Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 212Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 212 von 212
Alt 14.12.2016, 16:07
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Was hatte ich denn jetzt geschrieben ??? ...... ....
Du hast weder Nut noch Wulst benannt! Ich würde schnell was aus 'm Baumarkt nehmen, weil ich keinen Zugriff auf 'ne Drehmaschine habe. Leider.
Alt 14.12.2016, 16:11
Benutzerbild von clevertherm
5.577 Danke in 1.686 Beiträgen
Panzertape geht immer!
Arnt
  #178
Alt 14.12.2016, 16:33
Benutzerbild von T-Technik
8.633 Danke in 2.431 Beiträgen
Zitat von René Beitrag anzeigen
Sorry, Tommi, hatte von der Arbeit geschrieben und erst später abgesendet.
Gruß René
Ja ja René diese mobile Kommunikation hat so seine Tücken .
Kein Ding, Grüße : TOMMI
Hallo Stefan,
ganz klar : Ja
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #179
Alt 15.12.2016, 08:42
Benutzerbild von Audianer81
Audianer81 Audianer81 ist offline
Boot: Malibu Echelon 7,4 Magnum Ski
32 Danke in 26 Beiträgen
Standard Verschlussstopfen
Das Rohr kannst z.B. mit Rohrverschlussstopfen verschließen.
(http://www.rohrabsperrtechnik.de/end03.htm)
Grüße Heiko
  #180
Alt 08.01.2017, 16:17
Benutzerbild von niceman-franky
niceman-franky niceman-franky ist offline
Boot: Yamaha YAM-380S
30 Danke in 17 Beiträgen
Nun bin ich zufällig auf dieses Wahnsinnsprojekt gestoßen,
sitze hier seit Stunden an meinem Schlepptop und lese mit großer Begeisterung durch, was hier für großartige Ideen umgesetzt werden.
Gibt es schon neue Bilder..?!? Ich bin echt begeistert...
Da steigen Sehnsüchte auf...
Danke an jroch für diesen "Tröt" und weiterhin erfolgreiches Schaffen.
Ich behalte das mal im Auge
Mein Gespann für schöne Zeiten
  #181
Alt 08.01.2017, 23:40
Benutzerbild von maas-schipper
maas-schipper maas-schipper ist offline
Boot: ALK, Spitsgatkotter, Rundspant, 13m, 21t, Bj.1950
Rufzeichen oder MMSI: 244615020
561 Danke in 122 Beiträgen
Zitat von jroch Beitrag anzeigen
Hallo Liebe Gemeinde
Details folgen später
Ich suche aktuell nach einem Verschlussstopfen für das Rohrende:
Ist dringend (d= ca 200mm).
Habt jemand eine Lieferidee?
Danke im Voraus
Paul
Wenn noch aktuell:
Warum kompliziert? Stück Schlauch d =20mm; passende Schlauchtülle mit Gewinde, z.B. 3/4" und dann Verschluss mit Deckel IG.
Messingtüllen mit Aussengewinde und darauf Deckel mit Innengewinde gibts in diversen Online-Läden. Sollte man sowieso immer einige in Vorrat haben.
groetjes uit Arcen aan de Maas
Norbert
Der Grosse Alk, Pinguin des Nordens, ausgerottet 1844
www.ms-alk.nl
  #182
Alt 09.01.2017, 14:54
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.598 Danke in 778 Beiträgen
http://www.mocap-deutschland.de/epdm-gummi-kappen.html
  #183
Alt 09.01.2017, 15:36
nicht druckfest
  #184
Alt 10.01.2017, 09:18
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Hallo liebe Gemeinde
Ich weiss,ich bin mit einem Bericht im Rückstand und gelobe Besserung.
Wir hatte gestern den 1. scharfen Probelauf des Motors,
noch mit provisorischer Verkabelung. Ich hab gestern abend das Material für die
final Verkabelung bestellt.
Ich geh mal gleich zum Boot und mach ein paar Bilder.
