Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 18.12.2011, 15:14
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Hallo Marian,
warum ist Wasser naß?
Es sind nun einmal die unterschiedlichen chemischen Eigenschaften dieser Produkte. Bereits vielmal hier erklärt... Somit beantworten sich deine Fragen selbst über Kreuz!
HansH
Alt 19.12.2011, 09:33
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
Was für Dich chemische Eigenschaften sind, ist für den anderen nichts anderes als die Umschreibung eines Decklack. Jeder Decklack ist nun mal ein Topcoat.
Die erste Lage eines Gelcoat ist ein Decklack, somit ein Topcoat. Wird der Gelcoat mit PU lackiert dann ist PU ein Topcoat. Wird mit Alcyd lackiert dann ist Alcyd ein Topcoat. Auch ein Nagellack ist ein Topcoat.
Bei der Restauration geht es um fachliche Informationen die einen anderen weiter helfen sollen und was da mancher einfach abkupfert und weiter empfiehlt, da hätte ich die größten Bedenken.
mfg
Alt 19.12.2011, 10:37
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von HansH Beitrag anzeigen
Topcoat härtet auch an der Luft aus - in Gegensatz zu Gelcoat.
Was willst Du damit sagen? Das 'auch' in dem Satz finde ich etwas komisch.
Wenn Du ein 2k Top-Coat nimmst, dann braucht der auch keine Luft zum austrocknen.
Gel-Coat hat glaube ich immer 2k und haertet immer aus, wenn die Mischung stimmt.
Du must bei 2k darauf achten welche Materialstaerke Du erreichen musst und kann nicht einfach einen Zentimeter auf einmal auffuellen aufgrund der Waerme die entsteht.
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 19.12.2011, 13:27
Tut mir leid - das "auch" ist da reingerutscht.
Ich kenne die zwei Bootsbaustoffe Gelcoat und Topcoat. Ich lackiere aber weder Boote noch Fingernägel.
Gelcoat wird zumeist im Werftbau verwendet. Es wird als erste ( äußere ) Schicht in die Bauform gespritzt. Dieses Material härtet nur unter Luftabschluß aus.
Topcoat wird zumeist für Reparaturen und andere Maßnahmen verwendet, wenn man
keine Möglichkeit zum Luftabschluß hat.
HansH
Alt 19.12.2011, 22:11
J-R J-R ist offline
HansH
Hallo Hans,
ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet und vielleicht kann ja Mal ein Wissender eine Info geben.
Ich war bisher der Annahme, dass Gelcoat immer aushaertet ob luftdicht oder nicht. Das was Du it Luftdicht meinst, ist Vakuum-Bag mit dem die Luft abgesaugt wird. Das macht man aber nur, damit keine Luft im Gelcoat oder Lamint verbleibt, hat aber nichts mit dem aushaeten zu tun.
Alt 02.01.2012, 17:32
Justin8619 Justin8619 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21sl
22 Danke in 19 Beiträgen
Ich hau mich jetzt mal hier zwischen
Was haltet ihr von der "reparatur" mit dem Crack Filler zeug?
http://www.1a-yachtshop.com/epages/6...oducts/143.678
gruß
Justin
Alt 02.01.2012, 17:55
volkerma volkerma ist offline
935 Danke in 469 Beiträgen
Elf Euro für ein Schnapsglas?
Nix halte ich davon!
Alt 02.01.2012, 18:00
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Teurer xxxeiss... Ergebnisse werden dich nicht zufriedenstellen...
Gelcoat härtet logischeweise auch ,,offen´´ab... wird vorerst aber nicht glänzen!(wer´s nicht glaubt bekommt eine (Lehr)Vorführung von mir)
Wozu sollte man denn ein Gelcoat Spritzen dürfen wenn es nicht aushärtet? Muss eben ,,nur´´ noch Poliert werden... Außerdem heißt es das Gelcoat und nicht der.... und ausgesprochen quasie DSCHELKOOT...
Ganz einfach ohne viel ,,Schnickschnack´´ Gelcoat am Boot außen.... Topcoat innen als letzte ,,Versiegelung´´ ...wobei es ja wieder nicht versiegeln sollte, damit das Boot ja ,,Atmen´´ kann, da wir ja jetzt alle wissen, dass ja quasi jedes Boot Wasser aufnimmt.... aber diese Themen sind ja hier schon dutzenderweise ,,Durchgeschliffen´´
Wer die Kapelle bezahlt- hört die Musik zuerst....nicht der sie bestellt hat!
Alt 03.01.2012, 09:14
beredel beredel ist offline
Boot: zur Zeit keins :(
76 Danke in 58 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
kann jetzt auch mal meine Erfahrungen zu der Angelegenheit posten, da ich das ganze an den Festtagen einfach mal angegangen bin
Vorweg: es ist kein Hexenwerk.
Habe die Risse im alten Gelcoat mit der Flex und Fächerscheibe nachgefahren (ein sicheres Händchen an der Flex ist hier Voraussetzung, sonst nimmt man besser sensibleres Werkzeug).
Anschließend habe ich die Vertiefungen und die direkte Umgebung (paar mm neben dem Riss) nochmal mit 100er Schleifpapier angeschliffen.
Danach alles mit Aceton gereinigt.
Topcoat nach Herstellerangaben mit Farbe und Härter angemischt.
