Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 135Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 135
Alt 14.04.2005, 17:38
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Ich möchte ja in deinem Interesse nur anraten, zuerst das Loch im Tank zu finden, damit man sich hinterher nicht überlegen muss, wieso es nicht der Tank war. Kost' dich doch nix.
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde ...
Und wenn du fündig werden solltest, kannst du die Schwachstelle beim neuen Tank berücksichtigen.
Alt 14.04.2005, 17:45
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.868 Danke in 8.259 Beiträgen
mach ich ja, mach ich ja... wie gesagt morgen.... und ohne alten Tank kann der neue ja nichte macht werden....
..so wie es bis jetzt aussieht, hat der Tank aufgrund der abgerissenen Winkel ganz kräftig gearbeitet... die neuen Winkel werden auf Rat eines Fachmanns nicht angschweisst sondern als Druckwinkel gefertigt.... schöne große Gummiplatte rein, Tank drauf und dann durch die Winkel den Tank "andrücken"....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 14.04.2005, 17:51
Zitat von Cyrus
Zitat von dieter
und.... wenn ein neuer Tank reinkommt, dann Edelstahl und ich brauch keine Angst mehr haben, dass sowas nochmal vorkommt....
Dieter,
habe ich schon mal erzählt wie mir das Benzin aus einem Niro-Tank über die Füsse gelaufen ist?
..Nein ... erzähl !
servus
dieter
Alt 14.04.2005, 17:58
... ach ja noch eine Frage...
der ausgeschnittene Deckel musste aufgrund der Nägel auf der Unterseite _ zum Tank hin - sehr leiden...
reicht es wenn ich die Ränder schön glattschleife und etwas schräge um dann mit dem Harz zu füllen... und vorher mit Harz einstreiche (wie es schon mal gemacht wurde)... und dann drüber laminieren... ??
Hits:	704
Größe:	39,9 KB
ID:	10954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	713
Größe:	40,4 KB
servus
dieter
Alt 14.04.2005, 18:00
...und muss ich die schwarzen laminierstellen noch wegmachen... sitzen massiv fest... oder kann ich einfach drüber laminieren... ???
Hits:	701
Größe:	49,2 KB
servus
dieter
Alt 14.04.2005, 18:06
1.063 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Dieter! Verfolge mit Interesse deine Schilderungen. Ich möchte dich aber davor warnen zu glauben, dass du bei einem neuen Nirostatank alle Sorgen los bist. Auch ich habe mir vor Jahren einen Nirostatank (Original) eingebaut und hatte fortan Benzingeruch in der Kabine. Die Suche verlief ähnlich als bei dir, bis ich den Tank ausbaute, aufpumpte und mit Lecksuchspray die Schweißnähte besprühte. Ich fand eine kleine Pore in einer Schweißnaht am Stirnblech, mit freiem Auge nicht zu sehen. Ich habe die Stelle mit einem Schweißpunkt abgedichtet und seither kein Problem mehr. Würde dir daher raten, den neuen Tank vor dem Einbau selbst nochmals abzudrücken, damit du ganz sicher gehen kannst.
Gruß Flipperskipper
Alt 14.04.2005, 21:03
Zitat von apiroma
Dieter,
hoffentlich kriegst du den Stringer wieder einigermaßen hin (Festigkeit)!!
Und mache "Nägel mit Köpfen" (nein, kein Recycling der Nägel ) indem du nen schönen VA Tank bauen läßt.
die Stringer sind unverletzt.... bzw. nur ausgespart von dem Querholz.. ich laminier dies nur schön "dicht" dass keine Feuchtigkeit rein kann, und dann wird nicht mit Nägel sondern mit schönen Edelstahlschrauben gearbeitet....
servus
dieter
Alt 14.04.2005, 21:30
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.203 Danke in 8.793 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich kenne zwar nicht die Gegebenheiten in Deinem Boot aber ist es nicht zu überlegen, das ganze nicht unbedingt wieder komplett dicht zu verschließen ?
Wenn das im Innenbereich ist würde doch genau so gut eine rausnehmbare Klappe reichen oder ?
Nur so eine Überlegung - wenn sich da einfach nur mal son Schlauch löst, der Geber im Tank spinnt, eine der Verankerungen reißt sich wieder los oder sonst was.
Zumal Dein Vorbesitzer diese Aktion ja auch schon mal hinter sich hatte...
Oder anders herum, was bringt es Dir an Vorteilen, das wirklich wieder komplett zu versiegeln ?
Wenns denn sein muß kannst Du die alte Platte natürlich wieder drauf packen - ist ja dann eh wieder alles an Löchern zu und Teppich drüber...
Gruß - Georg
Alt 14.04.2005, 22:19
lt. Auskunft vom Händlern (unabhängig von einander) gehört dieser Boden der Mittelkajüte zur Stabilierung des Rumpfes ... es wurde audrücklich darauf hingewiesen, diesen Boden wieder stabil als eine Einheit zu laminieren...
(skizze vom Händler)
Hits:	827
Größe:	17,4 KB
servus
dieter
Alt 14.04.2005, 22:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.937 Danke in 15.624 Beiträgen
Hits:	924
Größe:	27,8 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.04.2005, 23:39
Benutzerbild von haveltango
haveltango haveltango ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
dieter,
stell dir nen mast rauf, laß den tank weg und .... alles wird guuuut
Alt 15.04.2005, 07:38
...nochmal.... GFK Spachtel = Harz+Härter
Epoxy oder Polyester-Spachtel nehmen....
