Alt 05.04.2012, 02:15
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Standard Mercruiser GM 5.0 V8 Bj 80, 3 Bar ein Zylinder
Hallo Gemeinde,
ich hatte mir mit einem Freund ein Boot angesehen mit einem Mercruiser 5.0l V8 Bj, 80.
Gestern rief er mich an, dass er die Testergebnisse vom Motor bekommen hat. Ich weiss nicht so sehr viel ueber diese Motoren.
Nun zum Problem.
erst Mal die gute Nachricht, 6 Zylinder sind komplett im gruenen Bereich (um 8 bar +/- 0,2).
1 Zylinder hat nur noch 3,5 bar und ein anderer hat 6,5 bar.
Ich denke wenn es ein haengendes Ventil waere, sollte die Kompression bei 0 sein, oder?
Ich wollte nur mal herausfinden was es sein, kann/koennte um den Aufwand einzuschaetzen. Was kann man versuchen um die beiden Zylinder wieder zu reanimieren ohne den Kopf abzunehmen.
Ach so, wichtig Info. Der Motor lief in den letzten 4 Jahren wohl nur so 20 Stunden.
Welches Risiko besteht den Motor so zu fahrenen?
Schon Mal danke fuer die Infos.
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 05.04.2012, 11:05
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
man könnte eine „Druckverlustmessung“ machen, um festzustellen, wo die fragliche Stelle ist. ("pfeift Luft raus..")
es gibt Adapter; die anstelle der Zündkerze reingedreht werden…… (hab mir aus ner alten Kerze: selber so was gebaut, mit normalem Reifenventil…..)
Kommpression -Messung: dickeres Öl in den betreffenden Zylinder, Kolben unten, da rundherum einspritzen; sodass der Kolben kurzzeitig! Eben abgedichtet ist, und den Kompressionstest wiederholen.
Keine Änderung: Fehler woanders; besser: Kolben-Zylinderwand.
Ohne Kopf abnehmen wird’s nicht gehen, Ventile, Ventilsitz; Hydrostößel…………..???
So: nicht fahren…….
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompressionsdruck
Grüße von Herbert
Alt 05.04.2012, 12:46
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
17 Danke in 12 Beiträgen
Da wird wohl ein oder zwei Ventile Verbrannt sein. Und oder Kopf gerissen.
Ist häufig bei den Motoren. Da wirst du wohl die Köpfe runternehmen müssen wenn du das gescheit reparieren willst.
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 05.04.2012, 14:38
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Ein Motorschaden ist da nicht auszuschließen. Bei dieser Abweichung Arbeitet der Kolben nicht richtig. Die Kurbelwelle wird falsch belastet und kann sogar brechen. Also Finger weg und nicht kaufen.
Jochen
Alt 05.04.2012, 15:47
Benutzerbild von Exhauster
7.827 Danke in 4.126 Beiträgen
Wenn der Preis stimmt kann man alles kaufen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 06.04.2012, 16:33
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.437 Danke in 1.439 Beiträgen
wenn der Motor so lange steht, sind immer ein paar Ventile offen.
Dadurch bedingt, setzt die Dichtfläche Rost an und je nachdem , wieviel Rost, dichtet das Ventil dann auch nicht mehr 100%ig.
Starten, warmlaufen lassen mit wechselnden Drehzahlen. Immer kurze Gasstöße, nicht im Leerlauf tuckern.
Dann mal so 1-2 Minuten 4000 Umdrehungen, damit die Elefanten aus dem auspuff fliegen.
Danach wieder messen, wenn er dann noch so grosse Unterschiede hat, liegt evtl doch ein Schaden vor. Auch möglich, daß die Hydrolifter noch nicht richtig Öl hatten und das oder die Ventile nicht ganz aufgemacht haben.
Gruss Micha
Alt 09.04.2012, 08:34
J-R J-R ist offline
Danke fuer die vielen Infos.
Wir konnten das Teil mal fuer ein paar Stunde Probefahren, sind das Boot 5 Stunden am Stueck gefahren. Der Motor ist halt recht alt und das Boot ne alte Nudel mit 2 cm Antifouling. Der Motor kommt auf 3,400 bei dem fetten Prop und dem dicken AF klingt das eigentlich gar nicht so schelcht. Ich denke wir koennen das Boot naechstes WE noch Mal fahren und dann machen mir noch mal einen Kompressionstest.
Ich vermute auch, dass der Kopf (die Koepfe) runter muss und min. 2 Ventile neu gemacht werden muessen.
Roland
Alt 09.04.2012, 09:18
45meilen 45meilen ist offline
32.486 Danke in 12.291 Beiträgen
Wenn der Kompressionstest am nächsten WE ( warm gemessen ) besser ausfällt, haben u.U. nur die Kolbenringe ein wenig gebackt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
