Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem
Hi erstmal,
also ich habe mir eine Regal 255 Ambasador gekauft in den USA. Natürlich ohne es vorher zu sehen Geliefert wurde jedoch ein Bayliner 2755 Contessa Wie auch immer, das das Boot recht billig war ist es von reinem Ding her nicht so wichtig was es ist. Nun mein Problem. Das Boot steht in Kroatien, als ich nun einen Monat in Deutschland war ist es Voll Wasser gelaufen durch starken Regen. Das Boot steht auf einen Trailer an Land, und nun ist folgendes trotz das das Boot 2 V8 Motoren hatten, ist es seit dem Wasser einbruch Bug lastig. Es ist wohl so das in der Bugspitze unter dem Bett Wasser steht. Wie bekomm ich das nun wieder raus ??? Die Matratze hochheben bringt nix da unter ist dann der Frischwassertank und da ist alles Trocken. Weiss einer einen Rat ??? |
Willkommen Marco, und mein Beileid.
Ist das Boot neu, gibt es Bilder?
Gruß, Micha. "Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot) |
Das Boot ist nicht neu im gegenteil eher recht alt ^^
Aber ich mag diese alten Formen eben. Bilder hab ich noch keine werd ich aber gerne nachholen. Fakt ist eines, die Boote in den USA sind nicht das was man gepflegt nennt ^^ Ich habe 6 Mülsäcke mit normalen Müll raus geholt, von der Bier Dose bis zum plasikbesteck war alles drin |
Hast Du das Boot im Wasser gesehen? (buglastig?)
Lässt das Baujahr einen Hurricane-Schaden zu?
Gruß, Micha. "Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot) Geändert von Micha° (18.07.2011 um 17:09 Uhr) Grund: Ergänzung. |
Nein als das Boot hier ankam stand es so wie immer noch auf den Trailer.
Da war es Heck lastig !! Dann wie gesagt wasser in der Kabine das wasser ist soweit raus nur es muss noch im Bug was sein. Und ich vermute nicht grade wenig |
dann mal den Trailer hoch kurbeln, dass das Wasser zum Heck laufen kann. Wenn das nicht reicht, noch einen Klotz unter das Bugrad. |
Wäre ne gute idee soweit, wenn der Trailer nicht auf Holzblöcke stehen würde lol
Ich hab schon überlegt nur das Boot etwas anzuheben, mit einem Wagenheber. Kann man das wagen ? ICh mein unter den Kiel Holz und dann mit einem Wagenheber etwas anheben. Oder geht da der Kiel Schrott ?? |
Ralf,
ich hab so eine böse Ahnung, daß das Boot evtl. "Krähenfüsse" abbekommen habe könnte. Bei Hurricane-Schäden kommt das oft vor, und das Boot saugt sich voll - allerdings ohne Lastigkeit in die eine oder andere Richtung. Ein Freund hat sich mal einen Boston-Whaler gekauft, aufgebohrt, getrocknet - und doch war das Boot immer schwerer als es hätte sein dürfen. Marco, das wünsche ich Dir natürlich nicht; hoffentlich passt Ralfs Rat!
Meine Befürchtung ist eher, dass der Bayliner unter dem Bett ausgeschäumt ist, und jetzt das Wasser dort bindet.
Das mit dem Schaum ist das was ich auch befürchte
Das einzige was mich noch hoffen lässt ist das wenn ich das boot ins schaunkeln bringe immer wieder wasser unter dem Bett raus kommt Wenn da schaum ist, bleibt wohl nix anderes als aufschneiden und rausholen und dann wieder neu schäumen oder ????? |
Aufschneiden, rausholen aber nicht wieder schäumen.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Wenn der Schaum das Wasser bindet, wirst Du um das Entfernen kaum herumkommen.
Hoffentlich war Kaufpreis wirklich günstig.
Das mit dem nicht wieder einschäumen würde mir auch besser gefallen.
Also kann man den Schaum einfach weg lassen ?! |
Da der Schaum eine statische Funktion hat, muß er durch einen passenden Holzunterbau ersetzt werden.
Schau Dir 'mal die diversen Resto-Threads an, in denen Schaum entfernt wurde. Dein Wasserbett könnte Dir eine Menge Arbeit machen.
Beste Grüße John
@ Micha ja das Boot war schon recht günstig eigentlich schon billig.
Nur sind die Marinas in Kroatien zu teuer ^^ ;) |
Noch eine frage, ist das wenn schaum drin ist, normaler Bauschaum ??
Hallo Marco500,
manchmal ja, kann aber auch ein Spezialprodukt sein, was kaum Wasser aufnimmt
Also erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe heute mir den schaum unterm Bett angeschaut, der ist Trocken Das mit dem Wasser , es ist die Vordere Bilge Voll und die pumpe war kaputt und dazu noch der Schlauch verstopft ^^ Pumpe und Schlauch gewechselt und jede menge Wasser aus dem Boot gepumpt. Nun ist sie Wieder Hecklastig Nochmal Glück gehapt. Gruß aus Kroatien
