Alt 15.01.2012, 20:27
taucher-toni taucher-toni ist offline
Standard Ford OMC 2.3L umrüsten auf was?
Mein Ford OMC 2.3 L macht mir nur Sorgen
Erst war das Problem mit der Hitze-Entwicklung - behoben, neuer Thermostat.
Nun läuft er (meiner Meinung nach) nur noch auf 3 Beinen. Zündung ist ok, Vergaser wurde eingestellt, aber er stottert und stinkt wie blöd.
Bin leider ein Laie und bin für jeden Tip dankbar, auch für solche, die mir sagen: Hau die Maschine raus und rüste um.
Dann lautet die Gegenfrage: worauf umrüsten? welche Maschine würde auf den Antrieb passen bzw. auf das Transom?
Hilfe !!
Alt 15.01.2012, 21:30
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo taucher-toni,
einen 3.0 GM-Mercruiser-Volvo sollte man ohne große Probleme einbauen können
Alt 15.01.2012, 21:34
OMC-Forum-Papst
9.557 Danke in 3.987 Beiträgen
Kannst auf GM 3,0 Ltr umrüsten .Brauchst nur ein kompletten Motor mit Anbauteilen und vorderen Motorträger .Transum und Antrieb passen auch zum 3,0 Ltr .
mfg Andy
Alt 16.01.2012, 12:29
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Früher hatten wir an einem 2,3 Liter OMC sehr oft Probleme mit der Zündung. Ein neuer Unterbrecher brachte meist eine Besserung.
An meinem Ford 5,8L hab ich ende letzten Jahres einen elektr. Unterbrecher von der Firma NAT-Trade eingebaut und ich muss sagen, wenn ich gewusst hätte was es für einen Unterschied zu einem normalen Unterbrecher macht hätte ich damals nicht so lange rumgemacht und fast jedes Jahr den Unterbrecher / Verteiler getauscht...
Langzeiterfahrung habe ich damit noch nicht und es gibt auch noch eine Menge andere Firmen die diese Unterbrecher herstellen, aber lohnen tut sich das auf jeden Fall. Vor allem bei kaltem aber auch bei warmem Motor im Standgas läuft die Maschine viel ruhiger. Es gibt noch andere Firmen, Ignitor und noch ne andere deren Name mir grad nicht einfällt.
Hast du den Benzinfilter schon getauscht? Der Filtereinsatz kostet ca. 10 Euro.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
