Öldruck im Bravo 3
Moin moin,
das Problem hatte ich hier letztes Jahr schon mal beschrieben, ich habe immer noch keine Lösung dafür, selbst eine Fachwerkstatt konnte mir nicht wirklich helfen. Zum Problem: Der Getriebeölausgleichbehälter vom Z Antrieb Bravo 3 Duo Prop läuft im Betrieb über, das Öl wird heraus gedrückt, der neue Deckel vom Ausgleichbehälter wurde einfach weggedrückt. Ich hatte Öl bis zur vorgeschriebenen Makierung aufgefüllt. Die letzten Monate bin ich immer mit leerem Ausgleichbehälter losgefahren, der hat sich dann im Betrieb wieder gefüllt, nach abstellen der Maschine lief dieser dann wieder leer. Das Getriebeöl dehnt sich also im Z-Antieb wärend der Fahrt unwahrscheinlich aus. Is das normal ? Wozu dann die Makierung im Behälter ? Der Behälter ist genau der gleich wie beim Alpha one II, vieleicht gehört an den Bravo III ein größerer Ausgleichbehälter ? Oder könnte an dem Z-Antrieb was defekt sein ? Läuft aber einwandfrei. Kennt einer das gleiche Problem ? Freue mich über ein paar Antworten. Gruß Torsten
moin moin |
