Alt 13.06.2020, 17:56
Marcus_ Marcus_ ist offline
Boot: Hellwig Kreta
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard Brauche dringend Hilfe NMEA 0183 und vesselview
Moin zusammen. Habe mit einen VesselView zugelegt und möchte meine Garmin x17 Antenne anschließen. Habe alles versucht, aber bekomme einfach kein Signal. Hoffentlich kann mit hier jemand helfen, denn ich soll morgen aufs Wasser zum liegeplatz.
Das Kabel mit den ganzen dünnen kommt von der Antenne. Die anderen drei sind vom nmea Anschluss vom VesselView. Ich bin echt mit meinem Latein am Ende.
Ich habe im VesselView auch nicht gefunden um etwas bezüglich des gps Signals einzustellen
Hits:	74
Größe:	113,7 KB
ID:	884677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	39,8 KB
ID:	884678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	64,4 KB
Hits:	68
Größe:	63,6 KB
ID:	884680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	40,2 KB
ID:	884681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	109,0 KB
Alt 13.06.2020, 19:28
Boot: Hellwig Kreta
Standard 🤔
Ich hatte es jetzt folgender Maßen angeschlossen
Tx a+ an nmea in +
Tx a- an Maße
Rot an plus
Schwarz auch an Masse
Schwarz vom VesselView auch an Masse
Kein Erfolg
Des Weiteren
Tx a+ an nmea in+
Tx a- an nmea in-
Schwarz vom VesselView an Masse
Rot von der Antenne bordnetz
Auch ohne Erfolg
Alt 13.06.2020, 20:34
Benutzerbild von waterfront
920 Danke in 554 Beiträgen
Hallo Marcus,
Du hast die GPS Antenne direkt an den Monitor angeschlossen? Das Signal muss von einem NMEA fähigen Plotter kommen.
Gruß Holger
Alt 13.06.2020, 21:01
Ich füge noch hinzu: Oder die GPS Antenne ist Smartcraft fähig.
Hast du das Manual mit der Nummer: 90-8M0072467 ? Ist auf deutsch.
Gruß Holger
Alt 13.06.2020, 21:18
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
Laut dieser Seite ist die 17X NMEA 2000 fähig, dann funktioniert das nicht so wie du das vor hast.
Wenn Du eine GPS Antenne benutzt die einen NMEA 0183 Ausgang hat, dann kannst Du die direkt an das Vesselview mit NMEA 0183 Eingang anschließen.
Die zum Beispiel (PaidLink)
Gruß Stefan
Boot: Hellwig Kreta
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Hallo Marcus,
Gruß Holger
Ne. Am Kabelbaum ist ein nmea Anschluss
Alt 13.06.2020, 21:19
Boot: Hellwig Kreta
Die Antenne gibt es in zwei Varianten. Einmal 2000 und einmal 0183... Ich habe die 0183er
Alt 13.06.2020, 21:23
Boot: Hellwig Kreta
Gruß Holger
Ja, ich habe es so wie auf Seite 104 gemacht. Habe ja den NMEA 0183 Adapter dran
Alt 13.06.2020, 21:24
Hast Du mal die Bezeichnungen für die Kabelfarben der Antenne?
Gruß Stefan
Alt 13.06.2020, 21:25
Boot: Hellwig Kreta
Gruß Holger
Ich habe diese hier
http://pdfstream.manualsonline.com/e...14768b58c2.pdf
Alt 13.06.2020, 21:26
Boot: Hellwig Kreta
Ich habe diese hier:
Alt 13.06.2020, 21:40
Zitat von Marcus_ Beitrag anzeigen
Nein ich meinte das Einrichtungsmanual für den Vesselview Monitor. Sehr hilfreich bei der Erstinstallation und späteren Konfiguration.
Die Antenne müsste aber funktionieren. Ohne einen Plotter wird dir die Sache aber wenig nutzen.
Gruß Holger
Alt 13.06.2020, 21:42
Schicke dir das Manual per Email. Geht leider nicht hier hochzuladen. Keine Ahnung warum.
Gruß Holger
Alt 13.06.2020, 21:46
Rot an Plus
Schwarz an Minus
Weiß / rot von der Antenne an blau / weiß
grau von der Antenne an weiß / blau
dann sollte es eigentlich funktionieren....
Gruß Stefan
Alt 13.06.2020, 21:47
Warum?
Gruß Stefan
Alt 13.06.2020, 21:54
Hallo Stefan, ich gehe mal davon aus, das Trolling, Smart Tow und der Autopilot bei Marcus technisch bedingt nicht funktionieren werden. Was bleibt übrig? Nur die Anzeige der Geschwindigkeit. Da reicht auch das Smartphone.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (13.06.2020 um 21:59 Uhr)
Alt 13.06.2020, 22:01
Mir reicht das, weil wesentlich genauer als so ein Paddel Rädchen unterm Boot.
Wenn du mit so einem Paddel Rädchen in Berlin nämlich 6 km/h fährst wenn 8 km/h erlaubt sind und mit 11 geblitzt wirst, dann zahlst Du nach Abzug der Toleranz 20 Euro.
Gruß Stefan
Alt 13.06.2020, 22:07
Ja, nicht nur Paddelrädchen, sondern auch Staudruckmesser.
Gruß Holger
Alt 13.06.2020, 22:11
Boot: Hellwig Kreta
Gruß Holger
Smart tow sollte eigentlich funktionieren.
Was auch gehen wird ist der Ankunftszeitpunkt, errechneter Benzinverbrauch usw.
Alt 13.06.2020, 22:15
Boot: Hellwig Kreta
Rot an Plus
Schwarz an Minus
Und das schwarze welches vom VesselView kommt
Auch auf minus? Oder ist der automatisch geerdet weil der ja com kabelbaum kommt? Dann müsste ich den ja nur mit dem schwarzen der von der Antenne kommt verbinden.
Alt 13.06.2020, 23:21
Schwarz vom Vessel braucht auch eine Masse!
Gruß Stefan
Alt 14.06.2020, 09:21
Hier der Schaltplan. Ist zwar vom SC5000, die Anschlüsse (Stecker) sind die selben wie die vom späteren Vesselview Monitor.
Gruß Holger
Hits:	91
Größe:	43,9 KB
Geändert von waterfront (14.06.2020 um 09:34 Uhr)
Alt 16.06.2020, 16:09
Boot: Hellwig Kreta
Habe nun wirklich alles versucht. Ich denke die Antenne hat einen Weg
Werde eine neue bestellen und dann weiter sehen
Alt 16.06.2020, 21:06
welche nimmst Du?
Ich bin mit der zufrieden....
https://www.ebay.de/itm/323819287813 (PaidLink)
Gruß Stefan
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 19:03
Hilfe gesucht! Evermore SA-320 an Simrad RS35 NMEA 0183 choffi Technik-Talk 7 07.08.2017 14:39
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
NMEA 0183 Datensätze Moses Technik-Talk 2 04.12.2002 13:00
NMEA 0183 - Navman FISH450 - Tracker950 - Magellan320 - ICOM Wolfgang B. Technik-Talk 10 11.03.2002 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
