Alt 18.08.2011, 14:32
Bacardi64 Bacardi64 ist offline
Standard 4,3L Mercruiser V6 in Monterey 180 ?
Wollte mal fragen ob es Möglich wäre in das oben genannte Boot diesen Motor einzubauen ?
Kann ich dann den Z Antrieb vom Serienmäßigen 3,0L Weiterverwenden ?
Hier ein paar Daten zum Boot :
5,54m Lang
2,3xm Breit
ca. 1,1t Schwer
Hoffe ihr könnt mir helfen , vielleicht könnte ich mir das ja für den nächsten Winter vornehmen.
Alt 18.08.2011, 16:19
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.862 Danke in 3.647 Beiträgen
Von den nackten Daten her sollte das kein Problem sein!
Reinpassen wird der Motor sehr wahrscheinlich auch...und wenn der Antrieb z.B. ein AlphaOne ist, sollte der den größeren Motor auch abhaben können!
Alt 18.08.2011, 16:52
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Mein Boot hat einen Mercruiser 4,3l MPI mit AlphaOne !!! Das geht also...
Ob der Motor in das Boot passt, kann ich auch nicht sicher sagen, könnte aber schon möglich sein.
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 18.08.2011, 17:23
Püppi74 Püppi74 ist offline
142 Danke in 90 Beiträgen
Da brauchst Du dann einen Propeller mit größerer Steigung. Je nach Leistung des 4.3L Motors am 3.0L Getriebe, wird die Auswahl dünn an Aluprops.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 19.08.2011, 07:15
37.374 Danke in 7.366 Beiträgen
Du solltest überprüfen ob seitliche Auflagen für die Motorbefestigung im Boot sind.
4/6 Zyl. Reihe = Ein Motorlager vor dem Motor
8/8 Zyl. V = Je ein Motorlager an BB / Stb. neben dem Motor
Dann sollte die Antriebsübersetzung angepasst werde.
Von der Motorlänge passt der V6 auf jeden Fall
Sollte eine schmale Motorkiste mit seitlichen Sitzen im Boot sein musst du messen ob 75 cm Inenbreite vorhanden ist
Alt 19.08.2011, 16:22
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.364 Danke in 254 Beiträgen
mein Boot hat fast die gleiche Grösse und da ist ein Volvo Penta verbaut.
Die genauen Maße bekommst du auf der Volvo Penta Page ganz easy.
Gruß Jürgen vdh
Alt 20.08.2011, 08:03
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
112 Danke in 49 Beiträgen
die Abmessungen kannst Du hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=134082 finden. Damit kannst Du schon mal prüfen ob es überhaupt möglich ist.
Falls es Dein Boot ab Werk mit einem 4,3 V6 gab sollten die Motorfundamente schon entsprechend vorhanden sein.
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
