Alt 07.04.2012, 16:41
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Standard Benzindruck 4,3 Lx Manuelle Pumpe
Hallo Leute,
ich habe von meinen Händler des Vertrauens im Herbst eine neue Benzinpumpe einbauen lassen und einen 4BBl Vergaser den ich ihm geliefert habe
Im Herbst nach der Einwinterung sagte dann der Händler, dass der Vergaser undicht sei und das Schwimmernadelventil undicht ist.
Der Vergaser war auch ziemlich zusammengefricket mit Dichtmasse und ich habe ihn gesäubert und überholt.
Jetzt im Frühjahr wollte ich den Motor starten und....nichts.. es hat sich herausgestellt das die neue mechanische Pumpe schon nach 15 min Lauf den Geist aufgegeben hat und es ist ein Hebel in Inneren abgebrochen.
Die neue Pumpe wurde eingebaut, aber der Vergaser läuft immer noch über...
Also hab ich ihn nochmal demontiert und alles gereinigt aber er war sauber und das Schwimmernadelventil hält bis 1,5 Bar dicht.
Heute hab ich dann eine einfache Membranpumpe eingebaut und der Motor läuft ohne überlaufen, gleichzeitig habe ich an die normale Benzinpumpe ein Manometer angeschlossen und habe satte 1,6 Bar von der Pumpe gemessen...Ist das normal? Welchen Druck braucht der Vergaser?
Und ein Problem mit dem Vergaser hab ich noch, und zwar stirbt er bei schlagartigem Gas ab woran kann das liegen?
Ist ein Rochester Quadrajet
Danke schonmal
MfG Maxi
Alt 08.04.2012, 09:41
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
ich hab zwar keine Ahnung, aber 0,3 bar reicht für Vergaser.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
