Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 02.12.2004, 00:37
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Michael,
Preis ist ungefähr gleich, an die 100 Eur,
http://www.lact.de
oder bei ebay gibt es davon auch jede Menge.
Yachtnavigator Premium funktioniert mit der Karte ohne Probleme.
mfg Ralph
Alt 02.12.2004, 06:51
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Zitat von jumon42
Was ist wenn der Laptop ungünstig steht und der Kontakt zum Sateliten nicht da ist. Die Kabelmaus kann ich an einen Ort mit Sicht nach oben legen.
Ich habe meinen GPS126 mit integrierter Antenne unter Deck angebracht. Bei Bedarf kann ich ihn über einen speziellen Arm ins Cockpit schwenken.
Auch unter Deck hat das Gerät noch nicht einen Aussetzer gehabt (nur unter Deck in der Halle im Winterlager).
Vielleicht sind die Mäuse ja ähnlich empfangsstark?
Philip
Alt 02.12.2004, 07:32
herbert herbert ist offline
372 Danke in 181 Beiträgen
Standard Re: gps
Zitat von Paul Petersik
Zitat von herbert
wIE LANGE DARF DAS SERIELL KABEL MAXIMAL SEIN ?
Es gibt sie in unterschiedlichen Längen. Ich habe ein mit ewa 50cm Länge und ein mit 3 m Länge.
Wie lang brauchst Du?
Paul
So an die 10 m. GPS Fly Laptop im unteren Steuerstand. Zwar haben die meisten Yachten sowieso einen Plotter an Bord aber eben nicht alle.
herbert
Gott gab den Deutschen die Uhr und den Österreichern die Zeit
Alt 02.12.2004, 14:04
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
habe mich Heute ein bischen gespielt und meinen Laptop im Nebenzimmer aufgestellt und einen Externen Bildschirm angeschlossen, mit der Funkmaus habe ich alle Einstellungen meines Naviprogramm´s aufrufen und bedienen können, müsste auch am Schiff klappen dann brauche ich nur einen kleinen Bildschirm im Cockpit montieren und den Laptop unter Deck aufstellen oder mit dem Wandarm befestigen.
So müsste es doch klappen!!!
Alt 02.12.2004, 14:31
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Genau so! Und wenn Du Den kleinen Monitor im Cockpit noch spritzwasserfest machen kannst (was eigentlich gar nicht so schwer sein dürfte) bist Du prima ausgerüstet.
Paul
Alt 02.12.2004, 15:25
Boot: Whitby 42
Also, ich weiß nicht, ob das mit der CF-Karte an Bord eines Bootes eine Gute Idee ist ist. Das sind mir zuviele Kontakte = zuviele Fehlermöglichkeiten. Außerdem hätte ich die Befürchtung, dass sich das Teil im Bordbetrieb losrappelt.
Paul
Alt 02.12.2004, 15:44
Paul
...stimmt, tut sie. Habe die Karte auch zusätzlich gegen Herausspringen gesichert.
mfg Ralph
Alt 02.12.2004, 17:55
das heißt also, lieber die GPS-Maus mit Kabel und am Armaturenbrett montieren, da ja der Lapi unter Deck ist, also muß ich mir noch was mit den Kabeln überlegen wo und wie ich sie am besten verlege, sowas wie eine Dockingstation.
Alt 02.12.2004, 18:20
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
Zitat von michi 23
... mit der Funkmaus habe ich alle Einstellungen meines Naviprogramm´s aufrufen und bedienen können ...
Was war das für eine Funkmaus? Meine reicht höchstens drei Meter!
Wie weit warst du weg? War da eine Wandaus Stein dazwischen oder "nur" Luft?
Das würde ja ein super-Ding sein. Ich wollte schon ein Maus-Kabel zum Steuerstand legen (armer UGies...), weil ich eine solche Entfernung nicht für möglich gehalten hatte - aber wenn das auch so geht ... wow!
Gruß Ray
Alt 02.12.2004, 19:28
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.077 Danke in 478 Beiträgen
ich würde dir von Converter abraten. Funtioniert nur bedingt. Meist gar nicht. Glaube mir, arbeite in der Branche und von den an meine Kunden verkaufte kamen fast alle zurück oder wurden in die Tonne getreten.
Auch meine Empfehlung ist eine GPS USB die den COM Port durch Treiber emuliert. Damit machst du alles richtig. Kostet ca. 70,- und läuft prima !
Wolle
Alt 02.12.2004, 20:47
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
@Wolle56:
danke, stimmt bzw. deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Dachte schon, ich sei zu dumm. Hatte ewig Aussetzer im Datenstrom bzw. GPS meldete sich ab. Mit USB- Maus keine Probleme mehr.
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 03.12.2004, 20:41
Gruß Ray
Lieber Ray
Eswar zwar eine Wand aus Ziegel dazwischen aber die Türen standen offen und die Enfernung war ca. 3 Meter
Alt 03.12.2004, 20:50
hätte da einen sehr schönen und kleinen Bildschirm für meine Anwendung gefunden, den könnt ich sogar in mein Armaturenbrett integrieren wenn ich den Tacho und den Tourenzähler schmeisse und durch kleinere Instrumente ersetze.
