Alt 30.01.2005, 08:32
michi 23 michi 23 ist offline
579 Danke in 331 Beiträgen
Standard Hydraulikbremse für Trailer nachrüsten
morgen
Ich möchte meinen Trailer einen Kompletservice unterziehen und habe dabei überlegt ob es möglich währe eine Hydraulische Bremse einzubauen, von M/T würde ich 4 Trommelbremsen mit Hydraulikzylinder sehr günstig bekommen ich müsste nur 4 Bremsleitungen verlegen und den Betätigungszylinder mit dem Auflauf verbinden, ist glaube ich nicht all zu schwer das ganze zu verbauen, was sagen die Selbstbauprofis dazu.
über die Einzelgehnemigung habe ich mich auch schon erkundigt das währe auch kein Problem.
Danke Leute und schönen Sonntag noch
Alt 30.01.2005, 09:25
Segelwilly
Moin Michael,
wozu soll das gut sein? Bremsflüsigkeit ist in der Nähe von Wasser nicht unbedingt glücklicher, und die Abstimmung der Bremsanlage stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
Irgendwas zusammenstecken geht eh nicht, die Volumen der Zylinder müssen zusammen passen, das Übersetzungeverhältnis Zugrohr / Bremszylinder muss so gewählt werden, das die Kiste bremst aber nicht überbremst usw. Ich weiß nicht, ob du dabei etwas gewinnen kannst.
Gruß Willy
Alt 30.01.2005, 09:49
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Würde ich auch die Finger von lassen. Glaube kaum, dass der Auflaufmechanismus den Bremsdruck so fein dosieren kann wie du mit deinem Fuß auf dem Bremspedal deines Zugfahrzeuges. Dazu bedarf es komplizierter Druckwaagen/Druckmeßeinrichtungen/Druckbegrenzungsventile etc.
Einzige (theoretische) Möglichkeit wäre ein durchgehendes Drucksystem vom Zugfahrzeug zum Trailer. Abgesehen davon das dich der TÜV zum Teufel jagen würde, hättest du das Problem der "Trennung" ohne Flüssigkeitsverlust ...jedesmal neu das Bremssystem entlüften???
Hank
Alt 30.01.2005, 09:51
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
das sind auch mene befürchtungen bei der geschichte.
wer sagt dir wie viel bremskraft da die richtige ist?
klar ne bremse ist schnell zusammengebaut aber was hilft dir die wenn an jeder ampel beim leichten abbremsen die Räder blockieren
wartungsfreundlicher wirds dadurch auch nicht und wenn einer der Bremskolben in der Trommel undicht wird möcht ich nicht dabei sein wenn die Waschupo beim slippen sieht wie sich ein film von Bremsflüssigkeit von deinem Trailer aus ins Gewässer verteilt
p.s.: sollte das nicht besser nach "Selbstbauer" oder "Technik-Talk" verschoben werden?
Alt 30.01.2005, 12:15
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
709 Danke in 356 Beiträgen
In USA gibt es reichlich Trailer mit Hydraulikbremse und die schleudern auch nicht alle von der Straße. Das einzige Problem sehe ich bei der Tüv Abnahme. Gibt es denn hydraulische Systeme die der TÜV freigegeben hat? Vorteil den ich sehe ist das Dir keine Bremsseile mehr festgammeln.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 30.01.2005, 12:23
na ja ich dachte mir schon das es nicht nur beim einbau bleiben wird, meine Seilzüge gehören alle neu gemacht und auch die Bremstrommeln sind nicht mehr das Gelbe vom Ei, werde ich wohl oder übel die gesamte Bremsanlage zerlegen müssen und alles neu Einfetten und wieder Leichtgängig machen müssen.
Den Bremstest habe ich mit angezogener Handbremse am Trailer gemacht dabei haben alle 4 Räder blockiert als ich mit dem Zugwagen den Trailer zog samt Boot.