Gruss Paul
  #185
Alt 11.01.2017, 12:25
Liebe Bootsbaugemeinde
Also, im letzten Quartal war ich ziemlich faul, ich hab wenig gemacht, aber
einiges habe ich machen lassen
die endgültige Einplanung der Plicht ist fertig
Und die Deckshaustür ist fertig und eingebaut
massive Robinie, erinnert ein wenig an einen Panzerscchrank.
Bis September/Oktober ging der Innenausbau planmäßig weiter.
Einige Schotten sind gesetzt, die Verkleidung ders Deckshausest ist abgeschlossen(fast).
aktuell bin ich dabei die Verleistung anzubringen und andere Nebenarbeiten.
Die Leisten für den Innenbereich sind Eiche
Leisten im Aussenbereich und die Fenstereinfassungen sind Robinie
Die Frontfenster hatte ich schon mal fertig und eingebaut,
habe aber dummerweise versucht Holz und Plexiglas mit Epoxid zu verbinden,
hat nicht funktioniert, machen wir also neu, nun mit Polymerkleber.
Naja, man lernt ja immer dazu.
aktuell grade vor zwei Tagen der erste scharfe Probelauf des Motors, noch mit provisorischer Verkabelung.
Die Final Verkabelung wird so denke ich bis ende Januar fertig sein.
Der nächste Schritt (nach den Motorarbeiten) ist ein vernüftiger Fussboden im Deckshaus.
Ich bin vor 3/4 Wochen im Deckshaus zwischen die Bretter getreten und recht schwer gestürzt.
Das muss ich nicht wiederholen.
Soweit der aktuelle Stand.
Wir haben hier grade einen kleinen Schneesturm.
Herzliche Grüsse aus Röbel
Paul
Hits:	2233
Größe:	65,6 KB
ID:	735228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2276
Größe:	44,8 KB
ID:	735229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2303
Größe:	60,8 KB
Hits:	163
Größe:	79,3 KB
ID:	735231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2274
Größe:	39,2 KB
ID:	735232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2325
Größe:	81,2 KB
Hits:	2278
Größe:	58,1 KB
ID:	735234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2312
Größe:	84,7 KB
ID:	735235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2308
Größe:	95,2 KB
Hits:	2348
Größe:	60,5 KB
Alt 24.02.2017, 16:32
Paul...lebst Du noch..?!?
Alt 31.03.2017, 18:45
Standard Neues vom Rentnerboot
Um die Frage zu beantworten: Ich lebe noch!
Die Tür hinten ist inzwischen mit Leinölfirnis behandelt
Ich habe begonnen die Deckenverkleidung mit Eichenleisten zu stabilisieren.
Der Rohfussboden im Deckshaus ist verlegt
Wir haben inzwischen die Starterbatterie und die Verbrausbatterie (250AH) final eingebaut. Batterie für Bugstrahlruder fehlt noch.
Bisschen Elektrik Ist auch schon Dabei
Wir haben heute einen längeren scharfen Probelauf der Maschine gemacht.
Scheint alles so weit zu funktionieren, der Drehzahlmesser ist noch nicht angeschlossen.
Was im Augenblick als Frage im Raum steht:
Nach ca 5/7 min, die Maschine kam grade langsam auf Temperatur,
trat aus dem Überlauf des Motorkühkreislaufes Flüssigkeit aus ich vermute mal Kühlflüssigkeit.
Der Überlauf ist der schwarze Schlauch im Bild:
Eigentlich weis ich dagfür keinen Grund, wir waren so bei 60/70 grad.
habt Ihr eine Idee für die Ursache?
Herzlichen Dank im voraus
Paul
Hits:	148
Größe:	91,3 KB
ID:	745503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1976
Größe:	35,9 KB
ID:	745504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	63,5 KB
Hits:	1980
Größe:	51,2 KB
ID:	745506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1982
Größe:	80,6 KB
ID:	745507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1933
Größe:	81,1 KB
  #188
Alt 01.04.2017, 06:06
Ich lebe noch!
Das ist auch besser so.