Den Bildschirm gibts bereits schon ab 150.- bei Ebay (PC tauglich)
Hits:	250
Größe:	39,4 KB
Alt 05.12.2004, 13:59
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Hi Michi
Als ergenzung zum Bedienungskomfor gibt es ein Wasserdichtes Kaybord und einen Trackball.......
Sieh Bilder:
Hits:	230
Größe:	20,1 KB
ID:	7456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	10,5 KB
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 05.12.2004, 18:58
Boot: Whitby 42
Hallo Michael,
ich möchte ja Deine Begeisterung nicht dämpfen, aber ich hoffe, Du meinst nicht den Panasonic mit 2.400 x 480 Pixeln. Den möchte ich erstmal am PC sehen. Du brauchst eine Auflösung, auf die Du die Grafik-Karte Deines PCs einstellen kannst, z.B. VGA mit 640x480 oder besser SVGA mit 800x600.
Paul
Alt 11.12.2004, 20:25
Gruß Michi
Ich hab noch was zur ergenzung gefunden, nimm einen Bildschirm mit Touchscreen damit ersparst du dir die Maus oder dem Trackball den wenn das Schiff schaukelt kannst die Dinger eh nicht mehr bedienen, aber aufn Bildschirm mit dem Finger tippen ist sicher leichter bei Seegang......
Die Dinger kosten nicht wesendlich mehr in der Anschaffung vielleicht 50-60.- Euro teurer......
Alt 19.12.2004, 11:46
Ray Ray ist offline
Kleine Rückmeldung:
habe mir gestern eine Bluetooth-Maus gekauft und zuhause mit Notebook ausprobiert:
durch zwei Stockwerke ingesamt über 10 Meter Entfernung und durch Holz/Rigips-Wände einwandfreie Maus-Steuerung! Ich habe somit die Hoffnung, dass ich den Rechner am Naviplatz mit Bildschirm unter dem Sprayhood im Cockpit mit der Maus in der Hosentasche bedienen kann. Das wäre dann der Gipfel der "navigatorischen Dekadenz" ...
Ist unser Spielzeug nicht herrlich?
Ray
Alt 19.12.2004, 13:40
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
schon mal an Bluetooth GPS gedacht. Kein Kabel, kein Adapter. Auf dem Boot einfach ideal. Wenn Neuanschaffung dann würde ich so etwas nehmen. Es gibt sogar eines mit Display. Das kann man im Cockpit zur Anzeige verwenden und hat die Daten auch unten auf dem Lap. Ideal
Habe das seit einem Jahr als Backup und geht super. Meine USB-Maus hat damit ausgedient. BT geht inzwischen so 5-10m.
Das mit dem USB-Seriell Adapter wird aber die billgste Lösung sein. Habe für mein altes Garmin und mein Telefon so ein Teil, geht einwandfrei, man muss nur wie schon erwähnt im Gerätemanager den Port richtig einstellen.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 19.12.2004, 16:06
Ray Ray ist offline
Guter Tip, Gerd,
ich bekomme ein Raytheon-GPS für die neue Anlage. Aber als Backup - wie du auch geschrieben hast - ist das eine gute Lösung!
Der Einfachheit halber schreibe mir doch bitte den Typ deiner BT-GPS, dann brauche ich niucht länger zu suchen und UGies freut sich über eine recherchelose Bestellung ...
Ray
ps: deinee Sigantur "... with more security than any sailingboat"... wird der Ordnung halber an dieser Stgelle vehement widersprochen - aber dass könnte in einem neuen thread und ohne mein besonderes Zutun diskutiert werden, weil ich kein Offshorer bin - leider ...
Alt 19.12.2004, 16:10
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
Schon geschehen...
-> http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16650
Alt 19.12.2004, 16:16
Hallo Ray, die Diskussion um meine Signatur habe ich völlig übersehen, da ich ein paar Wochen in Mallorca war, werde mal nachlesen.
Zum BT GPS: Ich habe das Navilock BT GPS, das ist aber nicht das mit der Anzeige, denn am Steuerstand habe ich schon ein Ray und ein Garmin.
Das mit der Anzeige kannst du dir aber bei ebay ansehen. Finde ich ideal, wenn man sonst keines hat.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...739145481&rd=1 (PaidLink)
Ansonsten liebe ich meine Ray natürlich
Alt 19.12.2004, 16:28
Ray Ray ist offline
Zitat von Gerd1000
... Ansonsten liebe ich meine Ray natürlich
Ja, ich liebe dich auch ...
*grins*
Ray
Alt 19.12.2004, 18:26
Ich habe am WE mal ein Bild von meinem Fahrerstand gemacht.
mfg Ralph
Alt 19.12.2004, 18:43
sieht ja toll aus, aber bei Full Speed und Seegang und Regen, oder auch Sonnenschein.
Ob das praxistauglich ist ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