Danke für die Hinweise, M/T hats gut gemeint er hat ja fast alles durch seinen Autohandel günstig bei der Hand 4 Bremstrommeln inkl. Bremszylinder um 20.- Euro gebraucht natürlich daher dachte ich an den Umbau.
Alt 30.01.2005, 12:38
Segelwilly
der TÜV wird es nach umfangreichen Fahrversuchen wohl abnehmen wenn alles zu seiner Zufriedenheit ist. Dazu gehört wahrscheinlich auch der Nachweis diverser ABEs bezüglich der Bremsteile, der Nachweis über den sachgerechten Einbau durch eine Fachwerkstatt und dergleichen mehr.
Ob das lohnt?
Gruß Willy
Alt 30.01.2005, 12:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.924 Danke in 10.496 Beiträgen
michi 23
IMHO, in Österreich gibt es andere Vorschriften als in Deutschland
UWE
Alt 30.01.2005, 12:51
Segelwilly
Zitat von Cooky-Crew
michi 23
UWE
Äh....gut, dann bleibt nur noch die Funktion. Wer sich das zutraut die Sache betriebssicher zu bauen, .........denn man tau.
Gruß Willy
Alt 30.01.2005, 12:53
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
954 Danke in 410 Beiträgen
Ob das lohnt?
Gruß Willy
Dürfte nicht lohnen.
Ich mache das auch gerade durch...
Für unser Boot haben wir ja den originalen (US-) Trailer mitbestellt.
Dieser hat auch eine Hydraulische Bremse. Sogar mit Scheibenbremsen.
Das (nagelneue) Zeug wird, bis auf den nackten Rahmen, alles komplett rausgeschmissen und Knott-Achse + Auflaufeinrichtung angebaut.
Nach Angabe des Händlers, der diesen Umbau durchführt, akzeptiert der TÜV nur einen solchen Umbau.
Ist schon schade, wenn ein gutes System gegen ein schlechteres (Trommelbremsen, mechanische Betätigung) ausgetauscht werden muss, nur damit der deutsche TÜV seine Freigabe erteilt!
Aber ... that's life ... und mal wieder typisch Deutsch eben.
David.
Alt 30.01.2005, 13:03
19.795 Danke in 14.365 Beiträgen
wie würdest du das denn mechanisch lösen, gerade der Adapter Bremsscheibe an Achse dürfte nicht leicht sein,
Autobremsscheiben rosten doch wie sonst was, da würdest du nach einem halben Jahr Stillstand jede Menge Spaß bekommen
Glaube die sind aus VA.
Alt 30.01.2005, 13:17
David.
Wie schon geschrieben, in Austria wird es wohl etwas einfacher sein
michi 23
UWE
Alt 30.01.2005, 13:24
Axel MU Axel MU ist offline
Nicht das Ihr glaubt hier würde momentan das Rad äh die Bremse neu erfunden.
Gibt es alles schon:
BPW Achse bis 3000kg
Soll auch schon bei Bootstrailern verbaut werden.
Techau verbaut soetwas auf Wunsch wenn ich mich nicht irre
Axel
Alt 31.01.2005, 12:14
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
500 Danke in 326 Beiträgen
Ob das lohnt?
Gruß Willy
David.
Der "TÜV" akzeptiert alles wenn die nötigen Unterlagen vorhanden sind. Insbesondere bei Bremsen und Achsen eine ABE ( bei AMI-Trailern nur wenn sich schon mal jemand der Aufwand gestellt hat ). Ein Festigkeitgutachten ist dann aber auf alle Fälle nötig. Wenn ich das machen wollte würde ich im vorhinnein mit dem "TÜV" die Sachlage abklären und die Jungs reden lassen. Die werden einem schon dagen was geht und was nicht. Und wenn nicht fragen warum nicht, meist werden dann die einschlägigen Vorschriften gewälzt und es finden sich Ideen.
Ich habe auch schon sinngemäß folgendes gehört " wenn ich sag das ist in Ordnung dann ist es das auch "punkt"".
