Alt 22.04.2011, 20:54
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
712 Danke in 411 Beiträgen
Standard Z100 (AQ100) am Volvo Penta B20....
ich hab eine Frage, seitdem ich mein Antifouling gestrichen habe klappt mein antrieb beim einlegen des retourganges und gasgeben hoch!!
was kann hier falsch sein?
danke
lg
lg Manuel
Alt 22.04.2011, 21:00
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo evorox,
hast du die Sperre am Antrieb verklebt ???
Alt 22.04.2011, 21:20
Boot: Chaparral
eigentlich ist die gängig, einzig die schraube (bolzen) wo diese einhackt ist überstrichen!!
hast du event. ein bild wie das aussehen sollt bzw. funktioniert!!
wie sperrt der ?
danke
lg Manuel
Alt 22.04.2011, 21:30
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
778 Danke in 447 Beiträgen
wenn du den Rückwärtsgang einlegst, dann müßen sich die Klauen in die Trimmstange (oder wie heißt die richtig?) einhaken.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 22.04.2011, 21:45
Boot: Chaparral
die frage ist wo die betätigung herkommt?
die "klauen" wissen ja nicht das da ein rückwärtsgang eingelegt ist, ich hab mir das heute angesehen und konnte nicht wirklich einen fehler finden- schon eigenartig das ganze!
lg Manuel
Alt 22.04.2011, 21:53
15.525 Danke in 8.115 Beiträgen
ich habe jetzt meine Unterlagen nicht auf diesem Rechner,
ist die Rückfahrspérre mit 270 und 280 identisch ?
falls ja - stell mal neu ein :
Beschreibung etwa weiter unten als Link "rückfahrsperre"
http://mitglied.multimania.de/dihi24/
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 22.04.2011, 21:57
Boot: Chaparral
ich glaub nicht das die identisch sind, ich werd mal anständige bilder machen und mir das in ruhe anschauen nach den ostern!
lg Manuel
Alt 24.04.2011, 20:53
Boot: Chaparral
hab gestern noch schnell bilder gemacht:
ich hoffe ihr könnt mir helfen, das ist quasi von heute auf morgen aufgetreten und ich weiß nicht warum!!
es ist eigentlich keine verriegelung vorhanden, ich kann den z einfach anheben - wenn ich die verriegelung mit der hand zum Z drücke - kann ich ihn nicht anheben eh klar aber mechanisch ist nichts vorhanden was da irgendwas blockieren könnte, kann aber nicht 100%ig sagen ob das schon mal fix bei mir funktioniert hat, denke aber schon!!
lg Manuel
Alt 25.04.2011, 20:54
Boot: Chaparral
jmd. hier der Z100 fährt und mir ein paar Bilder machen kann?
vielen Dank
lg Manuel
Alt 25.04.2011, 21:11
werde morgen bei mir mal nach schauen wie es da aussieht.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 25.04.2011, 22:17
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Manuel,
ich habe dein Bild mal ein bischen bearbeitet.
Zum leichteren arbeiten an der Schaltung empfehle ich Dir hake den Schaltbowdenzug am Hebel (Pfeil 1) aus, dann kannst Du mit der linken Hand am Propp drehen, und mit der rechten Hand die Schaltung betätigen.
In welcher Position befindet sich Hebel (Pfeil 1) auf deinem Bild? Vorwärts/Neutral/oder Rückwärts.
Wenn Vorwärts oder Neutral, dann ist die Einstellung eigendlich in Ordnung (von hier aus). Wenn Du aber den Rückwärtsgang drin hast, dann ist die Einstellung falsch.
Dann die Schraube (Pfeil Nr. 2) lösen, und den Sperrnocken (Pfeil Nr.3) richtung Sperrhaken (Pfeil Nr.4) verstellen. Zwischen Sperrnocken und Sperrhaken soll bei eingelegtem Rückwärtsgang 0,5 mm Spiel sein.
ACHTUNG HINWEIS!!!! Wenn es der alte Z-Antrieb (Verzahnte Propellerwelle/keine Konuskupplung) ist, dann darfst Du NIE die Schaltung bei stehendem Motor betätigen. Deswegen auch den Schaltbowdenzug aushaken, und zum schalten den Propeller mit der Hand drehen. Alles natürlich bei MOTOR AUS !!!!!
Wenn Du noch Fragen hast, dann melde Dich.
Wolfgang
Hits:	1441
Größe:	49,3 KB
Alt 26.04.2011, 21:43
Boot: Chaparral
Hallo vielen Dank schonmal,
antrieb ist auf neutral... so ist er immer in der halle, der z100 an meinem Boot ist der mit Scheerstift, ich weiß nicht ob das etwas über das alter aussagt, leider finde ich auf die schnelle keine nummer vom antrieb! Es ist auch auf jeden fall einer wo ich motoröl im Antrieb fahren muss!
