaser!
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.06.2016, 10:55
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Standard ...mehr Infos
Hallo (hier könnte der richtige Vornamen stehen) Maeb
Sprit glaube ich nicht!
Zündkerzen in Ordnung?
Läuft er auf allen Zylindern?
Wurde der Motor eingewintert?
Was hast du schon alles überprüft
Gruß,Georg
Alt 29.06.2016, 11:04
Hallo Georg,
er lief auf allen Zylindern und ordentlich eingewintert wurde er auch. Ausprobieren kann ich selbst nix mehr, Boot ist mit gutem Gewissen verkauft, aber die neuen Eigner haben jetzt diese Startprobleme gemeldet und ich mach mir jetzt nen Kopf darum...
Gruß Marion
Alt 29.06.2016, 11:22
Hallo Marion...
kann einiges sein, leider!
Ich würde mal nach den Zündkerzen schauen wie die aussehen... (evtl.sauber machen) dann geht es weiter mit suchen wenn er immer noch nicht vernünftig läuft.
Kondenswasser könnte es auch sein wie oben erwähnt.
Kontaktschwierigkeiten am Totmannschalter....oder an der Zündung ;da gibt es viele Teile die defekt sein könnten.
Gruß,Georg
Alt 29.06.2016, 11:30
Superseven07 Superseven07 ist offline
Boot: Baja 275
30 Danke in 11 Beiträgen
Erstmal Prüfen ob ein Zündfunke vorhanden ist.
Alt 29.06.2016, 11:32
Boot: Baja 275
nie alles auf einmal, sonst weiß man ja nachher nicht woran es lag wenn er plötzlich wieder läuft
Alt 29.06.2016, 11:54
Dankeschön für die Antworten, ich werde es weitergeben und hoffen, dass es jetzt tatsächlich nur eine Kleinigkeit ist - ist auch schon peinlich genug.
Gruß Marion
Alt 29.06.2016, 11:57
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.118 Danke in 737 Beiträgen
Gruß Marion
Nicht das der neue Eigner eigentlich gar keine Probleme hat sondern einfach nur ein paar €uronen zurückhaben möchte und
sich deshalb eine solche Geschichte ausgedacht hat................ ??
Fragen kann man ja mal.
Alt 29.06.2016, 19:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.273 Danke in 2.564 Beiträgen
Hi Marion
Evtl. haben sich über die Standzeit die flüchtigen Bestandteile des Kraftstoffes eben "verflüchtigt", und die zurückgebliebenen Bio-Anteile des Kraftstoffs sind verharzt und haben Düsen im Vergaser zugesetzt.
Dann sollte eine Vergaserreinigung das Problem lösen.
So etwas hatte ich schon bei meinem 4T Yamaha nach 8 Monaten Standzeit. Der Motor lief nach einer Vergaserreinigung wieder einwandfrei.
Motor startet schlecht Pete0815 Motoren und Antriebstechnik 10 20.04.2014 12:55
Motor Startet Schlecht Basti_1988 Motoren und Antriebstechnik 80 12.12.2013 19:40
Motor startet schlecht Michel1991 Technik-Talk 13 03.06.2013 06:16
Motor nach Winterpause nur noch 3000 U/min MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 5 29.04.2008 12:08
motor startet warm schlecht mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 25 20.08.2006 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