Bei 60/70 °C könnte der Thermostat öffnen. Ich kenne jetzt die Kühlwasser-Hydraulik nicht. Aber schau im Plan mal nach, wie das Wasser bei (teilweise) geöffnetem Thermostaten fließt.
viele Grüße
Arnt
  #189
Alt 01.04.2017, 07:34
Benutzerbild von dampfspieler
2.837 Danke in 648 Beiträgen
Standard Ausgleichsbehälter für Motorkühlung
Moin Paul,
Du hast natürlich einen Ausgleichsbehälter im Kühlsystem drin, oder? Der muß sein, weil das Kühlmittel sein Volumen temperaturabhängig teilweise deutlich ändert.
Beim Blick auf Dein Bild sehe ich zumindest keinen. Ich habe so etwas selbst im Temperierungskreislauf für den Gastank meines EICHENDAMPFERS und war zu Beginn erstaunt, wie der Wasserstand im Betrieb schwankt. Der Behälter ist über dem abgedeckten Wärmetauscher (mittels Holzverkleidung abgedeckt) an der Seite des Kessels angebracht.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #190
Alt 01.04.2017, 19:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Hallo Paul,
schön mal was wieder von dir und dem Fortschritt im Bootsbau Projekt zu lesen.
Nun zum Problem, ja ein Ausgleichsbehälter, egal wessen Produzent, gehört in den Kreislauf, d. h. dieser und der Übellauf aus dem Wärmetauscher sollten über ein Y Leitungsverbinder an den oberen Anschluss des Ausgleichsbehälters gehen, der untere dann zurück an den Eingang des Wärmetauschers, denn nur so kann sich ein leichter Kühlwasserdruck von ca. 0,05-0,1 Bar aufbauen, um die Siedetemp. des Kühlwassers zu unterbinden bzw. auf max. 98°C aufzubauen, wobei die mittlere Kühlwassertemperatur dann ca. 80 - 90°C annimmt.
Und nicht vergessen, dein Projekt interessiert uns alle.
M.f.G.
harry
  #191
Alt 11.04.2017, 09:22
Hallo alle hier zusammen !
Hallo Paul,
habe von Dir nichts mehr gehört ( gelesen ) ,
weder PN noch hier .
Konntest Du die Lösung umsetzen ?
Ich schreibe es auch mal hier und muß Harry etwas berichtigen :
Dieser kleine Schlauch ( neben Haupt-Kühlmittelaustritt ) führt
an höchster Stelle in den Nachfüllbehälter und wird darüber,
falls mal vorhanden, Gasblasen los .
An tiefster Stelle dieses Behälters führst Du einen kleinen Schlauch runter
an den Haupt-Kühlmitteleintritt .
Die Verbindung würde ich im Boot mit einem T-Stück lösen,
von Mercedes im PKW gibt es hierfür auch die Verbindung in Schlauchform .
Ist aber ein Sonderteil, welches man nicht immer zur Reserve mit hat,
falls mal was kaputt gehen sollte .
Möchtest Du den PKW-Behälter montieren,
hat es folgende Vorteile :
- Einfache Kontrolle des Füllstandes, da sichtbar .
- Es gibt diese mit Gebern zur Warnanzeige .
Im Boot habe ich gerne Behälter aus Metall,
ebenfalls ja Geber geeignet .
Wie das bei Drinkwaard gelöst wird, kann ich nicht exakt sagen .
Ich vermute die intrigieren das im Kombikühler,
wo auch der Einfülldeckel mit Überdruckventil zu sehen ist .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #192
Alt 03.07.2017, 15:15
Standard Frage vom Rentnerboot
Also zur letzten Frage von Tommi: bei Drinkwaard ist der Ausgleichsbehälter in den Kombikühler integriert.
Ich bin grade auf ein neues Motorproblem gestoßen:
Ich baue grade die Einhebelschaltung und die Bowdenzüge für Gas, Kupplung und Motor Stopp ein.
Mein Problem ist, die Einhebelschaltung bedient den Gaszug mit zug, d.h. wenn ich Gas gebe, wird am Motorende gezogen. Der Gashebel am Motor wird aber mir Druck bedient. Hat sowas schon mal jemand umgesetzt?
Oder hat ein Bild oder eine skizze von so was?
Im Daimler Handbuch steht etwas von einem Gasgestänge(?)
Paul
Alt 03.07.2017, 15:23
Bei meiner Einhebelschaltung kann ich den Gaszug umhängen, so dass er entweder drückt oder zieht.
