Alt 17.04.2012, 19:51
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
156 Danke in 111 Beiträgen
Standard TIKALFLEX contact 12
hat jemand Erfahrung mit diesem Produkt? Nachdem ich meinen Kajütdecke
entfernt habe (feuchtes Holz), soll neues Bootsbau-Sperrholz hinein. Ich möchte es einkleben damit. Epoxi möchte ich es nicht benutzen, da ist alter Schaum zum Teil verbaut, der Gott sei Dank trocken ist, und ich nicht weiß wie diese mit Epoxi reagiert. Weiterhin möchte ich einige Unebenheiten ausgleichen. Als Alternative würde ich Sitaflex oder Pantera nehmen. Über Vorschläge andere Produkte freue ich mich.
Kay
Alt 18.04.2012, 08:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
8.761 Danke in 4.620 Beiträgen
moin Kay
Ich habe mit Tikal Teakstäbe auf Sperrholz veklebt,war auch im Winter Nässe und Frost ausgesetzt,bin bisher zu frieden.
gruss hein
Alt 18.04.2012, 08:31
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
391 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Kai,
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Tikaflex gemacht. Klebekraft gleich wie Sika & Co, aber die geöffneten Kartuschen sind auch nach Monaten noch zu verwenden, bei Sika habe ich wahrscheinlich mehr unverbrauchtes Material weggeworfen als am Boot verbaut.
Bei deinem Projekt bin ich aber nicht sicher, ob überhaupt flexible Kleber angebracht wären.
Schaum wird von Polyester, nicht aber von Epoxi angelöst. Beschreib doch noch mal genauer, was du vorhast.
Gruß, Micha
Alt 18.04.2012, 08:45
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
557 Danke in 280 Beiträgen
Moin Kai,
wenn ich das richtig verstanden habe, handel es sich um die Decke im Innenbereich.
Wenn die durch Feuchtigkeit rott war, hast Du hoffentlich auch die Ursache gefunden und vor allem behoben.
Zur Deckenkonstruktion, schließe ich mich Micha an und warte auf die Beschreibung Deines Vorhabens.
Gruß Olaf
Der Bootsbeschrifter - www.tepe-werbung.de
Suche Info zu "Wolfrat Sport Craft", Amsterdam.
Alt 18.04.2012, 12:09
Boot: Hardy 20 SE
Danke für die Antworten schon mal.
Die Ursache für den Feuchigskeitseinbruch habe ich gefunden und der wird beseitigt, Jütebaumbeschläge ohne Dichtmitel angebaut .
Was ich vorhabe ist, dass ich das entfernte Sperrholz ersetzen will um den alten Zustand wieder herzustellen. Allerdings wird dies nicht wieder mit einer Laminatschicht abgedeckt sondern bleibt offen und wird mit Klarlack lackiert. Auch wird nicht 6mm sonder 8mm Sperrholz verarbeitet.
nach dem Entfernen des alten Holzes habe ich festgestellt, das dieses nicht flächig verklebt war und drei-vier Klebestellen haften noch bombenfest an der Deckunterseite. Die will ich nicht komplett runterscheifen, deshalb brauche ich etwas Niveauausgleichendes.
Wenn ich die Produktbeschreibung von Tikal lese, steht da nichts von flexibel. PANTERA Flächenklebstoff MSP 3000 ist vielleicht auch dafür geeignet.
Geändert von scapha (18.04.2012 um 12:14 Uhr)
Alt 18.04.2012, 15:33
Boot: Neptun 22
Du hast es sogar in deiner Überschrift geschrieben: TikaFLEX
Wenn das Sperrholz nur zur Verkleidung gedacht ist, geht es gut damit, (dann wären 8mm aber zu viel) wenn es aber als tragendes Teil konstruiert ist, darfst du es nicht flexibel einkleben, höchstens zur Decksverstärkung.
Ich kenne den Bootstyp Pinguin nicht, ist das ein GFK Aufbau?
Gruß, Micha
Alt 18.04.2012, 19:47
Boot: Hardy 20 SE
hallo,
es ist aus GFK auch das Deck. Kannst ja mal bei meinen Alben schauen, dort sind 4 Fotos.
Es ist kein tragendes Teil, ich denke es ist zu Verstäkung einlaminiert worden, denn wie geschrieben war es nicht flächig eingeklebt. Ich denke es sollte die Belastung beim Darüberlaufen mit auffangen und weiterleiten.
Und als Verstärkung will ich es auch wieder einbauen.
Auf die 8 mm bin ich nicht festgelegt, 6 mm gehen auch. Ich muss mal die Bolzenlänge genau bestimmen, zu schwer werden soll es auch nicht.
Nun zum TikaFLEX, ups das mit dem Flex im Namen habe ich nicht bedacht .
Nachdem man dieses schleifen und lackieren kann muß es nach dem Aushärten ja recht steif sein.
Kay
Alt 18.04.2012, 20:30
KMG KMG ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
@Kai
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein "ganz normales" MS-Produkt.
Das bedeutet, mit der Shore-Härte von 60 ist es jedenfalls für diese (und auch viele andere) Anwendung nicht zu elastisch.
Bei den Angaben des Anbieters zu dem Produkt, bezweifle ich allerdings die Schrumpfung von unter 0,3% und gehe davon aus, dass diese, wie bei vergleichbaren Produkten durchaus normal bis 3% beträgt.
Gruß Karl
Alt 19.04.2012, 19:11
Boot: Hardy 20 SE
Na ich denke ich werde es mal testen. Habe es bestellt. Und wenn es nicht hält, muß ich wieder ran .
Danke für die Beiträge. Die nächste Frage kommt bestimmt. Und zum Wochenende were ich mal die ersten Fotos einstellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