Expl. Zeichnung mit Erklärung zur funktionsweise gibts whs. keine oder? Zum leichteren verständnis!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
lg Manuel
Geändert von evorox (26.04.2011 um 22:03 Uhr)
Alt 27.04.2011, 20:46
Boot: Chaparral
sodala ... ich habs mir jetzt 50x angesehen und jetzt check ichs glaub ich... deine PM mit "jeder mm zählt" hat auch sehr geholfen ;)
ich schau mir das spät. am WE in der Halle an... also 3 muss quasi im Retourgang auf 4 Drücken sodass 4 Blockiert!!?
lg Manuel
Alt 27.04.2011, 21:01
Hallo Manuel,
Jaaaa, fast, nicht auf die 4 drücken, sondern vor der 4 stehen mit 0,5mm Abstand.
Wolfgang
Alt 28.04.2011, 06:27
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo .
Ich habe es mal skizziert wie es ungeähr im Rückwärtsfahrbetrieb aussieht.
Hits:	436
Größe:	73,5 KB
Gruß Rüdiger
Alt 28.04.2011, 20:09
Boot: Chaparral
danke,
war heute beim boot und wollte es fertig machen (hab leider mein Thermostat in der Küche vergessen *Ggg*)
hab das beim Antrieb immer für nen Schmiernippel gehalten und hab mir den gar nicht weiter angesehen... hab gar nix lösen müssen - dieser nippel lässt sich bei mir rausdrehen - also 3-4mm rausgedreht und gut wars!!
jetzt siehts gut aus!
DANKE!
lg Manuel
Alt 02.05.2011, 19:46
Standard N E I N !!!! Ich glaub es nicht.
Manuel!!!! was hast du gemacht????????? Du hast den Sperrnocken ein bischen herausgedreht. Dann dreh ihn man noch 2-3 mm weiter heraus, dann kannst du ihn Dir in die Hosentasche stecken, damit er nicht während der Fahrt ins Wasser fällt.
BITTE!!!! dreh ihn wieder hinein und ziehen ihn Handfest an. So wird die Schaltung nicht eingestellt!!!!. Er ist zwar herausdrehbar, aber nur damit man die Schaltwelle demontieren kann.
Die Einstellung erfolgt durch lösen der Mutter Nr.2!!!!! Und dann kannst du zum Beispiel mit einer Zange den Sperrnocken greifen und nach oben oder unten verstellen, damit Du die 0,5 mm einstellen kannst.
Wolfgang
Alt 02.05.2011, 21:39
Boot: Chaparral
gugg mal bitte im Handbuch auf Seite 46 (bei Bedarf wird das Spiel des Sechskantbolzens (3) eingestellt!
Mit der Mutter 2 kann man, denke ich nur den Winkel des Bozens verstellen, nicht aber die entfernung zur Sperreinheit!
Danke trotzdem
Ps.: Hab sogar überlegt den mit Schraubensicherung zu sichern, der hält aber so gut das das nicht nötig ist!
lg Manuel
Alt 06.05.2011, 22:02
Hallo Manuel,
ein Handbuch für den Antrieb habe ich leider nicht, wenn es aber so geschrieben steht, dann kann ich da nichts gegenansagen. Bei dem Antrieb den ich liegen habe, kann ich nach dem lösen des Sperrnockens den rest mit den Fingern drehen.
Es geht ja auch um den Winkel, wenn Du den Rückwärtsgang eingelegt hast, geht der Sperrnocken nach unten, dann soll er 0,5 mm Spiel haben.
Was steht denn in dem Handbuch zum Thema Einstellung drin??
Mfg.
Wolfgang
Alt 07.05.2011, 07:50
Boot: Chaparral
es steht drin das man den winkel mit der von dir angegebenen verändert und den abstand: (bei Bedarf wird das Spiel des Sechskantbolzens (3) eingestellt)
lg Manuel
Alt 08.05.2011, 20:22
Ok. wenn das so geschrieben steht, dann wird das wohl auch stimmen.
Und hast Du es schon ausprobiert, ob er beim Rückwährtsfahren noch hochklappt?
Wolfgang
Alt 08.05.2011, 20:27
Boot: Chaparral
ne passt, klappt nix mehr hoch! Bin grad dabei die ganzen kupferrohre abzudichten, die machen mich fertig! Bild mir ein jedes mal wenn ich ein rohr dicht habe ist ein anderes undicht! Irre ist das! nie mehr zerleg ich was was dicht ist!
lg Manuel
Alt 08.05.2011, 20:36
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.962 Danke in 1.910 Beiträgen
Du sollest erst richten und dann ohne Spannung einbauen
Alt 08.05.2011, 21:09
Boot: Chaparral
du meinst die rohre?
mach ich, hauptsächl. gehts um die 4 am krümmer... auch das beim ölkühler (vom krümmer machte mir probleme)
hab das jetzt reingedichtet mit klebt&dichtet... vor dem nächsten mal fahren kommt noch was oberflächlich drüber und dann hoffe ich!!
lg Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