Alt 03.07.2017, 15:42
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.510 Danke in 1.014 Beiträgen
Bei meiner auch. Welche Einhebeschaltung hast Du eingbaut. Im Anhang die Vetus, alle anderen die ich kenne sind auf der gleichen Grundlage gebaut.
https://www.svb.de/media/704/pdf/man...2004-01-07.pdf
Gruss Edi
Alt 03.07.2017, 15:46
Also ich kann nicht sehen, dass man das umhängen kann.
Dass linke ist meine Einhebelschaltung:
Aber meine zwei linken Hände können auch die Ursache sein.
Aber mir ist siedentheiss meine Krabbelkiste mit den restlichen Motorteilen eingefallen und da habe ich noch einige Kandidaten für das Gasgestänge:
Die zugehörigen Zug-/Druckstangen hab ich auch noch.
Aber ich habe keine Idee mehr wie das zusammengehöhrt.
Da brauche ich unbedingt Hilfe.
Paul
Hits:	1622
Größe:	41,6 KB
ID:	759034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1574
Größe:	108,9 KB
Alt 03.07.2017, 16:46
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
Ohne einem Manual oder zumindest einer Explosionszeichnung sieht mir das schwer Kopfweh verdächtig aus. Es sei denn, man erfreut sich an abendfüllenden Kinematik-Rätseln
Investiere lieber die 150 oder 200 Euronen in eine neue Schaltung.
Cheers, Ingo
Alt 03.07.2017, 17:14
Sea Star ist der neue Name von Teleflex.
Ev. findet man im Netz noch Unterlagen von Teleflex.
Der User
https://www.boote-forum.de/member.php?u=41811 (pedroaspre)
hat im letzten Jahr noch ein Ersatzgehäuse im BF gesucht, und kann dir ein Handbuch oder Bilder senden.
Bilder.
  #198
Alt 12.01.2018, 19:21
Hallo Ihr Lieben
Ein schönes und unterhaltsames neues Jahr und viel Spass mit Euren Booten!
Ich will mal wieder einen Status abgeben:
Mit der Maschine scheint alles zu funktionieren, ist jetzt eingewintert.
Die Plicht ist im Rohbau fertig
Die Sitzbänke werden im Winter in der Halle fertig ausgerüstet (Rubinienleisten oben und die Seitenteile werden gestrichen). Die erste Bank ist schon fast fertig.
Das hier ist der Signalmast im Rohbau:
Im Augenblick bin ich dabei Kabelkanäle zu legen und Kabel zu ziehen damit ich den Rohfussboden im Mittel-/ Vorschiff schliessen kann.
Im Rumpf kann man ganz gut arbeiten. Ich heize ein wenig, die Temperatur ist so um 7/10 G/C.
Paul
Hits:	1342
Größe:	176,6 KB
ID:	782069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1349
Größe:	156,2 KB
ID:	782070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1352
Größe:	167,1 KB
Hits:	113
Größe:	146,6 KB
ID:	782072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1354
Größe:	172,0 KB
ID:	782073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1334
Größe:	126,1 KB
Hits:	1333
Größe:	129,8 KB
Alt 13.01.2018, 18:10
Paddelbrot Paddelbrot ist offline
Boot: Gelderblom-CoRestaurator
Rufzeichen oder MMSI: Ey Du!
14 Danke in 8 Beiträgen
Hey Paul!
Respekt zum Projekt!
Darf ich dich mal nach Daten und Preis deiner Kunststofftanks fragen?
Schätze mal die hast du anfertigen lassen?!
Wenn du den Preis preisgibst, evtl per PN?
Grüße, Gesundheit und gutes Gelingen, Kai
Signa Wer?
  #200
Alt 14.01.2018, 13:26
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
440 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Paul
Ich bin jetzt erst über diesen tollen Baubericht gestolpert ,habe ihn von der ersten Seite an gelesen , da hast du dir etwas schönes gebaut , und natürlich von 2011 an Stehvermögen bewiesen.
Weiterhin viel spass und gutes Gelingen .
Gruß nach Röbel Rudolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
