Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Umstieg von DVB-C auf -S (HD)
ich bin zwar selbst gelernter Radio- und Fernsehtechniker (mann, ist das lange her), das Thema Antennen war allerdings nie etwas für mich und ich habe es vollständig gemieden bzw. verdrängt. Zur Zeit habe ich zu Hause Kabelfernsehen und habe an einer von 9 Fernsehdosen einen DVB-C-Festplattenrecorder, der Rest läuft analog. Die Verteilung auf alle Dosen erfolgt unter dem Dach. Jetzt gibt es für mich 2 gute Gründe, auf DVB-S wechseln zu wollen: 1.:HD, 2.Kabel analog geht ohnehin irgendwann "zu Ende" und ich habe keine Lust, diverse zusätzliche Smartcards mieten zu müssen. Am Ende reicht es mir, wenn ich an 5 Dosen einen Fernseher anschliessen könnte (nicht wundern, ist inkl. FeWo). Ich frage mich jetzt: - Können meine vorhandenen Kabel auch für DVB-S verwendet werden? - Gibt es bei DVB-S auch eine Smartcard oder so (nervt)? - Mit welchen Kosten muss ich "über den Daumen" für die Anlage rechnen (was vernünftiges ohne Schnickschnack, Schüsselgröße ist fast egal, sieht man nicht). Hier meine ich erstmal die Verteilung (Multischalter?) und die Schüssel mit LNB. Die Endgeräte suche ich mir dann selbst raus. - Die Schüssel muss dann auch aufs Dach. Erstens bin ich nicht "dachfest" und zweitens habe ich auch auf die Abdichtung keinen Bock. Wie lange sitzt der Fachmann da dran? Ich weiß, das sind alles andere als präzise Angaben, aber minr geht es auch erstmal um die Frage: Muß ich da überhauüpt weiter drüber nachdenken? Danke für Eure Ratschläge.
Gruß, Philip |
Huhu....
ES gibt im Moment recht viele frei empfangbare Sender via Satellit, kostenfreie HD-Sender gibt es zur Zeit ARD, ZDF, ARTE, Servus-TV und Anixe. Um die privaten Sender SAT1, Pro7, usw empfangen zu können benötigt man einen HD+ fähigen SAT-Receiver. http://de.wikipedia.org/wiki/HD%2B Die Berechtigung zum HD-Empfang der Privatsender kostet ca. 50€/Jahr. In der Normalqualität sind alle Sender, auch die Privaten, kostenlos zu empfangen. Im Moment ist der Empfang via Schüssel die beste Möglichkeit ( Menge der Sender und kostenloses HD-TV) seinen TV zu füttern, auch wenn ein bis zwei Mal im Jehr eventuell der Empfang wegen eines Gewitters abbricht. Grüße Richard
Grüße Richard
Grüße Richard
Huhu...
Es gibt ja auch noch eine weitere Möglichkeit, z.B. Entertain von der Telekom. Dort würde TV, Internet VDSL 25 und 'ne Telefonflat ca. 55 €/Monat kosten. Wie es da mit den Anschlüssen/Dosen abläuft kann ich dir leider nicht sagen.
Grüße Richard |
Moin Philip,
wenn Du sowieso schon alle Kabel am Dach hast, wird das doch ein Kinderspiel. Schon mal einen Platz für den Mast suchen und beim Dachdecker fragen, ob es für Eure Dachpfannen einen Montageziegel gibt. Sieht besser als Blei aus. Hier gibt es paar nette technische Info's: http://www.kathrein.de/de/sat/index.htm Gruß Ralph
Im letzten Sommer haben wir bei meinem Bekannten eine Sat-Schüssel montiert.
Die Schüssel hat ca. 60€ inkl. 2 LNB gekostet. Das Kabel, der Satfinder waren auch schon dabei. Das ist natürliche ine Digitale Sat-Schüssel. Bei dem Receiver hat er etwas mehr ausgegeben, das ist einer von Dreambox geworden. So zusammen würde ich sagen 300€. Aber funktioniert alles ohne Probleme.
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan
Danke an alle,
ich fasse mal für mich zusammen: Gute Idee, Umsetzung wird nicht an den örtlichen Gegebenheiten scheitern. Früher hatte ich immer eine Abneigung gegen Sat. Seit die TV-Geräte aber eingebaute Tuner haben und das Fernbedienungswirrwarr nicht mehr so schlimm ist, wird es gehen.
Gruß, Philip |
Bleibt nur die Frage, wiegut oder alt die verlegten Kabel bei dir sind.
Ältere Kabel haben meist einen relativ geringen Querschnitt und entsprechend schlechtere Abschirmung als neuere. Ob & wie sich das in Natura auswirkt Als ich vor jahren von Analog auf Digital Sat Empfang gewechselt hatte, musste ich direkt das verlegte Kabel bei mir tauschen. Es war ein wenig innerlich von der Schüssel her oxidiert. Analog war das kein Problem, nur mit den Digital LNB ging da kein Signal mehr durch.
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____ Life is better at the beach |
Kabel TV benutzt einen viel niedrigen Frequenzbereich als die LNB's per Sat,
in der Regel sind da erstens die verlegten Koaxkabel nicht für geeignet, zu hohe Dämpfung und schlechte Abschirmung, zweitens ebenso alle Weichen und Anschlussdosen, das heißt in der Regel > Alles Neu < Bin SatGucker der ersten Stunde, KAbelkack käme mir nie ins Haus, gruss dieter |
http://cgi.ebay.de/80cm-Spiegel-Mono...item1c19a3444a (PaidLink)
Ausrichten wird etwas komplizierter, ansonsten alles drin und dran, allerdings nur vier Anschlüsse, darüber wirds teuerer, gruss dieter |
ich würde ein Markenantenne wie Kathrein, Hirschmann oder Technisat nehmen, wobei ich Kathrein bevorzuge. Bin mit meiner 90er Kathrein Antenne schon 2 mal umgezogen, die Edelstahlschrauben gingen perfekt auf, nichts verrostet. Spar nicht am falschen Ende. Ich baue seit 16 Jahren Antennenanlagen, ich habe schon einige gesehen, die bei Sturm vom Dach geflogen sind, war aber alles nur Baumarkt oder ebay Ware. Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Das ist das einzige, was ich noch von "damals" weiß: Kathrein & Co. ist immer gut. Hätt ich auch gemacht.
Gruß, Philip |
"Abbildung dient nur zur Illusion" (s.Auktion) ist allerdings mein Satz des Tages geworden .
Gruß, Philip
