Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 05.09.2012, 09:13
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von >NoName< Beitrag anzeigen
Hat keiner einen Hinweis für mich?
Kann ich zum Messen den Stecker mit den beiden Kabeln heraus ziehen oder braucht der Motor/Zündung diese Leitungen?
Und wo muss ich messen?
Andre
Alt 05.09.2012, 09:19
billi billi ist offline
34.046 Danke in 20.645 Beiträgen
am dicken natürlich. Das ist ja das Kabel welches zur Batterie geht.
Alt 05.09.2012, 09:46
Muss ich beim Messen von plus (dickes rotes Kabel) gegen minus (Gehäuse der Lima) die Batterie abklemmen?
Ladespannung entspricht ja nicht gleich der Batteriespannung, oder ist das vernachlässigbar?
Andre
Alt 05.09.2012, 09:58
Batterie dran lassen. du willst ja wissen ob der Laderegler defekt ist und dazu musst du die Ladespannung messen.
und auch bei verschiedenen Drehzahlen vom Motor messen.
Dabei sollte die Spannung nicht großen Schwankungen unterliegen.
Achte darauf das die Masseverbindung sauber ist.
  #80
Alt 05.09.2012, 10:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.607 Danke in 3.143 Beiträgen
...und ordentlich und fest verschraubt.
Loser Minuspol hatte ich mal als Fehler.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
