Nockenwelle Kennzeichnung
Hallo ,
habe mal wieder eine Frage . Haben Nockenwellen von Mercruiser V8 5,7 l eine Kennzeichnung an denen man feststellen kann um welche Nocke es sich handelt? Gruß aus Lübeck Mik |
hallo!
ohne gradscheibe kommst du nicht wieter ,so war es zumindest bei mir . die nummern die sie normalerweise haben auf den stirnseiten sind meist alle weggefräst oder geätzt,in den reb.anleitungen steht auch nicht viel mehr ! is den deine kaputt? andre |
Nein ist sie nicht. meiner meinung hat mein Motor nur nicht die volle Leistung.
und wie kommst du darauf ? andre |
Wo kommt denn der Motor her?
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
andre |
Er soll eigentlich 320 PS haben .Ok die Amy´s übertreiben meistens ein bischen . Der Motor soll eigentlich 5200 -5400 U/min erreichen was er aber mit einem Venegans 17" Prop nicht erreicht.
Ps der Motor wurde mal von irgent ein KfZ `ty mit einem neuen Rumpf motor aufgebaut . |
wie schwer ist das boot und welche übersetzung hat der antieb!
wie hoch dreht der motor jetzt! andre |
bei der kfz-nocke müste er aber eine nummer haben ! andre |
Ja vieleicht nicht ganz so hart aber eine Nocke die eher für Vergaser ausgelegt ist und nicht für eine MPI
oh ,habe ich eine wissenslücke? andre |
Es ist ein Bravo one 1.50:1 Boot ist 23 ´ und ca: 2200Kg mit drittel Tank
Dreht jetzt Max 4900 -5000 U/min Prop 13-3/4 x 17" |
also 245ps am prop! andre |
verrätzt du wie schnell dien boot ist ?
wellcraft 233 mit 275ps an der kurbel und 254ps am prop dreht -5000 und macht 80 kmh mit 1-1.98 übersetzung und dp 5 in edelstahl! andre |
Da liege ich knapp drunter 75 km/h
Meine ehemalige 2335 lief mit 300 PS (7.4L) 80 Km/h. Aber Chaparrals gelten aufgrund des Extended V-Rumpf als langsam.
Ja ,aber wo sind die fehlenden Ps der rumpf ist Top auf allen 8 habe ich etwas über 12 bar . Einspritzanlage mit dem speziellen EFi tester geprüft worden Bleiben eigentlich nur die Köpfe oder die Nocke über .
als hätte ich es gewust! andre |
Was hast du gewust Andre???
Was nützt mir das aufmachen wenn man die teile nicht identifiezieren kann
kolben nicht vergessen (compresionshöhe und kolben-kopfspiel ) compressionsdruck heist nicht immer compressionsverhältnis aber 12 bar hört sich nach einer zamen nocke an! andre |
leistung anhand deiner daten,gewicht ,größe ,übersetzung ,prop,drehzahl andre |