Bei den Matten - epoxy oder ??
oder was besonderes...
klärt mich mal auf....
servus
dieter
Alt 15.04.2005, 07:44
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Moin Dieter
Würde aus Geruchsgründen Epoxid nehmen.
Poliester stinkt ewig nach; und das im Innenraum
Die Menge ist so gering, das der Preis relativ ist gegenüber dem Mief.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 15.04.2005, 08:23
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
519 Danke in 335 Beiträgen
Zitat von gbeck
Hallo Dieter,
Wenn der Tank eingebaut ist und die Anschlüße vom Motorraum ereichbar sind macht es keinen Sinn ein "Mannloch" im Boden zu haben. Insbesondere da die Bodengruppen für die Stabilität massgebend sind. Wenn die Anschlüsse unterhalb des Bodens wären würde ich eine runde Öffnung einbauen ggf. mit einen Stabilisierenden Rand, aber muß ja nicht.
Aber Abdrücken würde ich den Tank schon, aber nicht nur 2min sondern den Druck ( min.3,5 bar ) 30min stehen lassen, besser wäre noch eine sogenannte Stressprobe bei dem der Druck wechselt. Die Stressprobe bringt dann gerade noch gute Schweissnähte zu Tage.
Gruß´
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 15.04.2005, 08:31
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.048 Danke in 10.498 Beiträgen
Gruß´
Wolfgang
Wolfgang,
was soll Dieter machen?
Eine Druckprobe?
Eine Dichtheitsprüfung?
Was wird wohl am besten sein?
UWE
Alt 15.04.2005, 08:45
IBO
wir machen eine "druckbehälterverordnung" daraus.
mit röntgenprüfung + FE-prüfung + eine mitlaufende arbeitsprobe für die zerstörende prüfungen + dichtheitsprüfung + druckprüfung + eine CE/TÜV-kennzeichen nach der europäischen Richtlinie 97/23/EG + vorher aber die zeichnung durch den TÜV voprüfen lassen + aber auf jeden fall ein herstellerzeugnis über den "beizvorgang" ausstellen lassen.
und auch eine kundenseitige vor ort abnahme soll vom hersteller mitberücksichtigt werden.
Alt 15.04.2005, 08:48
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Ich würde mit ca. 1,5 Bar über Nacht stehenlassen. 3,5 wären mir zuviel, 30 Minuten zuwenig.
Edit: wenn denn der alte Tank gerichtet wird. Einen neuen Tank würde ich einfach einbauen....
Grüße Andi
Alt 15.04.2005, 08:50
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Andi,
was soll das PRÜFMEDIUM sein
Wasser oder Luft
Alt 15.04.2005, 09:04
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Jetzt hab ichs geschnallt...
Ich würde einfach Luft anhängen. Wenn der Druck hält ist gut, wenn nicht Tank mit Gasleckspray überprüfen.
Wie gesagt: einen neuen Tank würde ich einfach einbauen.
Grüße Andi
Alt 15.04.2005, 09:16
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hallo Zusammen
ich hab es hier schon einmal irgendwo geschrieben das 3,5 bar VIEL zu viel ist. Den Tank wird es bei diesem Druck regelrecht verformen. Bei diesem Druck lasten nämlich 3,5 to pro qm Fläche auf dem Tank.
0,3 bis 0,5 bar sind die Grenze und sollten bei entsprechender Skalalierung des Prüfmanometers auch einen evtl. Druckverlust anzeigen.
Ich habe meinen von einem Schlosser angefertigten Edelstahltank mit 0,4 bar geprüft und selbst bei diesem geringen Druck sind schon die ersten leichten Verformungen an den geraden Flächen aufgetreten.
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.04.2005, 09:22
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
So ähnlich
Dichtheitsprüfung mit Luft ca. 0,5 bar
und Schweissnähte mit " PRILWASSER" abpinseln.
Wo sich ein Schaumpils bildet, ist die Naht undicht
Wo Luft durchgeht, brauch noch lange kein Wasser durchzugehen
0,5 bar Luft aus Sicherheitsgründe (Luft wird komprimiert )
Mit Wasser ist es eine "Druckprüfung", ob der Behälter den vorgeschrieben
Druck aushält!
Der Tank ist jedoch Drucklos.
UWE
Alt 15.04.2005, 09:26
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo Peter !
Wenn du dein Verfahren-wie abgedichtet, womit Druck eingebracht,...etwas erläutern könntest wäre hier viel geholfen.
Die letzte Druckprobe (zugeschaut) war an dem AB den ich boatman verkauft habe (Getriebe).
Daher kann ich zur Probe bei einem Tank auch nur raten...
Ich denke mit etwas Hausverstand und Gefühl wird das gehen.
Hoffe doch das keiner einen bereits kugelrunden Tank weiterfüllt, nur weil im BF 3,5 Bar steht..
Grüße Andi
Alt 15.04.2005, 09:28
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
UWE
Hallo!
Warum willst du die Nähte außen ENTFETTEN
Grüße Andi
Alt 15.04.2005, 09:30
... ich lese mit.. .... macht nur weiter so...
servus
dieter
Alt 15.04.2005, 09:31
UWE
Hallo!
Grüße Andi
Nee,
die Schweissnähte sollen entspannt werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