Habe dann alles mit nem kleinen Pinsel großzügig in die Fugen gefüllt. Darf auch mehr als nötig sein und überstehen.
Nach Trocknung lässt sich das Zeug hervorragend schleifen. Dann kann man leicht wieder an die alte Bootsfläche angleichen.
Anschließend muss man mit feineren Körnungen und Politur wieder den alten Glanz herstellen.
Soweit bin ich leider nicht gekommen, da mir die Farbwahl der Farbpaste nicht geglückt ist. Das ist eigentlich das einzig komplizierte. Wenn man aber nachschauen kann, welchen Ton das Boot vom Hersteller aus hat, dann sollte es keine Probleme geben.
Ich kann zu meinem Verfahren nicht sagen, es ist das einzig richtige, aber da man leicht kirre im Kopf wird, wenn man tausend verschiedene Meinungen zu dem Thema liest, wollte ich es einfach mal versuchen und poste jetzt meine Erfahrung. Man mache damit was man will
Frohes neues
Grüße, Bernhard
Alt 03.01.2012, 09:28
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.347 Danke in 794 Beiträgen
Moin!
Ich habe an meinem Boot auch eine häßliche Stelle am Heck. Da muß wohl einer der Vorbesitzer mal mit viel Schwung angelegt haben.
Nachdem ich gestern ein paar Videos bei Youtube zu dem Thema angeguckt habe, wurde jetzt ein Reparaturset in RAL9010 bestellt.
Jetzt muß es nur noch trocken und warm werden, dann kann das Basteln los gehen.
Gruß Ingo
Alt 04.01.2012, 18:41
Das war doch mal ein Kommentar...
Alt 11.12.2014, 10:49
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Habe am Bug den selben Schaden
Allerdings unter Wasser
Kann ja ein Foto nachher mal hochladen ....
Reicht es auch , wenn ich die Risse nur anschleife und dann mit gelocat fülle ?
Alt 12.12.2014, 11:48
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
382 Danke in 255 Beiträgen
Topcoat härtet auch an der Luft aus - in Gegensatz zu Gelcoat. Ich fräse die Risse mit einem Kegelfräser am Dremel aus, reinige den Bereich dann mit Aceton und fülle die gefrästen Risse mit einer dieser Plastikspritzen (10ml) aus. Es muß etwas mehr sein als eigentlich hineingehört, da Topcoat schrumpft. Der überstehende Bereich wird später abgeschliffen, dann mit 1200, 1500, 2000 Naßschleifpapier verschliffen und danach mit Polierpaste hochpoliert. Anschließend den Bereich wieder mit Wachs schützen.
HansH
Wie sieht so ein Kegelfräser denn aus ? Kann mir den Arbeitsschritt nicht richtig vorstellen
Alt 12.12.2014, 21:12
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.530 Beiträgen
Guckst Du hier, so sieht ein Kegelfräser aus.
Es wird im Prinzip der Riss im Gelcoat v-förmig erweitert, gesäubert und mit Topcoat wieder aufgefüllt.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 13.12.2014, 15:42
Hier die Bilder von einer anderen Stelle:
Das bild mit dem seil,ist die innenseite des risses von den anderen Bildern
MfG
Geändert von Philipp B. (18.02.2017 um 12:26 Uhr)
Alt 14.12.2014, 14:27
Wilfried
ich klinke mich nochmal mit ein :
Und zwar habe ich hier mal ein paar Bilder meiner Problemstellen.
Die Risse sind mal mitten in der Fläche aber auch zahlreich an den Relingsaufnahmen. Auch wurde ien Stelle an der Seite ca DIN A4 große Stelle unsauber "repariert" . Ich habe so eine Art DREMEL, dafürr müsste es auch solche Fräser geben. Und ich gehe dann einfach alle Risse damit durch. Hm da müsste ich die komplette Reling demontieren.... Und dann mit Topcoat auffüllen. Wird das auch mit Kleb eband zum aushärten abgedeckt zwecks glatter Fläche zum Schleifen ? Für Abplatzungen verwenden die meisten ja Gelcoat.
Hits:	307
Größe:	50,8 KB
ID:	588548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	21,2 KB
ID:	588549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	33,5 KB
Hits:	300
Größe:	29,9 KB
ID:	588551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	33,8 KB
ID:	588552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	39,7 KB
Alt 21.12.2014, 13:08
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
[QUOTE=Philipp Beatdown;3703894]Hier die Bilder von einer anderen Stelle:
Und da sieht man doch ne nachträglich angeklatschte matte oder? Könne also auf den altschaden hinweisen! Bist du erstbesitzer?
Alt 21.12.2014, 14:35
[QUOTE=astratrinker;3710736]
Hi ne ich bin der 4 Besitzer
Die nachträgliche matte ist warcheinlich wegen dem befestigungs Winkel drinnen
Oder was meint ihr ?
Alt 23.08.2017, 06:57
vwirus vwirus ist offline
Boot: Hartmann Gondel
20 Danke in 4 Beiträgen
Bei mir schaut es auch nicht besser aus.
Gibt es im Jahr 2017 neue Erkenntnisse zur Reparatur, bzw. Erfahrungen mit den durchgeführten Reparaturen?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Mal' etwas rein:
http://www.graphicguestbook.com/vwirus
Alt 23.08.2017, 06:59
Meine Bilder
Mal' etwas rein:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
