Alt 08.11.2004, 17:24
iemand iemand ist offline
Standard Rundstecker Samsung Notebook
ich habe für mein Samsung P35 einen universal Notebook Adapter bei ebay ersteigert, jetzt stelle ich fest, daß keiner der vielen Stecker passt. Wo kann ich so einen Stecker bekommen? Bei Conrad hat es nicht funktioniert.
Danke für zahlreiche Tips!
Gruß Thomas.
Alt 08.11.2004, 17:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.253 Danke in 2.266 Beiträgen
schau mal bei Reichelt. Meß mal den Innenstift und den Lochdurchmesser.
www.reichelt.de.
War wegen einem Bluetooth-Headset dort und habe ähnliches mitbekommen.
Die Stecker müssen dann allerdings fest an dein Gerät angelötet werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.11.2004, 17:59
15.527 Danke in 8.116 Beiträgen
..ist es ein notebook mit pentium 4 (kein mobile) prozessor ??....
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 08.11.2004, 18:01
siehe mein Post im anderen Beitrag
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.11.2004, 18:07
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.292 Danke in 4.295 Beiträgen
Zusammengeführt
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 08.11.2004, 18:10
Standard s
...ich hab da auch ein exemplar von Xeron erwischt... und nachher erst bemerkt dass dazu kein lader passt...
lt. werkstatt zieht der normale pentium so viel strom, dass ein notebook nur in verbindung mit einem wandler betrieben werden kann....
(da müsste ich einen halben eimer kabelsalat immer mitschleppen....!!9.....
ist ein schei.... Schlepptop... daher der Name
so sieht die buchse aus.... (keine chance sagt conrad - ist ein sonderstecker)
Hits:	179
Größe:	44,9 KB
Sprichwort:
Alt 08.11.2004, 22:18
vielen Dank für die Hinweise. Das NOtebook ist ein recht neues Centrino und braucht daher recht wenig strom. Bei einem älteren >2 Jahre - hätte ich einfach den Stecker abgeschnitten und mir einen Adapter gebaut. Dann ist bei mir aber die Garantie futsch. Ich werde reichelt mal probieren.
Kannst Du bei dem Xerox nicht entweder Dir aus dem original Netzteil einen Adapter bauen? Alternativ würde ich bei so einem Stiftstecker einfach mal probieren Lötstifte rein zu stecken und dann selber einen Stecker gießen. dürfte nicht zu kompliziert sein. Bei mir ist es leider ein Außenring und ein Innenstift.
Gruß Thomas.
Alt 08.11.2004, 22:32
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
48 Danke in 10 Beiträgen
Warst Du denn mit dem Laptop und dem Original-Netzteil (nicht das Teil von eBay) mal direkt bei conrad? Oder hast Du nur Kataloge gewälzt?
Es gibt so viele kleine Werkstätten und auch richtige Elektronik-Läden, die Dir da fachkompetent helfen.
oder geht es Dir um so eine Variante, wo Du am Adapter einen Stecker hast, der dann wieder in einen Stecker geht, der dann erst in den Laptop geht?
Alt 08.11.2004, 22:59
ich war mit dem netzteil bei conrad, die konnten nicht helfen. ich werde wohl weiter in kleineren läden suchen müssen.
Alt 09.11.2004, 08:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Ein Bild würde auch helfen...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