Aber ich würd mir keinen Trailer in den USA- Kaufen, das Ding brauche ich zum Transport und nicht für Lebensgefühl. Hier sollte die Funktionalität im Vordergrund stehen, dafür und für die 100KM/h Zulassung gibt es in Europa schon gute Trailer.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 31.01.2005, 13:11
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
600 Danke in 199 Beiträgen
David.
Hallo David,
ich habe mit Interesse Deinen Bericht verfolgt, wie Euer Boot in USA gebaut wurde und mich auch gewundert, daß der Trailer (sogar nachgeliefert) dabei war.
Warum habt Ihr überhaupt einen Trailer in USA gekauft? War doch klar das der umgebaut werden muss.
Lohnt der Umbau weil die Trailer dort preiswerter sind, oder geht´s um das "Original" zum Boot.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 31.01.2005, 13:34
David.
Hallo David,
Gruss, Peter
Hallo Peter!
Klar war klar, dass der Trailer umgebaut werden muss.
Aber die Originaltrailer passen einfach am besten zu den (Wasserski-)Booten. Nicht nur optisch.
Das hat mehrere Gründe.
Einmal haben die Wasserskiboote einen Wellenantrieb und zusätzlich noch Finnen vorne unter dem Rumpf. Ein Trailer mit Kielrollen scheidet somit aus.
Dann ist der Rumpf extrem flach, hat also sehr wenig V-Form. Das führt bei "normalen", also den Deutschen Trailern dazu, dass das Boot unheimlich weit aufgebockt werden muss, um auf den Trailer zu passen. Es sieht dann irgendwie so aus, als stünde es auf Stelzen.
Die US-Trailer haben eine breitere Achse und das Boot sitzt dann schön tief im Trailer zwischen den Kotflügeln.
Dies ist zum Slipen natürlich sehr viel besser und auch die Fahrstabilität des ganzen Gespanns gewinnt enorm, aufgrund des niedrigen Schwerpunkts.
Letzter wichtiger Punkt (für uns): Die Optik. Aber da kann man streiten.
Deinem Vorredner (-Schreiber) kann ich versichern, dass sich unser Händler selbstverständlich VOR dem Umbau mit den Herren vom TÜV zusammengesetzt hat. (Er bietet diese Umbauten nun auch schon seit über einem Jahr an.)
David.
P.S.
Anbei mal Bilder zur Verdeutlichung.
Hits:	498
Größe:	27,0 KB
ID:	8799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	33,1 KB
Angehängte Grafiken
Alt 31.01.2005, 13:54
Boot: Broom 39
Hallo David,
danke für die Erklärung. Sieht so tatsächlich besser aus als auf Stelzen. Das Boot auf dem letzten Bild liegt aber extrem flach "im" Trailer.
Ob das mal keine Probleme bei ´ner richtigen Bodenwelle mit dem Propeller gibt?
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 31.01.2005, 14:01
Hallo David,
Gruss, Peter
Gerne!
Und da sprichst Du genau einen weiteren Vorteil des Original-Trailers an.
Die haben nämlich einen "Prop-Cage" hinten im Rahmen integriert.
David.
Hits:	923
Größe:	84,2 KB
Alt 01.02.2005, 05:35
Hallo David,
sieht echt durchdacht aus der Trailer, ist eben nur schade, daß man damit soweit ins Wasser fahren muß damit man von den Langauflagen runter kommt, aber wegen der Finnen geht das eben nicht anders
Alt 01.02.2005, 07:56
Hallo David,
Gruss, Peter
Gerne!
David.
Kann man die Langauflagen nicht gegen Rollenpackete tauschen und am ende verstellbare Stützauflagen. Oder Hubrollen die von vorne angehoben werden können. Damit wäre ein leichtes Slipen gewährleistet.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 04.02.2005, 12:54
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Standard Re: Hydraulikbremse für Trailer nachrüsten
Zitat von michi 23
morgen
Schau einmal in google unter Humer Trailer. Dort bekommst Du Hilfe.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.
