Zündverteiler für VP AQ 145 A, woher?
ich brauche für meinen Volvo Penta AQ145A einen neuen Zündverteiler, weiß aber nicht genau, woher ich den kaufen kann/soll. Bei eBay habe ich diesen hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/123-IGNITION-...ht_6585wt_1156 (PaidLink) Ist das das Richtige? Oder wisst Ihr, woher ich einen bekomme? Danke. Schönen Gruß, André |
Gruss Vestus |
Ok, danke.
Aber warum ist der aus Deinem Link rund 700 Euro teurer? |
Weil da "MARINE" vorsteht !
Eine elektronische Zündung ist auf jeden Fall vorzuziehen.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Also kann man den aus dem eBay-link ruhig kaufen?
Keine Ahnung, ich bin nicht der Händler. Volvo Penta hat nun mal Schweinepreise. Das ist die maritime Kommaverschiebung.
Die Motoren wurden auch in PKW´s verbaut. Wenn Du das Modell rauskriegst kannst Du so etwas auch im Autozubehörhandel erwerben, wie so andere Teile auch. Irgendwo hier im Forum gibt es auch Liste dafür. Wenn Du schon dabei bist: rüste gleich auf kontaktlos um.
Gruss Vestus
Den 123 IGNITION kannst du kaufen, das Orginalteil ist natürlich Schweineteuer.
Hier das passende Auto zu deinem Zündverteiler. Es gibt aber unterschiede in der Zündverstellung. Ich würde den 123 Ignition dem Orginalteil vorziehen.
Viele Grüße Dieter Geändert von Mutiny (08.07.2012 um 16:12 Uhr)
Gruss Vestus |
Danke Vestus, ist aber leider nicht mein Motor (145A) dabei.
Dein Motor ist bis auf fehlende 200ccm mit dem AQ 151 baugleich.
Viele Grüße Dieter
Die Motoren sind weitgehend baugleich. Probieren geht über studieren und zuviel bezahlen.
Edit: Dieter war eine Minute schneller.
Gruss Vestus |
Ok, bin ich wieder schlauer
Hmm jetzt aber mal ne Frage.
Warum mußt/willst du alles tauschen? Wegen der Kontaktlosen Zündung? Da würde es doch auch nen Umbausatz tun oder bin ich da völlig falsch? Gruß Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! |
Den Umbausatz auf die kontaktlose Zündung habe ich schon hier liegen. Ich habe aber festgestellt, das mein Zündverteiler schon im Innenleben stark gammelt und die Federn etc. nicht mehr richtig funktionieren. Deshalb kommt jetzt ein Neuer rein.
Die Kontaktlose Zündung verkaufe ich dann wieder...
O.K. das leuchtet ein.
Kannst ja mal beim Andy (Windy0386) fragen. Der hat da immer nen Händchen für und manchmal auch was richtig gut gebrauchtes. Vielleicht sparst dann noch nen paar Euronetten. Wenn nich meld dich doch noch mal wegen dem Umrüstsatz.
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! Geändert von Snoopmd (08.07.2012 um 18:46 Uhr) |
